土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 一定要掌握的构造柱施工要点!
一定要掌握的构造柱施工要点!
发布于:2023-02-22 16:57:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
构造柱是指为了增强建筑物的整体性和稳定性, 多层砖混结构建筑的墙体中还应设置钢筋混凝土构造柱,并与各层圈梁相连接,形成能够抗弯抗剪的空间框架,它是防止房屋倒塌的一种有效措施。构造柱的设置部位在外墙四角、错层部位横墙与外纵墙交接处、较大洞口两侧,大房间内外墙交接处等。此外,房屋的层数不同、地震烈度不同,构造柱的设置要求也不一致。构造柱的最小截面尺寸为 240mm×180mm,竖向钢筋多用4 12 φ ,箍筋间距不大于 250 mm, 随烈度和层数的增加建筑四角的构造柱可适当加大截面和钢筋等级。
工艺要点
A.清理清扫楼地面,找出主体结构施工时所标注的轴线和控制线,弹出墙体边线、辅助控制线和构造柱定位线。
B.根据构造柱定位线调整好立筋位置,如立筋偏移量较大可采取化学植筋,植筋满足有关规范要求。
C.按设计及规范要求留设马牙槎和拉结筋,马牙槎应先退后进,出槎60mm,每道马牙槎高度不宜超过300mm。
D.验收前清理砌筑时散落在柱脚和积灰台的灰浆,在柱与墙交接处粘贴海绵胶条;做好自检后请监理验收,并记录备案。
E.模板至少八成新,无脱皮、散边;支模前清理模板面并涂刷脱模剂;采用对拉螺杆固定,对拉松紧合适,不得在墙上留洞或穿孔。
F.浇筑前需湿润模板和柱边砌体,浇筑时采用人工喂料小型电动振捣器分层(300mm)振捣,不得采用其他简易振捣方式代替。
G.严格控制松模和拆模时间,避免松模、拆模过早损坏构造柱表面,致使柱麻面,宜在浇筑2天后拆模,期间带模养护。
H.以粗骨料不松动(浇筑后3-5天)后凿除浇筑斜口,凿除后用手持磨光机磨平;海绵胶条用灰铲干净清除。
构造柱砼密实,表面平整光洁;马牙槎与砌体咬合紧密,无孔洞、无蜂窝,无漏浆、无墙面污染。
构造柱支模用海绵胶条清理干净无残留;浇筑口凿除细致、打磨到位,表面平整无粗骨料凹坑。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
砖混结构的构造柱到底承重吗?
砖混结构是指砖墙承重墙+钢筋混凝土楼板。无论是任何结构下的构造柱都不!单!独!承重(构造书原话)。只是一个箍的作用加固房子。现在解释“不单独承重”这个问题。因为构造柱和圈梁的配筋是固定的,不纳入结构计算里,没有这几条构造柱和圈梁,房子也能妥妥的完成承受荷载的任务。至于受力吗?会!1、框架或者半框架结构中,结构柱和结构梁是计算过配筋的,承受荷载的任务他们来承担。构造柱和圈梁主要是加固填充墙,填充墙超过一定的长度和高度的时候就要加。盖房子的过程是整栋楼的框架完成了。然后再做填充墙。填充墙完成了。再浇筑圈梁和构造柱。构造柱&圈梁和框架梁柱是会碰到的。看图:①当无混凝土墙(柱)分隔的直段长度,120(或100)厚墙超过3.6m,180(或190)厚墙超过5m时,在该区间加混凝土构造柱分隔;②120(或100)厚墙 当墙高大于3米时,开洞宽度大于2.4m时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;③180(或190)厚墙 当墙高大于4m,开洞宽度大于3.5m时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁 。附上四张图:图1图2图3 这张我是觉得特别有趣,构造柱的模板。哈哈图4.BTW,填充墙和框架之间的连接。如果没有特别的抗震要求的话,最上部一皮砖立砖斜砌,跟柱子间用饱满的砂浆填实。与楼板有水房间垫细石混凝土,普通房间可以是砖/砼。假如有抗震要求,框架柱子必须每隔500设2Φ6拉接钢筋伸入墙内。伸入墙内长度:6-7度设防不应小于墙长1/5且不少于700mm,8-9度设防宜沿墙全长贯通。2、砖混结构中。同理,就是单纯砖墙就可以完成承受荷载的任务。如果单纯说构造柱和圈梁受不受力。是肯定受力的。因为假如两层以上的话,二层的砖墙就会压到一层圈梁顶上的,圈梁肯定是受压了。而圈梁连着构造柱,构造柱可以的话连着基础,不连基础也要 ** 地里一定的深度。构造柱和圈梁和砖是一个整体,加强墙体。都是承重的。但单纯砖墙已经完全可以完成承受所有荷载的任务。构造柱设置原则:1)应根据砌体结构体系  砌体类型结构或构件的受力或稳定要求,以及其他功能或构造要求,在墙体中的规定部位设置现浇混凝土构造柱;2)对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8层的砌体结构房屋宜按下列要求设置构造柱:  (1)墙体的两端,  (2)较大洞口的两侧,  (3)房屋纵横墙交界处,  (4)构造柱的间距,当按组合墙考虑构造柱受力时,或考虑构造柱提高墙体的稳定性时,其间距不宜大于4M,其他情况不宜大于墙高的1,5——2倍及6M,或按有关的规范执行,  (5)构造柱应与圈梁有可靠的连接;3)下列情况宜设构造柱:  (1)受力或稳定性不足的小墙垛,  (2)跨度较大的梁下墙体的厚度受限制时,于梁下设置,  (3)墙体的高厚比较大如自承重墙或风荷载较大时,可在墙的适当部位设置构造柱,以形成带壁柱的墙体满足高厚比和承载力的要求,此时构造柱的间距不宜大于4M,构造柱沿高度横向支点的距离与此同时与构造柱截面宽度之比不宜大于30,构造柱的配筋应满足水平受力的要求。也配上几张图:图1.构造柱和圈梁的配筋和设置图2.构造柱和女儿墙压顶和圈梁和基础的连接图3.砖混结构中的构造柱和圈梁实例。这里最上一皮砖没有斜砌,证明墙承重,加入上面再砌墙,那么他们的必定会受力,但不单独承重然后,砖混结构中,楼板和构造柱还有圈梁的关系是怎样的呢?也是看图,哈哈哈哈
