墙内构造柱按以下原则设置:
1、墙长大于5m时,沿墙长方向每隔4m设置一根构造柱;2、外墙转角、楼梯间墙转角、电梯井角部以及无翼墙或混凝土墙(柱)的填充墙端部应设置构造柱;3、砌筑填充墙时应错缝搭砌;两墙相交时,若因砌块模数等原因而无法错缝搭砌时,则在其相交处设置构造柱;4、构造柱截面为墙宽×200,纵筋为4C12,箍筋C6@200;5、构造柱纵筋在梁、板或基础中的锚固做法详见图集12G614-1第10、15页;构造柱与填充墙的拉结做法详见图集12G614-1第15、16页。
二、填充墙与框架的两种连接方式填充墙与框架的连接,可根据设计要求采用脱开(柔性连接)或不脱开(刚性连接)方法。有抗震设防要求时宜采用填充墙与框架脱开的方法。当填充墙与框架采用脱开的方法时,宜符合下列规定(GB50003-2011):1)填充墙两端与框架柱,填充墙顶面与框架梁之间留出不小于20mm的间隙;2)填充墙端部应设置构造柱,柱间距宜不大于20倍墙厚且不大于4000mm,柱宽度不小于100mm。柱竖向钢筋不宜小于A10,箍筋宜为A5,竖向间距不宜大于400mm。竖向钢筋与框架梁或其挑出部分的预埋件或预留钢筋连接,绑扎接头时不小于30d,焊接时(单面焊)不小于10d(d为钢筋直径)。柱顶与框架梁(板)应预留不小于15mm的缝隙,用硅酮胶或其他弹性密封材料封缝。当填充墙有宽度大于2100mm的洞口时,洞口两侧应加设宽度不小于50mm的单筋混凝土柱;3)填充墙两端宜卡入设在梁、板底及柱侧的卡扣铁件内,墙侧卡口板的竖向间距不宜大于500mm,墙顶卡口板的水平间距不宜大于1500mm;4)墙体高度超过4m时宜在墙高中部设置与柱连通的水平系梁。水平系梁的截面高度不小于60mm。填充墙高不宜大于6m;5)填充墙与框架柱、梁的缝隙可采用聚苯乙烯泡沫塑料板条或聚氨酯发泡剂材料填充,并用硅酮胶或其他弹性密封材料封缝;6)所有连接用钢筋、金属配件、铁件、预埋件等均应作防腐防锈处理,嵌缝材料应能满足变形和防护要求。当填充墙与框架采用不脱开的方法时,宜符合下列规定:1)沿柱高每隔500mm配置2根直径6mm的拉结钢筋(墙厚大于240mm时配置3根直径6mm),钢筋伸入填充墙长度不宜小于700mm,且拉结筋筋应错开截断,相距不宜小于200mm。填充墙墙顶应与框架梁紧密结合。顶面与上部结构接触宜用一皮砖或配砖斜砌楔紧;2)当填充墙有洞口时,宜在窗洞口的上端或下端、门洞口的上端设置钢筋混凝土带,钢筋混凝土带应与过梁的混凝土同时浇筑,其过梁的断面及配筋由设计确定。钢筋混凝土带的混凝土强度等级不小于C20。当有洞口的填充墙尽端至门窗洞口边距离小于240mm时,宜采用钢筋混凝土门窗框;3) 填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时,墙顶与梁宜有拉接措施,墙体中部应加设构造柱;墙高超过4m时宜在墙高中部设置与柱连接的水平系梁,墙高超过6m时,宜沿墙高每2m设置与柱连接的水平系梁,梁的截面高度不小于60mm。三、13J104关于构造柱设置的规定:对有洞口砌块墙,当洞口宽度小于2.1m时,应在洞口两侧设置钢筋混凝土边框;当洞口宽度大于等于2.1m时,应在洞口两侧设置构造柱。对于设钢筋混凝土边框的情况,可采用如下方式替代:当墙厚大于等于200mm,砌块干密度为B05、B06、B07级且门型为普通门时,每隔600mm高放置一块与加气砌块尺寸相同的混凝土预制块。1、抗震设防区构造柱设置原则
