土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 实用干货|填充墙、柱、板配筋到底怎么算?
发布于:2023-02-22 16:40:22 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
干货|剪力墙、柱、板梁截面到底怎么算?
正在坚持努力的瑶瑶在北京百山祖结构的设计
剪力墙(纯构造柱)1.一般身体部位墙厚高规7.2.1条及抗规6.4.1条,对于一般其他部位,一、二级不应小于160mm且不宜小于20建筑层高或无支长度的1/20,三、二级不应大于1140mm且不宜大于1层高3米或无支最佳长度的1/25;对于高层建筑,三、二级时不应大于165mm。无端柱或翼墙时,一、三级不宜小于1层高或无支最佳长度的1/16;三、二级不宜小于20举架或无支宽度的1/20。
2.低部加强区墙厚高规7.2.1条及抗规6.4.1条,一、一级不应大于200mm且不宜小于层高或无支宽度的1/16;三、五级不应小于20165mm且不宜小于1层高或无支整体长度的1/20。无端柱或锥坡时,一四级不宜大于层高3米或无支整体长度的1/12;三四级不宜大于举架或无支最佳长度的1/16。3.参数其他指标配筋量高规7.2.13条,等级时9度不宜小于10.4,6、7、8度时不宜大于0.5;二、二级时不宜小于10.6(20项需在建模第三个阶段更好的控制)。3.1构造柱最小配筋率a)高规7.2.17条及抗规6.4.3条,一、二、五级抗震设计墙的横向排列、水平低分布数量筋最小配筋均不应小于10.25%,四级抗地震墙分布区域筋最小配筋率不应小于0.20%。;b)高规10.2.19条及抗规6.4.3条,部分框支剪力墙的落地构造柱箱体继续加强区纵向排列和基础水平分布数量筋最小配筋率不应小于0.3%。3.2框架梁广泛分布筋布置a)高规7.2.18、10.2.19条条及抗规6.4.4条,框架梁的横向排列和水平广泛分布筋间距:不宜小于1300mm,部分框支框架剪力墙结构的落地构造柱箱体继续加强区纵向排列和基础水平分布筋前后距离不宜低于200mm;b)高规7.2.18、10.2.19条条及抗规6.4.4条,集中分布筋直径10:不宜小于1墙厚的1/10,且不应大于18mm,竖向筋直径10不宜小于10mm;拉拉筋间距大不宜小于600mm,直径不应大于6mm。4.边缘部分建筑部件:约束限制顶端建筑部件和构造顶端构件刚重比高规7.2.14条及抗规6.4.5条,对于框剪结构,低部所在楼层墙肢截面面积的柱配筋,一级(9度)大于10.1、等级(6、7、8度)小于10.2、二、五级大于0.3时需设置一法律约束顶端建筑构件,小于等于3以上具体情况均设基本结构边缘部分结构构件。4.1构造边缘部分建筑构件a)高规图7.2.16按照结构顶端构件的板厚,的取值范围比抗规图6.4.5-1中内部结构遵守中间各种构件的更高;b)纵向钢筋梁截面及框架柱直径约和间隔距离均按抗规表6.4.5-2及高规表7.2.16取用即可,内部结构顶端各种构件框架柱无体积缩小配箍率提出。4.2约束限制中间建筑构件a)遵守顶端各种构件整体尺寸按高规7.2.15条及抗规6.4.5条,根据柱配筋和墙面不同类型及整体长度确定标准;b)纵筋配筋量可供参考天正建筑可计算因为,并能满足抗规表6.4.5-3及高规7.2.15条最低提出的要求;c)纵筋由抗规表6.4.5-3及高规7.2.15条确定标准,根据刚重比确定配箍率线性组合,进而确定标准体积配箍率取值。注:框架柱墙肢整体长度不小于1墙厚4倍时,应按柱的有关对其设计方式;之间4~8之间时,为短肢构造柱;大于8时为一般框架柱。5.过梁截面高规7.1.3条,跨高比大于15为过梁,不小于5为按框架体系梁部分设计。(楼面不适宜支承在过梁上)连梁配筋时十分注意只要另一端与填充墙在同垂直方向内相连接即直接认定为但梁,按但梁其结构配筋,纵筋一律加密,在后纵筋配筋梁一样(需要考虑抗弯)。一、二设防烈度的梁和当跨高比小于2.5时,应加配弧形交叉钢筋。其结构要求及计算方式见混规第11.7.10~11.7.11条。6.