对钢结构构件实行全过程的控制是轻钢结构构件质量管理的关键
【初步控制】
钢结构构件在未生产前,对生产钢结构构件的原材料等质量进行严格的把控,并结合构件的生产工艺,制定出相应的工艺技术参数。初步控制主要有下面的几项:
1. 对国外进口的钢材,混合批次的钢材钢板厚度大于40mm,并且设计有z向性能要求的厚钢板;建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力钢结构构件所采用的钢材;设计有要求对钢材质量有怀疑的,就应该抽样进行复验;
2. 对焊接材料进行烘培;
3. 进行图纸会审严把设计质量关;
4. 按“三级”技术交底的程序和内容进行技术交底;
5. 保养好机械设备,使其处于良好的工作状态;
6. 调整好各工艺参数;
7. 对高强度大六角头螺栓连接附近行扭矩系数复验。
【生产控制】
包括构件制作和构件的安装。在这个阶段中,是人、机械、环境、工艺和材料等因素全面启动的时候,因此,也就是对这5种因素进行控制,以确保钢结构构件质量一直能处于稳定的状态当中。生产控制中,主要是严格操作规程和工艺标准,发现问题应该立即制定措施和解决的方案。
【合格控制】
合格控制也叫验收控制。当然,任何产品质量不是检验出来的,通过检测验收避免质量事故和消除质量隐患。合格控制的内容主要有:
1. 对构件生产实行“首件产品检验制”也就是对当班的第一件产品进行检验;
2. 开展自检、交接检和专职检验相结合的质量管理活动;
3. 实行巡回检验;
4. 构件出厂前进行出厂抽检;
5. 对高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数进行检验;
6. 向监理工程师进行报检;
7. 项目发包单位、监理单位、设计单位和项目承包单位共同对地基、主体钢架结构和单位工程的竣工验收。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门框加固与构造柱做法节点门框加固所有墙的门、窗框二侧(有构造柱时例外),应用钢板网等加固。除与墙身钉牢外,其上下端各弯转300。当门窗洞净宽2100时,两侧应设置钢筋混凝土构造柱。门框加固构造柱180~200厚墙,当3.5m<墙高6m时,应在墙高的中间部位设置一道圈梁;同时当墙长>5m中间又无横墙或柱拉结时,应设置混凝土构造柱及角柱;当墙高>6m时,采用轻钢龙骨隔墙。90~120厚墙,当2.0m<墙高3.0m时,应在墙高的中间部位设置一道压砖槛;当 3.0m<墙高6m时,应在墙高的中间部位,设置一道圈梁;同时当墙长>4m而中间又无横墙或柱拉结时,应设置混凝土构造柱及角柱。
