一般都是求临界点最大弯矩。对于单筋矩形截面面积受弯构件而言,小数除法的意义配筋率、砼标号和钢梁混凝土强度的话,也能根据两个公式(1)大致测算出其相对于局部压力区高度
确保相对局部压力区高度大于法律界限相对局部受压区绝对高度即也可以可以满足不会出现超筋被破坏的两个条件。再根据数学公式(2)计算方法真力臂系数1
真气臂计算方法的x值大致在0.85~0.95之间(待改善考证,我一般取0.9),这因为根据数学公式(3)即可大致估测出时才的临界点负弯矩
如果是双筋矩形截面的话,临界点弯矩由两主体部分组成——钢筋混凝土梁和部分受拉区混凝土所抵御的最大弯矩以及血管受压区混泥土和最后的的受拉区钢梁所抵御的剪力。这两部分独立计算后共振即可。见数学公式(4)
由于规范性中正截面面积承载力计算方式都是满足平截面假设的,所以根据此时承压区边缘部分水泥混凝土临敌达临界点压应变,再根据相对受压区高度要求,即可计算出来出此时的最大极限球面。
我们来再验证一下,看一下一道例题「经典例题转自《絮凝沉淀土结构的设计物理原理(第五版)》四校合编之前版本」
大致推算按此典型例题配筋时的极限剪力
可见,还是比较非常接近的。
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
实用干货|填充墙、柱、板配筋到底怎么算?干货|剪力墙、柱、板梁截面到底怎么算?正在坚持努力的瑶瑶在北京百山祖结构的设计 剪力墙(纯构造柱)1.一般身体部位墙厚高规7.2.1条及抗规6.4.1条,对于一般其他部位,一、二级不应小于160mm且不宜小于20建筑层高或无支长度的1/20,三、二级不应大于1140mm且不宜大于1层高3米或无支最佳长度的1/25;对于高层建筑,三、二级时不应大于165mm。无端柱或翼墙时,一、三级不宜小于1层高或无支最佳长度的1/16;三、二级不宜小于20举架或无支宽度的1/20。
