房屋的装修工作有多么的困难,相信有过装修房屋经验的人肯定都清楚,现在的科技虽然进步了许多,但是在房屋装修时大家要考虑的因素也有了增多,毕竟一些物品想要去使用,就得在装修方面做到注重才可以,否则一些情况上打不到标准也就无 ** 常的操作,那么热水给水系统为什么要低进高出?家用热水系统优点是什么?
热水给水系统为什么要低进高出
这样可以使冷凝管下部的热汽总能接触到新的冷水,相比之下更有效。这样能使管路里的气体上浮,使管路始终满管,管路流量比较稳定。
1、因为民用暖气换热媒介是热水系统,里面难免有空气,由于空气轻于水,水会从高处排往低处,只能排水,无法排除空气。空气对水还会有阻力,在特定的情况下会导致地暖不热。进水口处有排水阀或者自动排气阀就是用来排除暖气中的空气的。
2、分水器供回水理论上不区分高进低出还是低进高出,两种接法理论上不影响采暖,而且地暖管都在一个水平上,又有强制泵。重点是盘地暖管的时候每一个回路长短尽量保持一样。有时候距离远的房子管子盘的疏一点可能比密一点效果好。每个回路要是长度不一样会导致回路分流差别大。
家用热水系统优点是什么
1、有回水管的话,我们会把止回阀安装在回水管和冷水管的连接处,回水系统工作时,冷水管道内的供水主要就是通过回水管来提供了,这样的话机器工作时间如果稍长一点的话,也不用还害怕,热水管到内的水跑到冷水管道内了,因为到冷水管道内的热水到了机器回水器那里,机器感温探头感应到有热水的时候机器即停止工作,这样家里洗手盆那里用冷水的时候也不会出来热水了。
2、我们安装时会把止回阀安装在距离热水器最远端洗手盆下方的热水管和冷水管的连接处,这样的话如果机器稍微工作时间长一点的话就会造成,我们在使用最远端洗手盆冷水的时候,也会放出一点热水,因为机器工作的时候时间稍长一点,机器循环过来的热水会通过止回阀流向冷水管。这样我们在安装止回阀洗手盆时用冷水就会出一点热水了,这点弊端通过对机器的时间设定也可以减少或者避免放冷水时出热水的时间,要通过几次调试后一般都可以解决。
上述内容主要所描述的就是小编对于热水给水系统为什么要低进高出?家用热水系统优点是什么的具体介绍,热水系统现在很多家庭中都有,热水系统可以解决冬天没有热水的烦恼,但是热水使用要想来很好的使用上,在各个标准方面也是要足够准确,哪个地方进水哪个地方出水,在设置的时候绝不能有误。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
理解37:热水系统为匹配冷水系统而选用的形式为确保冷、热水用水点压力平衡,热水系统的形式一般要匹配相应区的冷水系统。一、同一水源或同一加压泵组供给的情况1.生活冷水采用直供或者变频恒压供水方式①1~2层的建筑,冷水一般市政直供,即为闭式系统,其热水系统为匹配冷水,只能采用闭式热水管网;热水为什么不能选用开式,热水开式,冷水闭式,冷、热用水点不好压力平衡,图示如下:②变频恒压冷水系统,与市政直供形式一致,即为闭式系统,其热水系统为匹配冷水,只能采用闭式热水管网,参照①的图示。
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常好
