热泵热水机组热水供应系统的组成:
热水制备系统(第一循环系统):
热水供应系统(第二循环系统):
热水制备系统按水箱的蓄热方式可分为两种:
单水箱系统:设一台满足日用水总量的热水箱,适用于定时集中供水的场所。
双(多)水箱系统:是在热水供应系统中设有多个水箱:一台加热水箱(小容积),几台蓄热水箱(大容积)。适用于宾馆、饭店等需要24小时提供热水的场所。
选择位置:
1.安装位置要有足够空间;
2.安装位置应尽量远离生活、工作区;
3.机组安装室外,要做好防风防雨设施;
4.机组安装时应注意风向;
5.机组安装位置要便于排水。
热泵热水系统设计要求:
1.机组安装要找平找正,固定在建筑物的高层或地面基础上,基础负荷应满足要求,基础高度不小100mm。
2.机组用地脚螺栓固定,安装时必须采取减振措施。
3.用户侧水系统管路材料可以选择:镀锌焊接钢管、无缝管、紫铜管、不锈钢管、铝塑管、PP-R管。
4.为防止震动的传播,连接机组的水管要加装橡胶软接头,使用软性护线管。
5.水系统管路应当选用优质的保温材料,保温厚度视当地环境和保温材料的保温性能而定。
6.设备、管道、阀门、仪表的安装,要符合相关安装规范,要便于检修;管道支架要符合相应材质、型号强度要求。
7.在水系统的凸出部位及最高位置应安装自动排气阀;水系统管路的最低处应设置排水(排污)阀。
8.热泵热水机组用户侧生活用水,要符合《生活饮用水卫生标准》,严禁直接使用地下水、河水、湖水等未经处理过的水源;不符合要求的水源必须安装水处理设施。
9.为防止杂质进入机组发生堵塞,机组进水管路必须安装过滤器,要便于清洗。
10.在机组的进出水管上,应分别安装直读式温度计和压力表,室外安装要采取防冻措施,在生活用水水源处加装水表,以便观察和分析系统、机组的运行情况。
11.机组安装时,在水系统进出水口合适位置分别预留系统清洗口,便于对系统定期检查和清洗。
12.为保证机组正常工作,在名义工况下水系统的水流量和流速,必须满足进出水温差不高于5℃。
13.机组安装完毕后,水系统必须进行清洗和水压试验。
开式水箱热水系统:
开式水箱热水系统:
闭式水箱热水系统:
锅炉-热泵热水系统:
热泵-太阳能热水系统:
一次加热式热水系统:
一次加热式热水系统:
一次加热式-太阳能:
水源热泵热水系统:
中央空调热回收热水系统:
管路切换式双水箱系统:
可以实现水温的不稳性和最大程度提高系统的能效比。
家用中央热泵热水系统:
维护保养:
1.水系统的维护
检查—要经常巡视,定期检查水系统管路及阀件有无漏水现象;检查水系统仪器仪表状态是否良好,工作是否正常;检查保温材料是否有脱落或松动现象。
排污—要经常排污,定期打开机组和水箱的排泄污阀,进行排污。
清洗—定期对水过滤器进行检查与清洗,使水流无堵塞,确保水流量无衰减;定期对水箱底部进行清洗,以保证水质的清洁卫生。
清污除垢—因各地水质不同,根据各地特点定期检查清洗,对机组进行除污除垢清洗,机组清洗必须使用专用清洗剂,由专业人员操作完成。
防冻—热泵热机组在冬季时必需将蓄热水箱温度控制功能取消,由制热进水温度控制,启动机组的防冻功能;如果冬季停机,或切断了电源的情况下,必须将机组内及管道系统的水彻底放净,以免冻坏机组。
热泵清洗系统示意图:
加药罐安装示意图:
2.风系统
要经常检查清理翅片上因灰尘、树叶或其他脏物聚集而引起的风系统堵塞。视情况对翅片进行清洗,清洗方法是:用抹布或软毛刷轻轻擦拭,用干净的水清洗。
3.电气控制系统的维护
电气系统的维护应由专业电工进行,检查电器箱电器是否正常;接线是否牢固可靠;保证无松脱;定期清理电器箱内的灰尘。
机器运行中,若出现故障,必须停机检查等故障排除后继续工作。
定期检查机组电器安全保护装置是否正常,若出现意外必须停机检查等故障排除后继续工作。
机组停用时,把“上/下班”置于下班位置,确保人身和设备的安全。
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
酒店热水系统采用空气能热水器改造怎么样?热水的循环供应系统绝对是酒店、宾馆等等场所,所不可缺少的设施,毕竟酒店热水供应的好坏,影响着客人满意程度。过去大多数酒店都是采用的是将锅炉布置于低位的直供热水或通过换热器的供热水方式。这种系统需要锅炉、换热器、水泵连续运转才能基本保障客人随时对热水的使用。不管是任那一个环节出现故障,都会影响热水的正常供应,而且该方式还存在能源的重复消耗,浪费大,系统运行成本高等方面的问题。酒店热水系统存在的主要问题如下:(1)供水温度波动大(2)供水压力不稳定,压力波动(3)负荷变化大;(4)水泵运行时间长,电能消耗大;(5)运行管理复杂;(6)设备投资大(7)不能保证客人随时使用热水。
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常好
