目前,独柱墩是桥梁下部结构最常采用的结构形式,具有稳定性,可靠性和结构简单的优点。但是,长期使用后,桥梁容易老化或损坏,在一定程度上影响正常使用和安全。所以,有必要根据桥梁的实际情况采取有效的措施对其进行维修加固。
1.桥梁维修加固的基本原则
1.1墩柱加固改造
经过调查,计算和分析可以看出,现行规范对特殊情况下的验算和载荷取值范围的规定存在问题,与实际的交通运输条件脱节。卡车超载可以≥200%,而且通常发生在夜间驾驶,这使得桥梁设计过程允许向一侧偏压,而偏载存在限度,按照目前的标准,每侧可以承受约1500000kN,但实际偏载远远超过了设计值,现有的抗倾覆能力无法满足实际要求。因此,桥梁加固的主要目的是确保抗倾覆能力,并确保桥梁的行车安全。混凝土加固方法是增加墩柱表面的横截面积。在加固墩柱之前,应检查墩台的表面状况。如果有裂缝和剥落情况,应首先对其进行修复,然后再进行抗倾覆加固。在现有支架的两侧分别增设新支座,以确保外部支座之间的距离达到5m以上。因此,提高了抗倾覆系数,避免了不平衡荷载下的倾覆事故。
1.2上部结构和桥面铺装的裂缝修复和防水
桥面铺装层连续裂缝的主要原因是:地质结构层为潮滩或冲积平原,桩基 ** 擦桩设计。由于摩阻力不足,墩身下沉并出现反射裂缝;在施工图的设计上有很大缺点,预制的小箱梁结构仅仅能够简单支撑,但不能连续。在叠加的应力持续作用后,系统中的内力将变得紊乱。加上收缩和蠕变作用,梁体挠度产生反复变化。这种变化最终使梁端进入疲劳状态,并且在结构层的连续接缝处发生反射式损坏。
桥墩和横梁上的裂缝可能是由于拆模时间过早或维护不当造成的。当用修补胶或灌浆修补裂缝时,可以使用压力灌注,表面密封或自动低压渗透等方法。如果在路面层的表面上出现裂纹和网状裂纹,并且裂纹较轻且不影响下面的结构,则只能修复裂纹部分。在受损区域外延伸约60cm进行维修,并检查防水层以确认其是否完好。如果防水层保持完好无损,则只需重新铺装桥面即可。
1.3上部结构的部分损坏和维修
结构局部损坏的原因可能是长时间被雨水冲刷导致的。
维修时,应先除去损坏的部分,然后使用相同的材料将其恢复到原始状态。根据 ** 的钢筋的实际锈蚀情况,将受损的混凝土完全清除,并均匀地涂一层缓蚀剂,然后用专用砂浆修补,并按照原始结构形状进行修补。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
「卡本结构加固」独柱墩桥梁如何加固?在公路桥梁建设过程中,由于受地形、占地面积和景观等影响,其下部墩往往采用独柱支承方式。以减少土地占用、改善下部结构布局、减少桥梁基础与地下建筑位置冲突、增加视野及桥型美观度。在条件受限时,这类桥梁往往成为唯一的选择。 常见的独柱墩桥梁破坏形式 随着独柱墩桥梁的大量应用,一些突出问题逐步显现:独柱墩桥梁发生整体侧向倾覆;对于双悬臂T型桥墩,配筋不足导致悬臂根部盖梁破坏;在横向地震等作用下桥墩被弯剪破坏,整个桥梁倒塌等。在这些形式的破坏中,结构往往无明显征兆,危害极大,造成巨大的经济损失和不良的社会影响。
