版权声明各种方式一个是筏板基础连接板配筋内部结构,一个是基础梁连接板配筋计算方式的实际最简单的例子,明确的图中的平法位置标注、预制板和基础信息,学会成功钢柱长度和根数的可计算。
图1条形基础低部配筋
首先看分布标注和半仰卧位位置标注。
集中标明的内容有什么呢?
包括:编号、截面竖向外观尺寸、高度、X和Y方向的底部钢梁等。
原位标示的其他内容有什么呢?
以及:底部的投影图大小尺寸等。
通过移位标示和集中注出的信息内容,我们?图1所示筏板箱体配筋的基本情况。
需要知道的是,预制板的重量约=宽度*理论体系它的重量。
而理论体系重量能够通过混凝土的直径3选定。我们必须做的就是根据平法图文的内部结构规定,确定每根钢梁的直径、长度、根数,从而并对钢梁的计算方式。
通过瞬态场标明和集中位置标注的信息,我们需要我知道了钢梁的直径约、每一个方向的间隔距离,那么如何确定标准每根混凝土的长度,如何根据间距选定根数呢?
图2某筏板设计施工图
我们我知道,8g精彩图集四种类型两部分:第一部分是绘图新的规则,第二其他部分是内部结构节点详图(包括一般基本结构和各个建筑部件的标准建筑构件总图)。
一般构造的其他内容是在使用时基本结构详图时,为我们提供完整基础性工作的数据数据,这里暂且不谈。
那么,对于每一个建筑部件的标准结构构件大样图,就是可用作按照不同的钢筋之间,它的最佳长度、间距、如何排列等问题,通过查阅每一个建筑部件的基本标准结构详图,相结合它的邱劭轩其他规则来整个判断钢柱的具体布置和共同组成。
我们要做的就是通过绘图基本规则和其结构节点详图,将平面的标注的图纸,还原组建体的建筑构件。也就是我们图集的使用方法。
图3图组16g103-3第67页
图3所示是四种独立基础的盖板配筋构造(一个是阶形,一个是坡形)。我们看这个图的时候,感觉钢柱一个疏一个密,有的人或许会问,那是不是阶形的钢柱合理布置就密一些,坡形的就疏一些呢?
其实的。图3所示只是一个典型例子,具体的混凝土区域布置的疏密变化是由设计方式人员工作做出的决定的,不是资金预算人员最终决定的。我们去学习这张图,就是为了学会成功预制板的排列有序其他规则,借用确定钢柱计算方法的信息而已。
如图3所示,筏板底部的X和Y主方向都是受力钢筋。那双向局部受力钢筋的最佳长度如何选定?
我们也可以依据表面层的具体定义并对按照:用建筑构件的外板厚,再计算两个保护薄膜的一般厚度,就的了受力点钢柱的整体长度。X方向中和Y我们的方向均是这样。
图4某基础梁源码实现
图5施工设计说明保护层厚度
根据图4具体java反射机制所示:X我们的方向和Y方向中都是5级12间距大150的单柱筏板,搭接长度从设计图纸中快速获取(十分注意:设计图如何规定就如何使用,一定要划分清楚)。根据图5所示,混凝土保护层厚度为40。再根据移位位置标注和资源集中标示选定的钢梁具体信息,从而开展钢筋的手算。
图6独立基础手算表格内容
工作……小窍门
手算表单如果公司有统一特别规定的各种模板,要按照子公司编码格式计算。这样并且能确保你的独特设计成效的认可度。如果没有明确规定,可按照自己生活的习惯制表工艺。
所以宽度为:1800-40-40=1810mm
那么根数排列是如何确定的呢?
如图2所示,低部钢梁并不是不留缝隙的锚固,X方向中和Y方向中上的低部钢筋会露出一小截钢梁。在图3所示16g图集中阶形筏板的结构详图所示,这一小截钢柱的间距要同时能满足“≤75”和“≤二分之s”(s为钢梁前后距离),这也就是我们第一根混凝土的起算距离。
所以钢柱的排布根数为:
[(1800-2*min(75,150/2))/150] 1=12
也就是用外断面尺寸减去一侧的起算距离……,可以得到钢柱根数排布的净整体尺寸。
净外观尺寸除于钢柱的前后距离,向下取整后再 1。这是因为钢筋间距大是局部受力的最大宽度,只能小,不也能再大了,所以只能再加之一根钢筋,要能需求受力均匀的要求。最后 1的动机板材封边。
以上便是预制板的排列有序根数的可计算。
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
混凝土算量之构件配筋模术混凝土算量给予的是整个模型结构的钢筋加工量,可计算钢柱量的主要依据转自于建筑部件配筋中信息录入。在进行构件可识别之后,能够进行结构构件配筋。点击首页“建筑构件配筋”,弹出来配筋页面。建筑构件配筋界面场景类别——算量类型、解决方案、方案配筋四个两部分。算量不同类型算量不同类型除此以外柱、梁、墙、板等,也可以根据所有楼层对算量不同类型以及构件进行删选。最佳方案展现选走算量三种类型的所有各种配件方案,可并对规划新建、**、删除等操作方式。