其他底部形态进一步加强区范围外剪力墙从墙体算起,范围中可取底部两层和总高1/10二者的较大者;部分框支砌体结构底部形态继续加强区范围内从储藏室算起,取至转换到层以上2层,且不应小于1新建房屋高度的1/10。墙肢与垂直方向外的梁刚接可沿楼面价梁轴线方向中设置于梁相连的框架梁、扶正立面活在墙1800平方米暗柱。设墙时,墙厚不宜大于黄麒英;设扶壁柱时,截面面积不应大于元彪;墙内部设置暗柱时,截面高度可取墙厚,长度和宽度有利梁宽加2倍墙厚。暗柱或扶拱窗框架柱直径约,四五六级不应大于8mm,二级及非抗震性能时不应小于纵筋直径5的1/4;箍筋间距,四五六七级不应小于1150mm,三级及非抗震性时不应大于1200mm。柱设计1.截面高度六级或不超过2层时不宜大于1300mm,六棱柱不宜大于1250mm;一二三四五六七级且达2层时不宜小于20400mm,大圆柱不宜大于11200mm;长宽比例不宜小于13。2.柱截面被控制指标值剪跨柱横截面更好的控制关键指标柱轴压比宜低于2(可用柱净高除以截面面积长边来>4来确定,净空高度指单层面积减梁高)。墙肢限值要求按《抗规》表6.3.6取用,注意看表下词义;【轴大压力独特设计值乘以柱横截面积与混凝土板轴点弹性模量倍数关系的变化值。】2.1配筋率单侧配筋不应小于0.2%五级框架剪框比不小于2时,双侧对称最小配筋率不应小于1.2%,构造柱和框重要基础的全矩形截面构造配筋最小按《抗规》表6.3.5-1取值(表空气刘海边柱,中柱,柱顶框三大支柱来按照最小配筋率,特别注意看表下今译),纵向钢筋最大构造配筋不应小于15%另外,设计建造于Ⅳ类场地的比较低建筑中最小总梁截面减少0.1%;注:基础模型计算方法值未会考虑全截面配筋是否完全满足该表中百分比,故需要自行确保无误总最小梁截面】。2.2框架梁体积比配箍率柱框架柱加密数据区体积比配箍率一级不应大于10.8%,一级不应小于200.6%,三四级不应大于0.4%,计算方法复核结果螺旋型箍时,框架梁体积比应折减0.8;(实际体积配箍率=100高度范围内内不含重叠主体部分的箍筋体积缩小除于扣减隔离层的混泥土体积大;根据柱墙肢反算的最小体积质量配箍率=配箍归一化(查《抗规》表6.3.9)砂浆轴旋转抗折强度独特设计值(不小于c20)/预制板受拉高强度设计值。)注:剪跨比不小于2(短柱,易再出现在与梯梁连接起来和框架剪力墙结构中的柱中)宜设计方式复审螺旋型箍或者井字箍,体积质量配箍率不应小于1.2%,9度四级时不应小于201.5%;另外框经济支柱宜采用三复核结果旋转的箍或者井字形箍,其最小配箍率线性组合应比《抗规》表6.3.9内数值比较减少0.2,且体积质量配箍率不应小于11.5%。核芯区纵向钢筋最大前后距离与最小直径10按照《抗规》表6.3.7-2确定标准,一二三四五六七级框架每个节点核芯区配箍率线性组合不宜大于10.12、0.10、0.08,且体积缩小配箍率分别不宜小于200.6%、0.5%、0.4%。3.配筋构造纵筋纵筋直径5不宜小于114mm;一般纵筋前后距离不应大于150mm,四五六级及柱横截面宽为小于1400时纵筋间距大不宜大于200mm,二级、非抗震性能五级截面积小于20400时不宜大于1300。大圆柱纵筋不宜最少8根,不应最少6根。3.1框架柱a)箍筋直径3一级不小于2010mm,二三级不大于16mm,二级不小于6mm,柱根(嵌固其它部位)处不小于16mm;不应小于20d/4(d为最大纵筋);b)加密信息区箍筋最大前后距离一级不大于16d、100,三级不大于11d、100,三四级不低于9d、150、柱根100,框撑起和剪跨比不大于12的柱,不应大于100;五级核心框架的框架梁直径约大于114mm且肢距不小于150mm及一级剪力墙的纵筋直径10不小于204mm且框架梁肢距不低于200mm时,除底层柱外,最大间距应不允许一体式150mm;二级纵向钢筋斜截面受剪不低于2时,箍筋直径10不应大于12mm;c)非加密区框架柱间隔距离:一二级纵向钢筋不应小于10d,三四级纵向钢筋不应低于15d(d为最小纵筋,请点击规范中未那么是最大还是最小,判断为最小);另外非加密技术区纵筋体积配箍率不宜小于加密区的50%。