土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 了解钢结构建筑很简单!
了解钢结构建筑很简单!
发布于:2023-02-22 17:44:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构建筑是以建筑钢材构成承重结构的建筑。通常由型钢和钢板制成的梁、柱、桁架等构件构成承重结构。其与屋面、楼面和墙面等围护结构,共同组成整植的建筑物。建筑型钢通常指热轧成型的角钢、槽钢、工字钢、H型钢和钢管等。由其构件构成承重结构的建筑称型钢结构建筑。另外由薄钢板冷轧成型的、卷边或不卷边的L形、U形、Z形和管型等薄壁型钢,以及其与小型钢材如角钢、钢筋等制成的构件所形成的承重结构建筑,一般称轻型钢结构建筑。还有采用钢索的悬索结构建筑等,也属钢结构建筑。
钢材的强度和弹性模量较高,材质均匀,制成的钢结构塑性和韧性好、精确度高、安装方便、工业化程度高、施工较快,但耐锈蚀性和耐火性差,需要经常维护。
优点
1.大大节约施工时间,施工不受季节影响。
2.增大住宅空间使用面积,减少建筑垃圾和环境污染。
3.建筑材料可重复利用,拉动其他新型建材行业的发展。
4.抗震性能好,使用中易于改造、灵活方便,给人带来舒适感等等。
5.强度高、自重轻,构件安全富裕度高,降低建筑物造价。
6.符合国家可持续发展战略,低碳、绿色、环保、节能等是国家重点支持的产业。
缺点
由于土地资源不可再生,建设部已下令禁止使用传统的黏土砖,同时,我国的钢产量已达10亿吨,严重供过于求的状况已迫使钢铁企业另辟蹊径,引进国外已经成熟的钢结构住宅建筑体系,同时为建筑业和钢铁业找到了新的出路,因此,钢厂和建材企业走在了钢结构住宅的前列。
1.耐热不耐火,需要表面涂装防火涂料。
2.易受腐蚀,表面需涂装防腐涂料,减少或避免腐蚀,提高耐久年限。
3.板块单元体积大、自重大、超宽、超高、运输困难、导致运输成本高。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
装配式钢结构建筑的优点 !
有人会问,钢结构是天然的装配式结构,但是又何来装配式钢结构这一说呢?需要注意的是:钢结构本身就是装配式,但是装配的程度却不同。现场螺栓多,焊接少,装配程度就高。工厂组装越多,现场组装越少,装配程度就高。墙体用整体板材越多,砌体墙用的越少,装配程度就高。楼板用预制板越多,现浇板用的越少,装配程度就高。装配式钢结构墙板吊装1什么是装配式钢结构钢结构是天然的装配式结构,但并非所有的钢结构建筑均是装配式建筑,尤其是算不上好的装配式建筑。
