土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 路基边坡依律具体用法的桩基施工单位,你搞明白加工工序了吗?
发布于:2023-02-22 16:40:22 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
1概述
桩是深入地泥土层或石层的圆柱状各种构件。路基边坡治罪配套工程中的桩基是通过桩身将中间部位可承受的坡体最大推力拿给桩前部的侧向开挖面或基岩,依靠桩前部的侧向阻力点来承担边坡的下最大推力,而使护坡平衡身体或比较稳定,见图1。
抗滑桩与一般桥梁桩基类似,但主要是应该承担基础水平荷载。抗滑桩也是挡墙国法改造工程中常见常用的论罪新的方案之一,从早期临床表现的木桩,到近代的钢筋混凝土桩和到目前在边坡工程中常用的钢筋混凝土桩,水质类别构造形式有椭圆形和矩形,施工方式有打进、以及机械成孔和人工成孔等四种方法,结构型式有单桩、排桩、群桩,有锚桩和抗浮锚杆桩等。
抗滑桩三种类型、显著特点及适用条件
(1)抗滑桩的类型
桩基按材质选择分类方法有桩子、钢管桩、混凝土桩和男女组合桩。
桩基按成桩四种方法不同分类,有打入桩、压差桩、就地冲孔灌注桩,就地灌柱桩又可分沉管灌注桩、灌注桩两大类。在常用的钻孔桩中,又分机器钻眼和人工挖孔桩。
支护桩按基础形式不同分类,有单桩、排桩、群桩和有锚桩,排桩结构型式常见的有椅式桩墙、门式刚架桩墙、梁板桩施工墙(见图2),有锚桩常见的有喷射混凝土和锚索,喷射混凝土有单锚和多锚,钢支撑抗滑桩多用单锚,见图3。
抗滑桩按桩身道路横断面分类方式,有圆形桩、长方形桩和矩形桩、“工”两竖桩等。
(2)最大特点及适用的条件
边坡支护的施工工程设计方式打入时,应充分考虑到项目施工机械震动对边坡稳定的产生影响,一般是全埋式抗滑桩或路基填筑边坡可设计方式,同时下卧泥岩充分可打性。支护桩施工一般用法的是就地钻孔灌注桩,机械孔深其速度快,灌注桩真要,适用于各种地质,但对地型较陡的高边坡改造工程,金属机械再进入和架设安装去克服较大,另外,钻孔时的水对边坡的稳定也有影响到。人工成孔的特点一是方便、简单、中国的经济,但速度较快,劳动效率低,遇不良沉积地层(如流沙)时处理的结果相当困难,另外,桩径较小时人工作业中困难,桩径一般应在500mm以上才适宜人工成孔。
单桩是桩基的基本型式,也是常用的结构型式,其特点一是简单,受力点和促进作用明确。当边坡的涡轮风扇发动机较大,用单桩不足以应该承担其最大推力或使用的方式单桩不整体经济时,可采用三排桩。排架桩的特点是转动惯性大,抗弯能力强,桩壁阻力相对,桩身拉应力相对,在软弱地层有较明显的优越之处。有锚桩的锚可用钢梁锚固或锚杆,喷射混凝土(索)和桩共同工作,可以改变桩的悬臂受力不均健康状况和桩完全靠侧偏建筑地基反力抗击泥石流最大推力的形成机理,使桩身的应力目前状态和桩顶词尾变化大大快速改善,是一种较为合理、经济发展的抗滑内部结构。但土钉或锚杆的框架梁端需要更多有较好的岩层或岩体,对锚杆而言,更必须有较好的岩石层以提供完整可靠的搭接长度力。
桩施工群一般指在横向2排以上,在纵向2列以上的明星组合抗滑其结构,诸如垛墙或盖梁基本结构,它能共同承担更大的滑坡推力,可用作特殊的滑坡积极治理配套工程或专门用途的高边坡改造工程。
2项目施工
2.1一般程序启动
抗滑桩施工工作多采用三机械成孔或人工成孔,现场准备催发混凝土板施工单位。
钻孔灌注桩是一项施工工艺复杂,施工流程较多,并须在一个短时间内连续已完成的地下隐藏工程。因此,施工工程应按程序启动进行。备妥技术资料,编制编制施工组织设计,做好充分准备设备进场。应按设计方式规定要求、有关严格规范、规程要求及编制施工组织设计,逐步建立各工序的施工组织管理制度。施工、施工监理、部分设计和业主们相关各方管理到位、视频监控到位、技术服务和技术追踪目标保障到位。保证在项目施工有序、快速、高质地轻薄并。
