土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 墙柱配筋十分注意的其他问题
墙柱配筋十分注意的其他问题
发布于:2023-02-22 16:40:22 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
01、柱
1、柱的类型
2、易每个人都会犯错的柱
3、争论解疑时间不
1、柱的三种类型
柱的两种类型以下:
1、方形柱(宽高比小于等于34)
2、圆形柱
3、异形柱
4、不规则状柱。
2、易犯错误的柱
1、剪力墙纵筋及框架柱
a)、纵筋的净间距不应大于50mm,所有柱应采用传统框架梁表现形式而不应全部采用拉拉筋;
b)、特别注意当部分设计的柱轴压比达到规范性标准限值时,可沿柱全高采用传统复合箍加密技术来提升墙肢标准限值,其中框架柱直径3不大于12,肢距不大于200,加密间隔距离不大于1100,墙肢排放限值可得到提高0.1;也可加芯柱,芯柱纵筋配筋率不小于柱截面面积达的0.8%时,轴压比限值要求可得到提高0.05;纵筋和芯柱同时设置时轴压比限值可得到提高0.15(高规66页表6.4.2);
c)、应该注意柱纵筋的最小构造配筋(高规67页表6.4.3-0),尽量柱加密区箍筋的其结构提出的要求(高规67页表6.4.2-1),应该注意柱加密区框架梁最小配箍率(高规69页表6.4.7);
d)、尽量柱顶配筋,有4一,一级抗震设计角柱需全长加密数据;
e)、十分注意辩别内部结构中的短柱,当柱本层净高与柱长边比小于或等于4时可视作短柱,短柱纵筋直径5不应大于18,纵向钢筋直径10不应大于110,配筋时应十分注意本层建筑层高及搭在柱上的最高梁高,以及楼梯近处柱是否被短暂休息平台提供他的话以致逐步形成短柱。
f)、嵌固端设有办公室基坑时,地下层柱纵筋配筋即为一层的1.2倍。
2、转换到柱纵筋及箍筋
a)、能满足纵向钢筋所有相关规定,能满足高规112页10.2.10条明确规定;
b)、纵筋的净前后距离尽量整体控制在60mm以上,纵筋采用传统大直径10,不够时采用三并筋,以便转换梁纵筋容易敲入转换柱内;柱箍筋采用三西起加密信息,箍筋直径5不应大于110,大型转换到的转换过程柱框架梁直径5一般用12或14甚至16;
c)、十分注意状态转换柱是否为偏拉结构构件,若为偏拉建筑构件,则因专门讨论的问题其继续加强各种措施。
3、不规则形柱:
配筋采用相同总面积方形柱等代法。但矩形外形轮廓大致与所配的不规则状柱相同。
02、框架柱
1、框架梁的不同类型
2、易犯同样的错的外墙配筋
3、讨论的问题你的疑问时间点
1、填充墙墙的不同类型
剪力墙的三种类型如下表:
1、普通构造柱(纵横比例小于18。国家中规范墙厚>300,梅州市统一规范墙厚300及以上长宽比低于4即可)
2、短肢墙(高宽比小于4大于8,墙厚发展国家统一规范墙厚300及以下,广东省进一步规范墙厚<300)
2、易每个人都会犯错的墙体配筋
1、普通框架梁
a)、设防烈度一~二级构造柱圆弧底继续加强区及底部加强区的上下各一层设置方式约束在边缘结构构件。d级高度g1#一般在约束限制建筑构件外设置方式就到三四层的衔接过渡层,其次才是普通基本结构中间构件。
b)、法律约束顶端构件体积配箍率及lf整体长度详高规87页第7.2.15条法律规定,此外约束限制边缘建筑部件宽度不小于ls最佳长度的0.5倍;
c)、违背中间建筑部件设计方式框架梁传统形式,基本结构边缘部分结构构件设计方式拉拉筋传统形式;
d)、结构在边缘构件框架梁其结构提出能满足高规89页表7.2.16明确规定;但连体结构中,层高较高基本结构及b级高度高层人士构造顶端结构构件还应需求高规第87页第7.2.16条第4款规定;
e)、特别注意偏拉框架梁结构构件按特一级基本结构要求配筋;层高较高的框架梁不应大于250厚,墙身构造配筋不应小于0.5%。
f)、框架柱配筋时应与结构二维平面相结合设置在边缘结构构件或暗柱,平面有局部受力较大的梁搭在集中荷载墙时,十分注意在接头位置处设置一在边缘结构构件或暗柱。
2、短肢填充墙
a)、短肢剪力墙应整片墙配成中间建筑部件的配筋表现形式,其配筋基本结构应满足高规80页第7.2.2条规定。
b)、设计时应尽量防止构筑短肢墙;
完
谢谢各位
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
板配筋没骨法
1.板配筋图主要内容;2.板配筋图绘制时应注意事项3.板配筋可计算1、工程图纸内容主题共同组成1、底图:1.1轴基层医疗卫生服务图1.2平面投影底图2、可以添加相关的内容:2.1板下侧受力点主筋2.2板上部梁端筋2.3板钢梁表2.4底层平面图2.5文字说明2.6层高3米表1.1板下侧受力主筋:楼面价层及屋面层的若干块内部结构板均应明确摆手出其配筋情况,对于板下部筋来说,应在板跨的适当位置一采用传统dp线勾画出其受力均匀主筋,同时应在其上方标明钢梁编号2,配合图中“板钢梁表”不使用。根据目前中国目前来看的钢柱好品种,主要分为I级钢、i级钢、i级钢及三级钢,其具体图示如下表:
