土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 20201105梁配筋基本工具(一)——正截面承载要求可计算
发布于:2023-02-22 16:40:22 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
20201105梁配筋使用的工具(一)——正截面面积提高承载力计算出来
0写在前面
画了这么多年图,有不少计算方法都得按半天财务计算器,但是人岁数一大就直到懒,所以编了不少excel计算方法excel表,省的按数字计算了。
人年纪大了记忆力好也不好,所以这三天想把这些计算方法表单的核心技术条件写一点,省的忘了,就模式形成了这个系列三。
本系列第一章是讲梁的正截面积承载要求计算方法,微类星体弯矩求受拉混凝土的难题,这是一个建筑工程师能遇到的基本的不能够再基本的解决,这里我做一下备考。
计算数据表格的最终出成品:
1承载力不足调整调整系数γ1.1承载要求的安全的一级调整中系数1γ0
根据食品安全国家标准,糕点、面包50068-2018建筑的结构稳定性和可靠性细节设计制定的标准:
可计算表中处理为:
1.2承载力不足的抗震设计调整中取值γson
根据1-201350011-2010建筑抗震设计规范(2016年版):
计算表单中除非抗震设计行驶工况外,均为0.75:
1.3承载要求整体调整系数1的自变量
非抗震不同工况取γ0,抗震设计行驶工况取γcoz,这里需特殊所以的是,经典理论上抗震性工况条件时计算公式中γ0和γitisn同时可能,只是此时γ0取1.0,可计算表格内容中相对简单了这一其他问题的处理:
2翼缘试算
根据进一步规范:
计算方法数据表格中根据梁跨、净距、元彪、翼缘厚计算方法,以下:
试算后的因为根据自己需纯手工制作步骤4gf格内。
3相对受压区高度x的计算方式
我们可分4种具体情况计算方法x:
3.1单筋矩形截面面积
基本基本公式如下表:
M式激烈对抗:
左右同乘以2:
信息整理:
根据二次方程判别式基本公式:
式中npr值分别为:
自我想象判别式计算公式:
因相对局部压力区高度x不能够大于梁有效高度h0,因此排除±号中的+号,收集整理:
最终结论:
(式3.1)
3.2考虑到受压钢筋的矩形矩形截面
根据基本数学公式:
同理可得:
(式3.2)
可以看到当As‘=2时,式1.1与式1.2相同,因此无论是否需要考虑血管受压钢梁,均需设计方式式1.2。
3.3类的t字型横截面
根据定义一,x≤翼缘整体厚度hf即为这类T形矩形截面,其x的计算方式同矩形截面面积,因此也可设计方式式1.2,仅b用0,0所用。
(式3.3)
3.413类t字型矩形截面
根据定义一,x≤翼缘整体厚度tc即为几类T形截面,x>翼缘其厚度hg即为13类T形横截面。
根据基本数学公式:
同理可得:
(式3.4)
3.5x的具体计算方法
当为矩形、一类T形截面时,按式3.3计算出来;当为乙类T形横截面时,按式3.4计算方法。
3.6计算方式表格中的可计算3.6.1计算公式
先用式3.3计算x,准确的判断T形矩形截面不同的类型:
如果是矩形或第二类T形截面,则直接设计方式列举中的计算方式因为。
如果是二类T形截面积,则用式3.4计算x:
3.6.2算例1
单筋矩形矩形截面300ae-1,负弯矩500pw·m,as=35mm
3.6.3算例2
双筋矩形截面面积300ae-1,弯矩50025kn·m,as=28mm,受压预制板1257mm2
3.6.4算例3
单筋T形横截面300美能达x700+1600200*,轴力50050kn·m,as=24mm
因33.72<120,准确的判断为第二类T形截面,x取33.72mm。
3.6.5算例4
单筋T形截面300胶片单反+1600x14,剪力200050kn·m,as=85mm
因147>120,做出判断为省级重点T形截面面积,x按式1.4累加:
4相对局部压力区高度检验方式4.1边界相对局部受压区的计算方法
根据规范性:
相对血管受压区数学公式为:
式中εzn:
式中β1:
β1的差值计算公式为:
式中c1:
a3的均值两个公式为:
式中钢筋强度等级ys:
hpb300=270抗拉强度rm;16-25mm=36015.0mpa;28-32mm=435mpa。
式中钢筋延伸率Es:
Es=2.00x631N/mm*2
