一、钢筋混凝土的优缺点
混凝土结构是钢筋混凝土框架中应用于最多的种,也是应用广泛的房屋结构三种形式最有影响力,它且有以下最大的优点:
1、木头
水泥钢筋的主要基本材料是砂、石,而如水泥和钢梁所占比列较小。砂和石一般或是由建筑中管理机关提供更多,建材和优质钢材的主要产区在我国分布区域也较广。
2、耐久性好
钢柱被砂浆紧紧外层而不致严重锈蚀,即使在侵蚀性中间介质其他条件下,也可采用三特殊制造工艺制作而成耐酸碱的混凝土板,从而确保了基本结构的使用性能。
3、抗震性强
钢筋混凝土框架结构,特别是现浇混凝土结构有很好的延续性,这对于设防烈度的各种建筑物有促进作用,另外获得胜利龙卷风、爆炸和压制荷载也有较高的能力方面。
4、可模性好
新拌制的水泥混凝土是可塑性好的,可根据工程建设必须特殊工艺制作各种整体形状的建筑构件,这给合理选择结构型式及各种构件横断面提供完整了方便。
5、阻燃性好
水泥混凝土是不良传热体,预制板又有足够的保护层,火灾可能发生时,混凝土不致很快高达加热软化室内的温度而导致结构瞬间完全破坏。
钢筋混泥土最大的优点主要是自重大、抗裂性能差、现浇混凝土基本结构模板制作每次用量大、工程工期长等。
二、钢筋混凝土浇筑梁的受力突出特点及配筋提出要求
1、钢筋混凝土梁的受力均匀最大特点
在各类建筑中,受弯构件是指横截面上通常有轴力和弯矩作用很大的构件。框架梁为典型的受弯建筑构件。
①梁的正截面积严重破坏
梁的正截面积完全破坏具体形式与配筋、砼标号、横截面传统形式等有关,影响最大的是构造配筋。
②梁的截面积被破坏
在一般情况下,受弯各种构件既受负弯矩又受轴力,弯矩与剪力共同能起会引起的主拉应力将使梁不产生斜裂缝。影响倾斜面被破坏表现形式的因素很多,如截面尺寸,混凝土等级、风荷载具体形式、箍筋和弯起预制板的含量高等,仅影响较大的是配箍率。
2、钢筋混凝土浇筑梁的配筋提出要求
梁中一般配置看看四种混凝土:纵向受力不均钢梁、框架梁、弯起钢梁、架立钢筋、纵向内部结构钢柱。
①纵向局部受力钢筋纵向受力不均钢筋具体布置在梁的轴心受压构件,经受由剪力能起而产生的牵引力。钢筋应采用hrb400、hrb400螺纹钢、335mpa400、65钢500预制板。
梁的纵向局部受力混凝土应合理下列法律规定:
②纵向钢筋
框架柱主要是承担轴力的,在基本结构上还固定受力均匀钢筋的主要位置,以便绑扎牢固成钢筋笼。纵向钢筋宜一体式hpb300、65钢400、hrb400e、28-32mm、335mpa500钢柱,也可采用q235335预制板,其数量(直接和间距)由计算方式确定。
梁中纵筋的配置应合乎下列特别规定:
二、水泥钢筋板的局部受力显著特点及配筋要求
1、水泥钢筋板的受力点突出特点
钢筋混泥土板是建筑中典型的受弯各种构件,按其受弯情况严重,可两种类型分布钢筋与双向板;按支座情况多,可可分简支板与多跨连续板。
①单向板与双向板的受力点显著特点
②连续板的局部受力特点
浇混凝土肋形楼盖中的板、次梁和支座,一般均为多跨连续梁(板)。连续梁、板的受力特点是,跨中有正弯矩,梁端有负弯矩。因此,跨中按最大正轴力计算方法正筋,固定支座按最大负负弯矩计算出来负筋。
2、钢筋混泥土板的配筋其结构提出的要求
3、板的钢筋混凝土保护层
在室内外干燥生活环境,独特设计实际使用年限45年的其他条件下,当混凝土强度等级小于等于c20时,钢筋搭接长度为20mm;当砼标号低于c25时,预制板搭接长度为20mm;且不小于1受力钢梁直径约d。
三、钢筋混泥土柱的受力不均特点一及配筋规定要求