砌体墙的端部(无混凝土墙、柱时)及转角、丁字接头处;宽度大于等于2.1m洞口的两侧;当墙长大于5m或2倍层高时,应在墙体中部设置构造柱;当墙长大于8m时每隔3-3.5m设置构造柱;外围护角墙的阳角(包括悬挑结构的阳角)应设置构造柱;支承在悬臂梁或悬臂板上的墙体,应设置抗裂构造柱,间距小于等于3m。门边构造柱与抱框住的设置(12G614-1)抱框住钢筋设置(13J104)2、构造柱钢筋设置
构造柱断面为墙厚×200mm,配筋4B12,A6@200,上下端600mm长度范围内,箍筋间距加密到100mm。构造柱的钢筋应锚入梁板或基础内上下各500mm,留出钢筋长度不小于700mm,钢筋搭接600mm。构造柱、水平系梁最外层钢筋的保护层厚度不应小于20mm;灰缝中拉结钢筋外露砂浆保护层的厚度不应小于15mm。构造柱、水平系梁纵向钢筋采用绑扎搭接时,全部纵筋可在同一连接区段搭接,此时钢筋搭接长度50d。构造柱采用植筋后锚入主体结构时需满足植筋深度相关要求。
四、拉结筋(墙体与主体结构间刚性连接)1、拉结筋的设置
13J104:
1)沿柱高每隔500mm(600mm)配置2根直径6mm的拉结钢筋(墙厚大于250mm时配置3根直径6mm),钢筋伸入砌块墙内长度在抗震设防烈度6度及6度以下时不宜小于700mm,多层建筑7度时宜沿墙全长贯通,7度高层建筑及8度时应沿墙全长贯通。2)当拉结筋采用HRB335或HRB400钢筋时,拉结筋末端不设180°弯钩。2、墙体拉结筋的连接:
采用焊接接头时,单面焊接长度10d;采用绑扎连接时,搭接长度55d且不小于400mm。
13J104:拉结筋全长贯通与非全长贯通时的连接做法13J104:拉结筋开槽3、拉结筋后植筋
后植筋锚固承载力计算若拉结筋在施工中采用后植筋方式,应满足《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013的相关规定。
检验荷载值系根据现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145确定,并按下式计算:
式中: ——后植筋锚固承载力荷载检验值; ——锚筋截面面积(以钢筋植筋6mm计); ——锚筋屈服强度标准值
植筋锚固质量的非破损检验:1) 对重要结构构件及生命线工程的非结构构件,应取每一检验批植筋总数的3%且不少于5件进行检验;2) 对一般结构构件,应取每一检验批植筋总数的1%且不少于3件进行检验;3) 对非生命线工程的非结构构件,应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于3件进行检验。GB50011-2010建筑抗震设计规范后植筋深度JGJ145-2013:7.2.1 植筋的最小锚固长度 ,对受拉钢筋,应取0.3 、10d和100mm三者之间的最大值;对受压钢筋,应取0.6、10d和100mm三者之间的最大值;对悬挑构件尚应乘以1.5的修正系数。 为植筋的基本锚固深度,d为钢筋直径。
五、构造柱设置实例位置1:无需设置构造柱;
位置2:墙长小于5m,但是门洞过梁搭接距离不够,且墙厚小于200mm,需设置构造柱;
位置3:门洞尺寸超过2100mm,两边设置构造柱。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
墙体哪个部分脆弱,需要圈梁和构造柱?从构造柱和圈梁设置位置、遵循原则,以及结算角度来回答本问题。分述四个方面:一、构造柱1.当砌体填充墙高度超过5米或者层高2倍时,在纵横墙交接处或墙中部设置。2.一字型墙体端部。3.电梯井道四角没有框架柱时设置。4.悬挑梁端头有填充墙时,设封头构造柱。5.女儿墙高度超过500mm时,在墙体转角、外墙柱顶及挑梁端头均设置构造柱。间距小于3600mm。当墙高>1000mm,小于1800mm时,间距2500mm。
