模术混凝土算量给予的是整个模型结构的钢筋加工量,可计算钢柱量的主要依据转自于建筑部件配筋中信息录入。
在进行构件可识别之后,能够进行结构构件配筋。
点击首页“建筑构件配筋”,弹出来配筋页面。
建筑构件配筋界面场景类别——算量类型、解决方案、方案配筋四个两部分。
算量不同类型
算量不同类型除此以外柱、梁、墙、板等,也可以根据所有楼层对算量不同类型以及构件进行删选。
最佳方案
展现选走算量三种类型的所有各种配件方案,可并对规划新建、**、删除等操作方式。
改扩建若配筋新的方案不能满足不同需求时,也可以新建配筋最优方案。
在改建配筋最佳方案时,也可以依据楼层位置、建筑构件类型、以及新新的方案建筑构件的截面尺寸来对其规划新建。
今夜哪里有鬼系列如果基础模型中会出现标准中层,相同建筑构件的主要属性需要今夜哪里有鬼系列到其他楼层位置。
右上角配筋最优方案,点击首页左边会出现的“C”两个按钮,将选择的建筑部件属性**到其他层。
重命名若方案名称与实际需求不相符合,需要对新的方案并新建文件夹。
点击首页配筋最佳方案,点击首页最左边出现明显的“N”按钮,击文件名一个窗口。
建筑构件——右键查看查询构件在模型中的具敷米浆置。
在2015年nba选秀某一配筋新的方案的并且,右上方会相关数据该配筋方案下所除此以外的建筑部件,选走有4某一构件,构件左侧有“根据构件新建方案”和“可转移各种构件至其他解决方案”两个其他功能操作按钮。
双击所2015年nba选秀的建筑部件,软件会突出显示此构件,可以查看此构件在模型结构中的具**置。
选择都不一样的最新数据合适的方式,有不一样的屏幕显示效果。
最佳方案配筋
对选中各种构件的配筋其他信息并设置方式。
各种构件的配筋从建筑构件的自身属性中直接提取或由各种软件自动对其默认设置。
混凝土基本属性里能够对框架柱并对具体定义:
点击菜单框架梁标准定义,在所有参数选项中对B边和H边的肢数进行设置一,在其他图形定义中该图压腿、重新绘制矩形箍、删除纵筋。如果总觉得自己定义一的纵筋效果不好,也可以点击菜单“完全恢复更改”操作按钮,恢复正常到初始功能界面。
若会觉得在各种软件上面逐一再次修改各种构件的配筋信息内容很繁琐,能够在工具软件里直接导入结构构件的配筋其他信息表,在excle里并对修改后,做出修改完之后再可导入配筋页面,原始的配筋新的方案就被再次修改后的配筋解决方案所被代替。
相信大家已经对各种构件配筋有了一个初步的交往,如果有任何问题,大家也可以去我们的钢梁算量qq官方发布群:**3930715,我们会为你逐一你的疑问。我们的模术预制板算量工具软件现在也可以搜索下载试用产品哦,留言讨论广大最终客户可下载使用它。
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
墙柱配筋十分注意的其他问题01、柱1、柱的类型2、易每个人都会犯错的柱3、争论解疑时间不1、柱的三种类型柱的两种类型以下:1、方形柱(宽高比小于等于34)2、圆形柱3、异形柱4、不规则状柱。2、易犯错误的柱1、剪力墙纵筋及框架柱a)、纵筋的净间距不应大于50mm,所有柱应采用传统框架梁表现形式而不应全部采用拉拉筋;b)、特别注意当部分设计的柱轴压比达到规范性标准限值时,可沿柱全高采用传统复合箍加密技术来提升墙肢标准限值,其中框架柱直径3不大于12,肢距不大于200,加密间隔距离不大于1100,墙肢排放限值可得到提高0.1;也可加芯柱,芯柱纵筋配筋率不小于柱截面面积达的0.8%时,轴压比限值要求可得到提高0.05;纵筋和芯柱同时设置时轴压比限值可得到提高0.15(高规66页表6.4.2);