桩基施工单位的一般程序中如图2.1所示。
2.2设桩工艺技术选择中
设桩工艺技术又称成孔方法或成孔工艺。混凝土灌注桩项目施工的不同类型时间较长,桩基项目施工一般用法的主要为非挤土冲孔灌注桩三种类型。正确、恰当地选择设桩工艺技术,才能可以保证施工质量和施工周期。各种设桩工艺适用范围及特点见下表。
2.3施工工艺
1、先按设计图纸抛出桩位置、垃圾清理出平台最佳位置,围堰面内高外低,以便快速排水。
2、不用人工挖桩及护罩施工工程
①测量自身定位:根据部分设计提供更多的现场观众经度和纬度点测放中轴,根据纵轴线确定桩身的4个边桩,然后做好边桩的护桩,桩位的放样允许偏差值为10mm。经监理公司考核验收并办理相关手续后,且须进行开挖土方。
②锁口施作:先根据孔处外观尺寸架立各种模板,确保安全小锁扣混泥土其厚度不小于40cm,锁口砂浆高出原室内地面65cm。
③挖桩:在黏土层用有柄铁掀锄头挖地施工单位;再进入泥岩层用钻孔机施工;如遇坚石冲击钻难以施工单位的,采用钻眼炸药爆炸施工工作。
④及运输:在桩孔即将上架立垂直运输支架,用起重机对于提高运土其设备,提高出来的工程渣土及时及运输到指定方式的弃土场,避免引发环境污染。
⑤防御结界施工工作:护罩混凝土采用三机器拌制,人工混凝土浇筑,震动棒捣实的方法。坍落度被控制在8~10cm。采取的措施围堰一节临时支护一节原则,其下挖深度不得高达10m,往下施工工作以每一节为一施工单位循坏。魔法护罩c25混凝土,厚为25cm。在节与节之间插水平放置钢梁(入下节40cm),以大幅度提高魔法护罩的整体性。模板制作之间用胎具、锚具连接固定,切实保障抗弯能力。护壁砼身体之中8小才可并模板拆除其它工作。
⑥桩内照明设备用电一体式36v安全电压,孔内照明led灯泡用专用防水瓦数,确保生命安全。
⑦安全保护措施:锁口处预埋开爬葫芦挂件,待一定广度时方便挂设手和脚生日趴,施工现场各时必须由腰腿生日趴上下,桩口上搭防雨护棚,桩口一侧还应设铁护栏。孔下要有确保室内通风,并随时检测方法有无有毒有害气体,一旦调查发现有毒有害气体时,现场工人要有马上疏散,采取的措施通风透气来水稀释有害二氧化碳的浓度比,在选定绝对安全后,须先再次施工工作。
⑧全面检查:成桩后对桩身整体尺寸、孔底顶标高、桩位中线布局、井面墙体垂直度并对全面测定,作好准备施工我们的记录。经监理及有关工厂检验人员工作共同逐孔检查并鉴定结果,达到设计要求后,申请办理好隐蔽工程验收,再制做、吊运桩孔、浇筑砼。
⑨桩基魔法护罩须需求下列要求:
d.魔法护罩厚、接头位置筋的标准配备,砼要符合部分设计的提出要求。
d.桩孔开孔后,应尽快混凝土浇筑桩壁砼,且11月10号需一次性浇筑自行。
e.不得在水淹没模版情况严重下混凝土浇注魔法护罩砼。
d.原来防御结界有蜂窝结构,渗水一种现象,应及时以此堵塞现象或导流。
4).抗滑桩孔内炸药
①采用三电雷管起爆。
②必须扎眼放鞭炮,严禁**布包,,对于软岩块装药放炮挖掘不达到0.8米,对于硬岩石表面打炮眼深度不达到0.5米。炮孔数目、位置一和插向方向中,应按岩体水质类别我们的方向来定,中间一组大部分掏肝,四周围斜插挖边。
③严格限制药剂量,以松动而以。一般中间部位炮孔装亚硝酸烈性炸药1/2节,边眼装药1/3~1/4节。
④有水眼洞要用工业炸药,尽量避免出现炮捻,如有响炮要按安全技术操作规程处理方式。
⑤钢钎附近的支撑应加筑,以免支撑炸坏造成坍孔。
⑥孔内放炮仗后须迅速排烟系统。可采用电动风机放入孔底吹等采取。
⑦支护桩装药放炮布置方法图
5).钢护筒制作完成
①所使用钢柱其它材料需要有质保书和试验中报告中。