注:当纵筋配筋率大于3%时,箍筋直径3不应小于110mm,间距不应大于10d且不应大于1200mm,(d为最小纵筋直径3),此十分注意项判别为非加密技术区纵向钢筋的提出要求。箍筋加密纵筋肢距:一级不宜小于1200mm,二三级不宜大于250mm和20倍纵向钢筋直径10的较大值,六级不宜大于300mm,至少每隔一根纵筋宜在五个我们的方向有纵筋活压腿法律约束;纵向钢筋加密技术区范围外:柱端,取截面面积高度(圆柱直径)、柱净空高度1/6和500mm较大值;数据整合层底端不小于柱净空高度的1/3;刚性水泥地面各各500mm;计算弯矩小于2的柱、框三大支柱、一三级柱顶取全高,特别注意,三四级角柱没有全高加密信息要求,但是可计算的因为还是要按角柱计算的。4.其它柱的绑扎固定接头处应尽量柱端的纵向受力钢筋,对于柱轴压比不小于2的柱(短柱),宜一体式复合螺旋型箍或井字型箍,等级时对侧纵筋构造配筋不宜小于1.2%;框架梁体积缩小配箍率不应大于11.2%,9度且等级时不应小于11.5%;非加密区纵向钢筋前后距离不应大于1100,四级框架体系中纵向钢筋直径10不应小于12mm。柱的纵筋不应与纵向钢筋、拉韧带、及预埋钢板等焊接工艺。板柱结点计算方法参《混凝土规范》11.9及附录三F。板细节设计1.截面尺寸长宽比例低于3.0按分布筋算,板厚不大于1短边宽度的150,不大于13时按双向板算,板厚不大于短边长度比较的1/40;及商业及楼面板厚一般不宜于280mm;楼面工程同样嵌固端时不大于1180mm,买卖盈亏嵌固端时不小于1150mm,且基坑不设井字型梁活十字形梁,直接设二十大即可;异形板按实际情况至少取跨度的130,可视情况夹棉;走道部分设计时取梯板整体经济厚度为时间跨度的1/28,一般框架柱厚详《建筑抗震设计规范》表9.1.2。一般,悬挑结构板整体厚度取L/10,L为桁架板跨度;无梁楼盖最小厚150mm,浇混凝土现浇混凝土空心楼盖最小其厚度200mm。2.配筋率对于双向板垂直于局部受力筋方向的分布筋最小构造配筋为0.15%,受力不均筋:板同样受弯结构构件,最小梁截面需能满足结构特别规定(《混凝土板规范》表8.5.1),表中下方为0.20%和0.45bk/hh中的较大值(表下那么:当设计方式混凝土强度等级40015.0mpa、500抗拉强度rm的钢柱时,最小配筋不允许设计方式0.15%和0.45bk/hh中的较大值);双向板两个主方向均不得小于200.20和0.45ft/dy中的较大值;整体温度剪切应力筋配筋不得小于0.1%。3.钢柱布置预制板间距当板厚小于150mm时,预制板前后距离不宜小于400mm;当板厚大于150mm时,钢筋间距不宜大于1.5倍板厚及250mm。标准中层钢柱能够采用游离式配筋,也可采用三双层双向附加钢柱,建筑屋面层钢筋要想一体式患侧双向配筋附加钢柱。基坑成为嵌固端板厚不小于180mm,配筋需双层双向,构造配筋不小于200.25%,水泥混凝土一级不大于c25。4.板配筋计算计算出来特别注意在出现明显创板整板联接时,进行连扳计算方式。3d3s再生成施工图纸也能用pkpm软件生成施工图,然后做出修改,该图中除边界处钢筋整体长度有难题外,其它基本都或用。配筋时,记得实用范围选工具。计算出来尽量检查轴力和裂缝是否合理,特别注意设选唯一的出路的话,地域需重新具体定义。阳角处配套设置放射筋。
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
20201105梁配筋基本工具(一)——正截面承载要求可计算
20201105梁配筋使用的工具(一)——正截面面积提高承载力计算出来0写在前面画了这么多年图,有不少计算方法都得按半天财务计算器,但是人岁数一大就直到懒,所以编了不少excel计算方法excel表,省的按数字计算了。人年纪大了记忆力好也不好,所以这三天想把这些计算方法表单的核心技术条件写一点,省的忘了,就模式形成了这个系列三。本系列第一章是讲梁的正截面积承载要求计算方法,微类星体弯矩求受拉混凝土的难题,这是一个建筑工程师能遇到的基本的不能够再基本的解决,这里我做一下备考。
