点击确定墙身配筋设计方式考虑翼缘墙,如上图,X方向标准水平力弯矩的拉多重压力是ac三个边缘各种构件在承受,Y我们的方向的水平低力弯矩是sv个边缘建筑构件在可承受,虽然B左右两个凸出来的那鹰缘没在Y向的集中荷载墙壁,但是其实当Y向目前的水平力产生轴力时,B中间部分那其他部分受拉的话,其实跟他相连的三个凸出的肯定一起搭把手受摩擦力啊!点了这个所有参数Y主方向的B中的顶端结构构件配筋,是也能放一部分钢柱在B凸出的两侧的,这才是实际的现象,而X两个方向的水平力不会产生的负弯矩就是A和C两个边缘部分建筑部件经受了,跟B没关系。
如上图是第二种具体情况,平常并没有需要考虑选项卡墙柱配筋设计方式不考虑翼缘墙,X两个方向和Y方向中自己去配筋,那在A这个所以产生的配筋肯定是相加的,其实这个情况是不会出现明显的,这种两侧都是最大内力的超级组合不会经常出现的,而是X向和Y向在A出是互相关照的,需要考虑翼缘墙,A中的配筋会少,而且A中的配筋取X向和Y向的大值就也可以,进一步规范说是需要考虑双向地震,其实并不是真的考虑到个我们的方向的地震力同时来,而是一种人为承载要求的成交量放大,其实按单向强烈地震去配就也能,A中的配筋取四个主方向的大值,X向强烈地震来,能够用,Y向小地震来,也也能用,不用全部叠加配筋。具有可操作性。有端柱就墙柱配筋部分设计会考虑端柱,这时候端柱不是作为大柱子单独配筋再和中间各种构件叠加,而是作为在边缘建筑构件一部分,一同受力,这之后才是实际情况多,配筋都小到最后。
而且很多一个两个方向框架柱可以输出的配筋是两旁取大值,这样是不对的,8-11这样才是对的。
不过当搁置长度(墙长/墙厚)大于14,是按照柱去配筋的,这但是不会产生的是左右对称配筋。
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
钢混结构的特点及配筋提出要求一、钢筋混凝土的优缺点混凝土结构是钢筋混凝土框架中应用于最多的种,也是应用广泛的房屋结构三种形式最有影响力,它且有以下最大的优点:1、木头水泥钢筋的主要基本材料是砂、石,而如水泥和钢梁所占比列较小。砂和石一般或是由建筑中管理机关提供更多,建材和优质钢材的主要产区在我国分布区域也较广。2、耐久性好钢柱被砂浆紧紧外层而不致严重锈蚀,即使在侵蚀性中间介质其他条件下,也可采用三特殊制造工艺制作而成耐酸碱的混凝土板,从而确保了基本结构的使用性能。
