土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 墙体哪个部分脆弱,需要圈梁和构造柱?
墙体哪个部分脆弱,需要圈梁和构造柱?
发布于:2023-02-22 16:57:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
从构造柱和圈梁设置位置、遵循原则,以及结算角度来回答本问题。分述四个方面:
一、构造柱
1.当砌体填充墙高度超过5米或者层高2倍时,在纵横墙交接处或墙中部设置。
2.一字型墙体端部。
3.电梯井道四角没有框架柱时设置。
4.悬挑梁端头有填充墙时,设封头构造柱。
5.女儿墙高度超过500mm时,在墙体转角、外墙柱顶及挑梁端头均设置构造柱。间距小于3600mm。当墙高>1000mm,小于1800mm时,间距2500mm。
6.楼层处当外墙开窗长度>2.5m时,窗台以下填充墙按女儿墙设置构造柱。
7.不大于2.1米,不小于1米的门洞口两侧加设100构造柱。
8.窗洞口不小于2400的窗两侧加设240构造柱。
二、圈梁
1.当填充墙砌体净高超过4米,在门窗顶标高或者墙体半高处设置。
2.墙厚小于180的墙体,墙高大于3米时加设圈梁。
3.电梯井道圈梁位置及尺寸,按照电梯厂家提供的图纸设置。
三、注意
1.上述设置是一般情况下适用,具体以结构设计说明为准。
2.一些国标、地标砌体图集,亦有对二次结构设置的说明,可供参考。
四、结算
1.二次结构的设置不仅直接关联现场施工,且直接涉及竣工结算。此部分争议,从来都没有断过。
2.主要争议在于设置位置问题,设计不太明确,或者现场随意引用图集,造成理解不一致。
3.办法在于施工前讲砌体固化图完成,得到各方签字确认。过程中有施工方案、隐蔽工程、现场签证、影像资料等,形成证据链闭环。减少因此而产生的争议。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
施工工作笔记(一)——构造柱(Structural concrete column)
初到工地,肯定见到过构造柱,一般对于框架结构中的填充墙或者是砌体结构,都会有构造柱的存在。而新人也许会对构造柱产生疑问,对其基本的设置以及要求又是如何?本文意在从各种规范条文中梳理清构造柱的要求,从而对构造柱有一个全面的认识,也不是完全全照搬规范,而是通过这一次的梳理是自己更加清楚构造柱的相关要求,用自己的话阐述以及加上自己的理解。构造柱就是在砌体房屋墙体的规定部位,按构造配筋,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱。构造柱的作用很大,一方面是在框架结构中的填充墙,加强砌体结构平面外的整体稳定性,同时加强对砖砌墙体的约束;在多层砖砌房屋中构造柱和圈梁共同作用,可以增加建筑的延性,提供建筑的抗侧能力,防止或者延缓建筑物在地震影响下发生突然倒塌或者减轻建筑物的损坏程度。其实构造柱并不是承担竖向荷载,而是用于抗击剪力、抗震等横向荷载的。