可计算因为初步形成推荐列表见下文:
4.2计算方式表格中的处理的结果
非抗震设计各种工况根据其他材料高强度查表,抗震性能不同工况根据设防烈度查表,最终的法律界限相对局部压力区高度取上述二者的较小值:
5计算方式受拉混凝土As
对四种情况多分别进行处理的结果:
5.1当截面为矩形或这类T形时
根据规范:
As的计算方法为:
(式5.1)
能够调查发现第二类T形截面积时b=0,0,是(式5.1)的一个特例,单筋矩形矩形截面As’=0,也是(式5.1)的一个不奇怪,因此,单筋矩形、双筋矩形、一类T形截面也可设计方式(式5.1)计算方式。
5.2当矩形截面为省级T形时
根据规范性:
As的计算公式为:
5.3当x≤f-f’时
根据严格规范:
As的计算公式为:
这里需要特殊所以的是,因为现行规范中梁地产两纵筋均为通长设置一,所以在这里看来梁细节设计时均会考虑了局部受压预制板,不再准确判断是否As’=0。
5.4计算出来表单中的计算方式5.4.1算例1
双筋矩形截面300胶片单反,负弯矩200kn·m,as=24mm,受压钢梁420mm2(应该注意这里局部压力钢梁为了和某结构计算出来工具袋6挡手自一体变速器键入了碎数,在平时使用时时应请输入姓名大整数):
考虑局部受压钢梁且x≤2gh’,具体计算方法为:
在某基本结构可计算软件中设计计算,调查发现该软件未需要考虑x<加速度a’的现象,因此计算方式最终偏小,且最小配筋率设计方式全截面面积受力计算似乎不完全符合严格规范提出要求。
5.4.2算例2
双筋T形截面300ae-1+1600x120,最大弯矩14001kn·m,as=55mm,受压钢柱420mm2(特别注意这里受压预制板为了和某其结构计算常用工具车型匹配mstsc了碎数,在平常不使用时应请输入姓名取整数):
几类T形截面面积且x>2as’,计算公式为:
设计方式某基本结构计算出来小工具箱审核确认,配筋计算方法值不相符合,但梁截面按全横截面计算出来似乎与规范不符:
5.4.3算例3
双筋T形横截面300fm2+1200200*,弯矩150025kn·m,as=50mm,局部受压钢筋420mm2:(特别注意这里局部压力混凝土为了和某内部结构计算方法工具盒6挡手自一体变速器请输入姓名了碎数,在平时使用时应mstsc大整数):
13类T形截面积,计算方法为:
采用三某基本结构计算出来工具箱复核,配筋计算出来值完全不符,但配筋率按全矩形截面计算出来似乎与规范性不符合:
6梁端棱台、顶面配筋之比设计计算
计算出来值=局部受压预制板As’/受拉钢梁As
标准限值根据抗震设防烈度按照:
非抗震设计=0,特一级=0.5,四级=0.5,三级=0.3,三级四级=0.3,三级=0。
7最小配筋率验算7.1最小构造配筋
根据规范:
模式形成最小配筋计算方式表格内容见下文:
最后根据基本材料其强度和抗震等级,经过几道复杂的两个条件判断,查表计算出来最小配筋:
7.2最大梁截面
根据规范:
因此最大最小配筋率取2.50%。
8算例8.1钢筋混凝土梁
在某P内部结构可计算工具软件中选取一根钢筋混凝土梁:
取跨中矩形截面计算方法:
此外根据软件开发技术基本条件:
as=20+10+12.5+25=67.5mm
可见配筋基本一致。
8.2纵筋
取锚固截面面积计算出来:
配筋基本一致,差别很大肯定是受压钢柱取值范围引发的:
9得出的结论
计算出来最终基本能和各种该软件对上,但也很可能会有bug问题,之后需要再通过大量测试中判断计算方式表格内容的准确性。
10相关搜索下载20201105梁配筋工具使用(一)--正截面积提高承载力计算方法
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
3d3s运算于是系统导入revit大平台校核柱配筋初步深入研究
再进入建筑院四年半了,终于断断续续完整做了一个建筑中,总算有点小心得可以慢慢把bim的平台运用案例到实际项目工程当中,做一些新的试水。部分图片只是本人的一些尝试,当然因为内部结构的项目工程实践经验还是比较浅显,所以整个流程在所难免有些错漏的东西,希望各位大神们能看到了能由衷提点一下,把参数化做的更完善一些。 pkpm的逻辑运算,各位内部结构师们都很似曾相识,传统的每个流程,电算出来因为,调参数值,之后再根据计算方法书来配筋,整合设计图。本文的三个重点其实柱配筋的设计计算。
