土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 装配式钢结构建筑的优点 !
装配式钢结构建筑的优点 !
发布于:2023-02-22 17:44:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
有人会问,钢结构是天然的装配式结构,但是又何来装配式钢结构这一说呢?需要注意的是:钢结构本身就是装配式,但是装配的程度却不同。现场螺栓多,焊接少,装配程度就高。工厂组装越多,现场组装越少,装配程度就高。墙体用整体板材越多,砌体墙用的越少,装配程度就高。楼板用预制板越多,现浇板用的越少,装配程度就高。
装配式钢结构墙板吊装
什么是装配式钢结构
钢结构是天然的装配式结构,但并非所有的钢结构建筑均是装配式建筑,尤其是算不上好的装配式建筑。
那么什么样的钢结构建筑才能算得上是好的装配式建筑呢?
必须是钢结构、围护系统、设备与管线系统和内装系统做到和谐统一,才能算得上是好的装配式钢结构建筑。
装配式钢结构优点
装配式钢结构优点——轻
钢结构建筑所使用的材料具有轻质高强的特征,相对于混凝土建筑自重约降低30%左右。
装配式钢结构优点——快
装配式钢结构一般采用螺栓连接节点。螺栓连接(免焊连接)的好处是:安装速度快,更加容易控制施工质量。由于其建造特征不同,钢结构比PC工期提高50%以上。
装配式钢结构优点——好
精心设计的钢结构建筑性能优越。抗震性能优越是钢结构建筑的主要优点之一。
1985年墨西哥8.1级大地震钢结构建筑的倒塌比例远低于混凝土建筑。1995年日本7.1级阪神大地震的震害统计也显示了同样的结果。
同济大学2015年进行了分层框架体系的三层足尺试验表示,结构在经历0.62g(相当于9度大震)的地震加速度后,除抗震支撑外,其余部分均完好无损。
因此,钢结构建筑具有强度高、自重轻、抗震性能好、施工速度快、工业化程度高、有效使用面积大等优点,与其他结构体系相比,建造钢结构建筑的钢材是可以回收再利用的。此外,如果建筑方案欲追求独特的创意、独特的造型,结构体系非钢结构莫属,钢结构是展现优美建筑景观的重要手段之一。不仅如此,钢结构建筑最适合工厂化生产,在施工现场装配或焊接,使建筑熔成一个整体,保证了建筑结构的整体性。
随着人们对居住环境越来越高的追求、国家对《建筑结构可靠度设计统一标准》的修订,我们对建筑工程建设的要求只会越来越高。从提高质量、合理加快工期等方位出发,工业化模式下的装配式建筑有着得天独厚的优势。
国内建筑产能过剩,发展装配式建筑,有利于对外输出产能。即有利于国内建筑行业健康发展,又能让我国强大的工程建设能力为世界服务。
传统建筑业会产生大量建筑粉尘、施工噪声、建筑垃圾等环境污染物。而工厂生产,现场拼装的模式将会大大减少污染物的排放,更加合理地配置资源的使用,达到节能环保、绿色施工的效果。
装配式建筑打破旧有的技术思维惯性,简化了建筑构件的安装,提高功效,真正做到又好又快,实现科学设计、科学施工、科学管理。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构建筑的主要有哪些优势?
钢结构是由钢制材料组成的结构,是主要的建筑结构类型之一。结构主要由型钢和钢板等制成的梁钢、钢柱、钢桁架等构件组成,并采用硅烷化、纯锰磷化、水洗烘干、镀锌等除锈防锈工艺。各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻,且施工简便,广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域。钢结构建筑是一种新型的建筑体系,打通房地产业、建筑业、冶金业之间的行业界线, ** 成为一个新的产业体系,这就是业内人士普遍看好的钢结构建筑体系。
