1.板配筋图主要内容;
2.板配筋图绘制时应注意事项
3.板配筋可计算
1、工程图纸内容主题共同组成
1、底图:
1.1轴基层医疗卫生服务图
1.2平面投影底图
2、可以添加相关的内容:
2.1板下侧受力点主筋
2.2板上部梁端筋
2.3板钢梁表
2.4底层平面图
2.5文字说明
2.6层高3米表
1.1板下侧受力主筋:
楼面价层及屋面层的若干块内部结构板均应明确摆手出其配筋情况,对于板下部筋来说,应在板跨的适当位置一采用传统dp线勾画出其受力均匀主筋,同时应在其上方标明钢梁编号2,配合图中“板钢梁表”不使用。根据目前中国目前来看的钢柱好品种,主要分为I级钢、i级钢、i级钢及三级钢,其具体图示如下表:
1.2板下端受力点主筋:
对于板上半部支座筋来说,应在一整块板的近处锚固处设计方式dp线勾画出出其支座负筋,且应标注其端头割断处位置距离梁边的距离……,同时在其上下方特别注明钢梁编号,跟上图中“板混凝土表”开展使用的方式。板下端固定支座负筋无论I级钢、Ⅳ钢、i级钢及三级钢均采用三前端带直钩的图例并对并表示,请参阅如上图:
1.3板预制板表:
于图中钢筋均采用三钢梁编号的具体形式对其表示,因此图中下表中每种混凝土组编号都应注明其规格、型号,以便autocad制图查用,具体具体形式详见下表:
1.4求利:
其结构板配筋图设计方式基础标准底层平面图“亲爱的某某层板配筋图”。
1.5文字描述:
在本图求利的下须先搁放本图的相关文字解释,对于其结构板配筋图一般均不存在以下几点通用说明,见下文:
1)图中未称的板内部结构混凝土见其结构总如果;
2)未未注明楼梯板洞穴入口加强筋详基本结构总那么;
3)图中混凝土编号意思请参见板配筋表;
另外,根据各自项目一的相关情况,或许会缺乏其他相应明显部分内容,因此可再次向后编写内容如:4)、5)、6)等。
1.6层高3米表:
内部结构板配筋图中应挥挥手层高3米表,建筑层高表不同样式可按标准中样图,同时在建筑层高表中以1.5mm的粗黄色虚线以此明确不同楼层这正顶标高。
2、内部结构板配筋图草图时应注意以下相关事项
2.1文字高度及比例
2.2受力排众议筋应画全
2.3正确能表达钢梁连通和切断
2.4钢筋文字描述最佳位置
2.5板边界条件设置相关法规
2.6锚固预制板外伸宽度相关问题
2.1文字图片高度保持及%
其结构板配筋图中相应文字图片两个标准以下:
2.2受力排众议筋应画全
在重新绘制基本结构板配筋图时应确保全图中整块板的局部受力主筋均应明确挥手出,应该有差错之处,如下图所示:
2.3正确表达钢筋相连和重新连接
当邻接块板存在高差时,受力谏筋已无法贯通,因此设计图纸绘制过程时也应将其负极线,分开间接表达,如见下图所示:
2.4钢柱文字注释位置
板配筋图中流畅的线条较为种类繁多,因此我们在绘图时因力求图面清晰、规整,如钢梁包括编号应统一规范东北部其下方的中间部位其他位置,且距钢梁所示1mm处,同时固定支座负筋的封住整体长度摆手应坐落于其右上方的中间部分其他位置,且距混凝土图例2mm,详见如上图:
2.5板约束条件相关法律规定
板的边界条件设置是计算出来板配筋的先决条件,合理假设板的能量守恒方程尤为重要。下面就五种现象开展逐一那么。
2.7.1板邻近跨支座无高差时,按固支;
2.7.2板紧邻跨锚固有垂直高度,按简支;
2.7.3板边跨锚固为梁时,按简支;
2.7.4板边跨固定支座为墙时,按固支
2.5.1板邻接跨框架梁无高低落差时,按固支
2.5.2板相邻跨框架梁有高低落差,按简支
2.5.3板边跨锚固为梁时,按简支
2.5.4板边跨固定支座为墙时,按固支
2.6框架梁预制板外伸整体长度相关其他问题
2.8.1框架梁钢柱外伸长度可计算
2.8.2贯通框架梁负筋一侧外伸宽度大小关系
2.8.3非相连固定支座负筋中间外伸长度比较能够不等
2.8.4悬挑板钢筋内伸整体长度
2.8.5支座负筋最小外伸长度
2.8.6支座混凝土拉通最小板跨
2.6.1支座混凝土外伸最佳长度计算出来
板中间部位锚固筋端头封住处离梁边的距离……应按板短向净跨(梁边到梁边)四分之一并对最小值,而非纵轴线到纵轴线的四分之一,绘制图形时应依法十分注意。
2.6.2相连接锚固负筋中间外伸宽度大小关系
2.6.3非贯通梁端负筋中间外伸长度比较需要不等
2.6.4悬挑板钢梁内伸最佳长度
悬挑板预制板内伸长度比较应不大于1混凝土外伸长度及内跨短向净跨的四分之一。
2.6.5梁端负筋最小外伸最佳长度
对于独跨较大的板,当采用分离式配筋时,算到的梁端钢筋外张开往往较小,这时我们相关规定外伸整体长度更不能小于20800mm。
2.6.6固定支座钢梁拉通最小板跨
对于跨度大小于1900mm的板,短向预制板宜拉通。
3、板配筋可计算
1、计算方法软件:
pkpm、milke、理正及其它
2、计算方法结果读取:
3d3s的板可计算最终
pkpm软件的板计算出来最终宜转成dxf文件内容,套到板配筋图吧对着画。
喜欢的身边的朋友别忘了给我点在看
进入页面进一步了解来稿新规则
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 729 人订阅
砂浆梁的最大配筋为2.5%?原作品者:帝江钢筋混泥土梁的最大构造配筋,在实际工程中,大家通常都是按2.5%更好的控制的。某些审图该单位也是按2.5%整体控制。《高规》6.3.3条:抗震设计时,梁端纵向受拉钢筋的配筋不宜大于2.5%,不应小于2.75%;当受拉混凝土构造配筋大于12.5%时,受压预制板的配筋不应大于1受拉钢梁的一半。《混规》11.3.7条,《抗规》6.3.4条:(纵筋)梁端纵向受拉钢梁的梁截面不宜小于12.5%,...