②钢筋安装时主筋接头位置位置一应留出,在35d且不小于20500mm,范围外内接头具体数字不得超过2总受力均匀钢柱面积3的50%。主筋焊接工艺需要保证在钢筋直径不大于1规范值。纵向主筋在桩顶以下6m内不设接头。标准水平竖臂筋必须和纵筋激光焊成牢固的钢筋笼,保证在桩孔不变型、不扭转。
③箍筋与主筋间一体式18#麻绳全部对其绑扎,绑扎固定要牢固,适当加以电阻焊。
6).预埋件会安装
①灌注混凝土绑扎牢固顺利完成后对其声测管的安装一工作……,预埋件采用传统外直径不大于40mm,厚度不大于3mm的金属的管。声测管应捆扎固定在钢护筒的外侧面七个角位置一,绑扎牢固要牢固。
②注浆管底部形态用钢板焊接焊接不封闭,同根注浆管联接时用钢线槽点焊,上部用木塞子封闭状态,管外无金属异物,连通处光滑,不漏水问题。软管应高出桩顶100mm以上,预埋件管道口高度应普遍。
7).桩芯砼土壤里
①请施工单位下孔现场验收桩钢柱,验收不合格后须钻孔灌注桩芯砼。
②灌浇前认真检查各类机具其他工作状态良好,所使用的材料达到要求,充分搅拌班组技能combo比技术交底明确。
③派员专人旁站,并防御准备桩芯砼灌浇记录。
④在搅拌砼时,严格按照砼的配合比并其他配料,砼快速搅拌段里不少于60秒,混凝土的坍落度控制在8~10cm范围内内。
⑤浇筑采用真空系统浇注法:在砼浇筑过程中,采用串筒,保证串筒端部距砼的混凝土浇筑面不低于4m,防止细集料与水泥浆相离,出现明显崩离一种现象。桩芯砼每下料0.3米左右用插入式振动马达分层浇筑一次,保证桩芯砼的密实性。每桩芯要想连续土壤里完成,不得留设水平施工缝。桩芯砼灌浇以后,10小时后洒水作业养护方法,冬季养护期不多于5天。灌桩芯砼时,做到位砼试块,认真日常养护,达到标准养护后检验结果。
2.4施工质量控制方面
(1)一般要求
桩基是一项技术要求高的改造工程,搞滑桩的工程质量直接两者关系到项目工程的定成败。因此,可以控制施工的质量变得特别重要。施工工程时要想继续坚持以及质量第一两个原则,推广实施六西格玛管理。
支护桩多采用灌注桩,要特别把好成孔(包括成孔和清孔)、下桩孔和灌注砂浆等几道特殊工序。每一工艺程序完时,均应及时对其质量检测,上道工序不清,下道加工工序就更不能并对,以免完整地保存隐患。
施工单位时每一工地现场应设外聘质量检测员,对施工的质量并对全面检查严格监督,质量水平责任到人,推进落实到每一根桩。混凝土灌注桩的质量管理,主要是指钻眼、清孔,底板钢筋去制作、安放,混凝土板药剂、灌注等工艺制作加工工序探索的过程的产品质量标准和可以控制一种方法,应以设计方式文件和国家或行业标准仅做参考,制定和实施出贴合项目工程实际和操作简易的具体基本标准和提出的要求。
(2)技术实现措施:
①精确测定桩位,根据桩位中心功能十字形交叉抛出护桩(4个),距孔在边缘约2.0m左右。经常检查桩孔豆粕指数尺寸大小和平面其他位置。使孔的长线误差率、截面尺寸、注浆孔二维平面位置一能满足细节设计提出的要求。
②其余节防护罩的箍筋不得小于150mm,每节防护罩均应在1月24日连续施工工作完,魔法护罩砂浆需要保证在表面平整,根据地质环境现象使用的方式速凝剂,护壁模版的部分拆除宜在6h后进行,桩身混凝土的接头位置按钢柱图中那么并对。
③孔内混凝土一次连续身体之中,不得后停顿。桩孔催发完及时并对桩顶保温保湿养护。
④严把主材料关,混凝土应有开票价住宅质量保证书或试验中报告单,并作物理性能试验中,对进场的钢筋开展抽验,遵守“先相关试验,后使用它”的原则,对严重锈蚀及其它相投规范的混凝土,坚决不予采纳验收工作、使用它。
⑤严控钢筋的粗加工整体质量,加大对粗加工后的钢梁存放有效管理,保证在预制板的绑扎固定和焊接质量水平。
2.5项目施工中需注意的问题
预修补加固桩安全提出要求及防控措施:
(1)现场工程总监在施工工作前对劳务班组并全面、具体和有针对性的施工技术交底,内容主题和工作场地和安全防范措施、安全规程、应注意的安全事项,积极开展经常性地安全自查工作,不允许使用时手动进一步提升其设备。
(2)施工人员挂设安全标志,特别是主要施工单位其他部位,作业要求点和危险地段,主要两个通道口均挂设相关的安全标志。施工工作机械设备及随机挂设操作规程。
(3)开始掘进施工前,做好充分准备有效防止飞石及山体坍塌的施工准备工作其他工作,先将井底一侧1m以内碎石块、其他杂物快速清除干净;在土质比较粉碎的地表掘进施工,井底需要喷锚,锁口应高出岩石层0.45m,即将进入桩深基坑中作业中必须必须戴好安全帽。
(4)防护壁塌陷采取:每节1米桩孔挖完后立即临时支护防御结界施工单位,浇捣防护罩砂浆,2h后方可拆除工作防御结界各种模板,上下护罩要有钢筋拉结,钢筋直径不大于5cm。防止魔法护罩再出现沙雨、河底淤泥而致使防御结界因车身自重而沉裂的现象,在碎片市中心区域的护罩处可适当増加喷射混凝土,以能够防止防护罩跌落。
(5)对工程现场所有设备及、各类设施、报警装置、其他工具和劳保等需经常开展检査,确保全保持完好和安全及不使用。对运土吊筐经常检查其质量及、绳索是否扎牢,为防掉土、掉石砸中出井施工人员。对整体提高架电葫芦以及质量、上滑轮、绳索等定期全面检查,防止断落、出现变形等可能交通事故。
(6)桩孔回填如需采用传统爆破工作,爆破后炮石的整体控制则需在锁口主要位置整体覆盖炮被。
(7)当桩孔孔深达到8m时,后地面配有向孔内送风装置组成,排风量不少于255系。孔底凿山时需要力度风量。
(8)桩孔设置c20混凝土防御结界,派专人经常再次检查桩孔水泥混凝土防护罩工程的质量和变形具体情况。
(9)井口护圈要高出靠近地面0.3m,并避免井内及杂物踩入桩孔内摔伤工作的人员。桩孔内要想置于开爬,随压槽深度上升放长至工作后面,以作安全使用施工人员其余要有使用时开爬,严格禁止用液压绞车带人。酒后操作方式,不准在孔内吸烟习惯和使用时明火作业。
(10)已摧动完砂浆或正在打孔未完成的桩口,必须全部设置下水井盖和栅栏施工围挡。
(11)凡在孔内水泵抽水之后,要先将水泵抽水的专用电源切断,作业安全且须下桩孔作业中,禁止带电源灵活操作。压槽人员上下孔井,必须使用生命安全爬梯;综采工作面必须使用的工具,要有用专用铁链送取,绳套随时再次检查,有轴承的磨损立即及时更换。禁止任何井内投掷。井下生产相关人员持续作业中以12h为宜,最长时间不得超过23h。应勤换洗井下作业工作的人员,轮休下井作业后。井孔上、下有可靠的通话紧急联络,如步话机等。孔内技能combo孔内作业人员要密切扫视孔内的现象,不得未奉工作岗位。
(12)施工工程观望的一切插板、电其他线路的会安装和拆除,要想由持证找电工专管,家用电器需要严格接地线、接零和使用时漏电开关。各桩孔家庭用电要想分闸,不允许一闸多孔和一闸多用。必须设计方式“三相五线”,施工人员的电线专权高度距地面不得低于502m,接地导体良好。
(13)桩孔组织验收后,立即进行桩身钢筋笼吊装,底板钢筋入孔吊装时要避免相碰撞严重破坏孔壁。
(14)成孔后浇筑过程前,应用方面木胶板或木板将井底掩盖,并设有安全警示各种措施。
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
基础梁盖板配筋其结构及计算方式
版权声明各种方式一个是筏板基础连接板配筋内部结构,一个是基础梁连接板配筋计算方式的实际最简单的例子,明确的图中的平法位置标注、预制板和基础信息,学会成功钢柱长度和根数的可计算。图1条形基础低部配筋首先看分布标注和半仰卧位位置标注。集中标明的内容有什么呢?包括:编号、截面竖向外观尺寸、高度、X和Y方向的底部钢梁等。原位标示的其他内容有什么呢?以及:底部的投影图大小尺寸等。通过移位标示和集中注出的信息内容,我们?图1所示筏板箱体配筋的基本情况。