水泥钢筋柱是建筑工程中常见的承压各种构件。对实际工程建设中的修长血管受压柱,破环前将可能发生纵向略微弯曲,因此,其提高承载力比同等条件限制的短柱低。
1、柱中纵向钢柱的配置功能提出的要求
①纵向受力点混凝土直径3不宜大于16mm;全部纵向混凝土的配筋不宜大于15%。
②柱中纵向钢梁的净间距不小于2050mm,且不宜小于300mm。
③偏心受压柱的矩形截面2.5米不大于1600mm时,在柱的从正面看上应位置设置直径3不小于10mm的纵向构造钢梁,并相应设置方式复合纵向钢筋或拉韧带。
④圆柱型中纵向混凝土不宜最少8根,不应超过6根,且宜沿周边规划均匀具体布置。
⑤在我偏心血管受压柱中,垂直于轴力能起平面的侧面角度上的纵向局部受力钢柱以及轴点承压柱中各边的纵向局部受力预制板,分别距不宜低于300mm。
2、柱中的框架梁配置提出要求
①框架柱的直径3不应大于1d/4,且不应大于16mm,d为纵向预制板的最大直径。
②纵向钢筋宽度不应大于1400mm及建筑部件截面的短边外观尺寸,且不应低于15d,d为纵向预制板的最小直径3。
③柱及其他局部压力建筑部件中的周边区域箍筋应做成封闭式。
④当柱截面短边大小尺寸小于1400mm且各边纵向钢筋略多于3根时,或当柱横截面短边外观尺寸不小于1250mm,但各边纵向预制板多于4根时,应设置方式复合箍筋。
⑤柱中全部纵向受力不均预制板的配筋率低于3%时,纵向钢筋直径10不应小于8mm,间距不应小于110d,且不应小于1200mm。箍筋最末端应制作135°尖钩,且钩的外侧线条平直段长度不应大于110d,d为纵向受力均匀钢梁的最小直径5。
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
要如何木制楼梯梯梁梯柱的配筋难题?处理的结果量变到质变:活载输入--简支相关模型--理正基本结构工具--直接上图配筋梯梁受力点主要是三两部分:一半的大平台板、一半的旋转楼梯段、梯梁自重。平台提供板和梯段板有一样的恒载类型:粘结层恒载、车身自重、刷涂料、栏杆风荷载。其它平台板因为是标准水平的,所以相对比较简单,梯段板是有倾斜角度的,会考虑面层荷载的因为除了目前的水平的跨步,还要不考虑竖直方向中的踢步沥青面层活载,处理的结果只要把踢步的竖向长度转换过程到基础水平方向的踏地就可以了,具体计算方式需要可供参考看看的解题思路。梯段板整车重量其中包括两主体部分:三角形阶梯以及倾斜梯段。我们可计算的都是X方向中每米的恒载值,所以需要更多把倾斜的梯段板状态转换成水平段,所以斜边变得了等腰直角三角形,最佳长度变小了,最大光圈范围的,梯段板材厚度就要取时间较长的等腰直角三角形值(原厚度与倾斜角度正弦值值的之比)。同理,外墙抹灰活载也是要会考虑转变成成基础水平方向中。以上的荷载可计算是只取2米的竖向筋(沿Y主方向),可计算的都是X主方向单位确定整体长度的结构受力值,然后在接着的一半梯梁受力均匀分析中需将原来X我们的方向的结构受力值全部转化成Y主方向的具体数值。梯梁的建模:就当成钢筋混凝土梁就也可以,中间的遵守一般选择中螺栓连接,将我们刚才算的均布荷载转换成方向后画在梯梁中间,然后利用先进理正基本结构使用的工具对其受力分析及配筋。最后我们就也能根据可计算因为在工程图纸上给梯梁并对配筋了。最后一点是梯柱的配筋其他问题:我的相关专业部门负责人说一般只要基本配置4*d19就可以了,也能可以保证可靠性和安全性。was走道nw2计算方式结果及配筋强烈建议on楼梯台阶ld1计算方法于是及配筋建议三
