土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构构件是如何组装的?
钢结构构件是如何组装的?
发布于:2023-02-22 17:44:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构构件组装常用的办法有以下五种:
一、地样法
装配方法:用比例1:1在装配平台上放有构件实样。然后根据零件在实样上的位置,分别组装起来成为构件
使用范围:桁架、框架等少批量结构组装
二、仿形 ** 装配法
装配方法:先用地样法组装成单面(单片)的结构,并且必须定位点焊,然后翻身作为 ** 胎模,在上装配另一单面的结构、往返2次组装
使用范围:横断面互为对称的桁架结构
三、立装
装配方法:根据构件的特点,及其零件的稳定位置,选择自上而下或自下而上的装配
使用范围:用于配置平稳,高度不大的结构或大直径圆筒
四、卧装
装配方法:构件放置卧的位置的装配
使用范围:用于断面不大,但长度较大的细长构件
五、胎膜装配法
装配方法:把构件的零件用胎模定位在其装配位置上的组装
使用范围:用于制造构件批量大精度高的产品
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构的质量从对钢结构构件实行全过程的控制开始
对钢结构构件实行全过程的控制是轻钢结构构件质量管理的关键【初步控制】钢结构构件在未生产前,对生产钢结构构件的原材料等质量进行严格的把控,并结合构件的生产工艺,制定出相应的工艺技术参数。初步控制主要有下面的几项:1. 对国外进口的钢材,混合批次的钢材钢板厚度大于40mm,并且设计有z向性能要求的厚钢板;建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力钢结构构件所采用的钢材;设计有要求对钢材质量有怀疑的,就应该抽样进行复验;
