土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 酒店热水系统采用空气能热水器改造怎么样?
发布于:2023-02-22 16:58:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
热水的循环供应系统绝对是酒店、宾馆等等场所,所不可缺少的设施,毕竟酒店热水供应的好坏,影响着客人满意程度。过去大多数酒店都是采用的是将锅炉布置于低位的直供热水或通过换热器的供热水方式。这种系统需要锅炉、换热器、水泵连续运转才能基本保障客人随时对热水的使用。不管是任那一个环节出现故障,都会影响热水的正常供应,而且该方式还存在能源的重复消耗,浪费大,系统运行成本高等方面的问题。
酒店热水系统存在的主要问题如下:(1)供水温度波动大(2)供水压力不稳定,压力波动(3)负荷变化大;(4)水泵运行时间长,电能消耗大;(5)运行管理复杂;(6)设备投资大(7)不能保证客人随时使用热水。
  值得注意的是在酒店的常规综合运营成本中,热水供应系统开支是除了人工之外酒店的另一大开支。因此,酒店热水系统改造势在必行,通过有效地节约热水方面的开支,降低酒店的实际运营成本。一般酒店的热水系统如果改造,可能要考虑以下几个方面:要保证酒店热水的24小时不间断供应,同时保证合理科学的水温、以及稳定的水压。因为酒店的客流量不均匀,所以比较容易出现用水高峰,要保证客人用水的舒适度这将是个比较严峻的考研。因此,从多方面分析,推荐酒店在采暖热水等方面采用空气能热泵热水供应系统。原因在于空气能热泵的热水器能量主要从自空气中吸收,同时又具备类似太阳能热水器的绿色节能、安全的优势,又不存在太阳能热水器比较依赖阳光以及安装时候不够便捷的问题。
   那么,什么是空气源热泵?空气能热泵是以空气中热量为主要能源的设备,通过少量的电能损耗,便可创造出大量的热水以供应。这里要说的是,空气能热泵运行虽也需用电能,但因为不是“电-热”的转换的方式,加热过程汇中电能只是用来运转压缩机等零部件,因此空气能热泵热水器正常对水进行加热的时候,需要产生的耗电量是非常低的。据有关数据显示,以一吨自来水(15℃加热为例,加热55℃,空气源热泵热水器仅需要10度电左右。
酒店热水系统如果进行空气源热泵热水工程的改造?酒店热水系统改造采用空气能热泵热水工程解决方案:
   1、空气能热水工程 直热供水能效高;2、无需值守,无需机房占地,3、加热中水电分离,没有废气、渣等产物,安全环保;4、安装简便;5、智能除霜;6、自主控温;7、多重保护,安全可靠;8、全天候运行。
同时,采用空气能热泵热水系统的酒店,对于客户体验还有以下优点:
  (1)供水温度恒定:当系统水箱热水加满后,一般24小时内热水的温度几乎变化很少,就算是洗浴集中的时间,水量和水温也能保持不变,因此不需要频繁调节就能保持人体感觉舒适;
  (2)供水压力稳定:系统水箱一般在楼顶,具有储存热水和稳定水压的作用,热水供应时水箱水位全天波动很小,可以保证系统各用水点压力在 24小时内基本无变化,有利于水的冷热调节。
因此,目前对酒店、宾馆等这些大量热水的场所,空气能热水系统能够带来非常明显的节能效应,同时空气能是智能化控制的特点,又有效的减少了人工的费用。空气能节能经济加上自动化的特点,更加符合现代化对商业类型建筑热水供应的需求,越来越受酒店、宾馆、泳池等场所的青睐。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
酒店热水系统很重要,什么样的热水设备更好呢?
酒店、宾馆的热水系统是非常重要的一个系统,一个好的热水系统有助于提高酒店的服务质量和口碑,所以在酒店筹备之初,一定要重视热水系统的打造,因为热水系统一旦建好,后期再想更改,成本大,施工难度也大,所以为了降低后期的很多麻烦,在建立之初,就要选择一个很好的热水系统。酒店目前,酒店常用的热水设备有四种空气能热泵、燃气锅炉、燃油锅炉、电锅炉,那么酒店使用哪一种热水设备最合适、最节能呢?从耗能量来看,空气能热泵是四种热水设备中比较节能的。那么,它应用于酒店供热系统中,还有哪些优势呢?
