土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 带你了解一下钢结构构件的几种焊缝形式
带你了解一下钢结构构件的几种焊缝形式
发布于:2023-02-23 08:49:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构建筑是现在最具发展前景的一种建筑形式,因为这种建筑绿色环保,各种性能也是在行业中属于佼佼者。这种建筑之所以施工周期短,是因为在加工的过程中直接安装好,其中大多数都是由焊接连接而成的,今天小编就给大家介绍几种钢结构的焊缝形式构造。
【焊缝的连接形式】
焊缝的连接形式可以根据,被连接的构件之间的相互位置,分为对接,T形连接,搭接和角接焊四种形式。而工厂常用的连接形式主要是对接焊缝和角焊缝两种形式,具体采用哪一种寒风形式,那就需要根据实际情况来进行选择。
【对接焊缝】
对接焊缝的权力是比较直接平顺的也没有明显的应力集中的现象,所以它的受力性能良好,静和动荷载的连接构件都是比较适用的,但是这种,形式对质量的要求比较高,构件之间的施焊间隙的要求比较严格,所以一般情况下都是在工厂制造的。
【角焊缝】
根据它的长度方向和外力作用的方向不同,可以将角焊缝分为侧面角焊缝,正面角焊缝,侧面角焊缝以及围焊缝,侧面角焊缝是平行引力的作用方向,正面角焊缝是垂直方向,斜向交换方式力的作用方向斜交。
相信大家在看完这篇文章之后,应该对钢结构的焊接形式应该有所了解了,在焊接的过程中一定要严格按照焊接的标准和流程执行,否则会对构件的质量造成影响。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构常识--钢结构的防腐处理
由于建筑钢材强度高、塑性韧性好、自重轻,加上钢结构具有制作简便、施工工期短,适用于跨度大、高度高、承载重的结构等优点,使钢材在建筑业中得到了广泛应用。但是钢材耐腐蚀性和耐锈蚀性差。据发达国家的不完全统计,每年由于腐蚀造成的经济损失约占国民经济总产值的4%。钢结构的腐蚀不仅造成经济损失,也给结构的安全带来隐患,由于钢锈蚀而导致的工程事故也屡见不鲜。因此钢结构(特别是薄壁钢构件)的防腐处理具有重要的经济和社会意义。
