土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 砖混结构的构造柱到底承重吗?
砖混结构的构造柱到底承重吗?
发布于:2023-02-22 16:57:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
砖混结构是指砖墙承重墙+钢筋混凝土楼板。无论是任何结构下的构造柱都不!单!独!承重(构造书原话)。只是一个箍的作用加固房子。现在解释“不单独承重”这个问题。因为构造柱和圈梁的配筋是固定的,不纳入结构计算里,没有这几条构造柱和圈梁,房子也能妥妥的完成承受荷载的任务。至于受力吗?会!1、框架或者半框架结构中,结构柱和结构梁是计算过配筋的,承受荷载的任务他们来承担。构造柱和圈梁主要是加固填充墙,填充墙超过一定的长度和高度的时候就要加。盖房子的过程是整栋楼的框架完成了。然后再做填充墙。填充墙完成了。再浇筑圈梁和构造柱。构造柱&圈梁和框架梁柱是会碰到的。看图:①当无混凝土墙(柱)分隔的直段长度,120(或100)厚墙超过3.6m,180(或190)厚墙超过5m时,在该区间加混凝土构造柱分隔;②120(或100)厚墙 当墙高大于3米时,开洞宽度大于2.4m时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;③180(或190)厚墙 当墙高大于4m,开洞宽度大于3.5m时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁 。附上四张图:图1图2图3 这张我是觉得特别有趣,构造柱的模板。哈哈图4.BTW,填充墙和框架之间的连接。如果没有特别的抗震要求的话,最上部一皮砖立砖斜砌,跟柱子间用饱满的砂浆填实。与楼板有水房间垫细石混凝土,普通房间可以是砖/砼。假如有抗震要求,框架柱子必须每隔500设2Φ6拉接钢筋伸入墙内。伸入墙内长度:6-7度设防不应小于墙长1/5且不少于700mm,8-9度设防宜沿墙全长贯通。2、砖混结构中。同理,就是单纯砖墙就可以完成承受荷载的任务。如果单纯说构造柱和圈梁受不受力。是肯定受力的。因为假如两层以上的话,二层的砖墙就会压到一层圈梁顶上的,圈梁肯定是受压了。而圈梁连着构造柱,构造柱可以的话连着基础,不连基础也要 ** 地里一定的深度。构造柱和圈梁和砖是一个整体,加强墙体。都是承重的。但单纯砖墙已经完全可以完成承受所有荷载的任务。构造柱设置原则:1)应根据砌体结构体系  砌体类型结构或构件的受力或稳定要求,以及其他功能或构造要求,在墙体中的规定部位设置现浇混凝土构造柱;2)对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8层的砌体结构房屋宜按下列要求设置构造柱:  (1)墙体的两端,  (2)较大洞口的两侧,  (3)房屋纵横墙交界处,  (4)构造柱的间距,当按组合墙考虑构造柱受力时,或考虑构造柱提高墙体的稳定性时,其间距不宜大于4M,其他情况不宜大于墙高的1,5——2倍及6M,或按有关的规范执行,  (5)构造柱应与圈梁有可靠的连接;3)下列情况宜设构造柱:  (1)受力或稳定性不足的小墙垛,  (2)跨度较大的梁下墙体的厚度受限制时,于梁下设置,  (3)墙体的高厚比较大如自承重墙或风荷载较大时,可在墙的适当部位设置构造柱,以形成带壁柱的墙体满足高厚比和承载力的要求,此时构造柱的间距不宜大于4M,构造柱沿高度横向支点的距离与此同时与构造柱截面宽度之比不宜大于30,构造柱的配筋应满足水平受力的要求。也配上几张图:图1.构造柱和圈梁的配筋和设置图2.构造柱和女儿墙压顶和圈梁和基础的连接图3.砖混结构中的构造柱和圈梁实例。这里最上一皮砖没有斜砌,证明墙承重,加入上面再砌墙,那么他们的必定会受力,但不单独承重然后,砖混结构中,楼板和构造柱还有圈梁的关系是怎样的呢?也是看图,哈哈哈哈
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
二次构造柱泵的特点
二次构造柱泵的特点就是结构先进,每一个结构每个零件的构成都是为了提高工作效率,可以说先进的结构就可以让注浆泵拥有更多的优点,同时也因为小型混凝土泵的结构的先进,这种设备还具有体积小,可以移动的特点,甚至对于机械本身常出现的故障问题,也可以得到一个大的减少。二次构造柱泵主要用于高层建筑灰砂浆及细石混凝土输送、二次构造柱填充、水库、水电站、港口、码头中各种压力注浆,基础处理、软弱地基、加固注浆、隧道、地铁、矿山施工中回填灌浆锚杆支护,用于建筑内外砂浆喷涂,墙体拉毛,普通楼房砂浆输送,二次构造柱浇灌,以及边坡喷锚支护。
