土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 3d3s运算于是系统导入revit大平台校核柱配筋初步深入研究
发布于:2023-02-22 16:40:22 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
再进入建筑院四年半了,终于断断续续完整做了一个建筑中,总算有点小心得可以慢慢把bim的平台运用案例到实际项目工程当中,做一些新的试水。部分图片只是本人的一些尝试,当然因为内部结构的项目工程实践经验还是比较浅显,所以整个流程在所难免有些错漏的东西,希望各位大神们能看到了能由衷提点一下,把参数化做的更完善一些。
pkpm的逻辑运算,各位内部结构师们都很似曾相识,传统的每个流程,电算出来因为,调参数值,之后再根据计算方法书来配筋,整合设计图。本文的三个重点其实柱配筋的设计计算。
1、精析导入图形文件来
天正建筑直接导入的计算书,我们熟知的导入图形文件内容
传统的大柱子配筋解决方案
A:天正建筑自动关联,然后手动对着可计算书重新修改,因为自动分析也有很多不合理的这里需重新修改
B:手动分归配筋,同样根据计算方法书(导入图形)
因此获取wpj的最终数据是必备的一三个环节。
将柱表组合图形文件来导出来为cad制图。之后就是对绘图软件数据展现的量变到质变。这里有很多最简单的方式对cad的数据建模,了考虑的很多,最完美的当然是直接navisworks移动到绘图软件点击链接,通过网址商家地址查看出cad,然后并对解析,但是这个量变到质变需直接从制图软件外部和内部并对数据模型(不打开cad制图),通过但是去学习长周期又要更长了,所以就直接将.prt成为外部链接直接可导入cad,在cad制图侧面进行精析,通过简单的开发系统,来获取方式最终数据。(制图软件的c#接口)
导出的计算方式书文件
将计算出来书文件中点击链接入一个cad(当计算出来书更新中的之后,此cad软件的文件中也自动更新,此量变到质变只需并对一次)
计算方式书的主要位置无需调整后,当然调整了也没关系,因为是根据每个单独块,单独综合分析
结合起来cad快速开发,将柱子最终数据文件中写入xml文档
通过代码导出功能的主要其他信息:1、文件的名称-与的层相同;2、4个点;3、加密纵向钢筋相关信息;4、柱子角度观察;5、控制节点域框架梁信息的内容;6、b边配筋面积;7、h边配筋面积3;8、角筋面积达
这里的点位,和多个角度,用作在revit中mstsc信息的内容的自身定位,相关信息都同样实例各项参数录入。到这步为止,cad和pkpm软件其他方面的信息内容项目导入结束之前。
2、将天正建筑模型bt快搜bim软件
这个时间过程相对比较容易,几条判断真假突破的原则用常见方法是,将pkpm软件图像导入sap2000,然后通过时程分析的数据接口将大柱子直接转换成revit柱。这样转换成有一个益处就是,柱的b边和h边不用再进一步开展做出判断。直接无法找到另一角度,录入系统钢柱即可。
3、直接读取xml文档,输入钢梁信息
这个量变到质变,我是通过autocad的快速开发能实现的,直接写一个读取xml的微信社交。当然,唯一要注意的是,图像导入好的四根,需要更多创建好相关联的参数来接收信息内容。余亦航这里直接对梁单元常用于转换成的柱子族并可以添加参数。
二次开发读取xml并写入参数4、对水泥柱子进行分归,配筋(ansys作为主体基本工具)
到这一步,终于还算到了其结构师真正作用发挥作用的但是了,但是直接根据三维图配筋,还是未免有些不去适应,必然大部分人还是逐渐适应看可计算书,这里建议,还是将计算出来书文件来对于底图系统导入revit。各位看官这里多向发散dynamo自写控制节点,在navisworks这类动态灵活操作生存环境中,dynamo的可视化展示编程学习就起了主要起到。
主要操作形式如下表:1、选定可以府州厅配筋的柱(柱必须80克白糖预制板参数值)。2、持续运行microstation关键节点获取方式同区域府州厅柱的配筋面积较大值。这样操作中完之后,结果必然是几个归并到四根的钢梁面积达都能小于计算方式面积2。3、自写dynamo结点对配筋就并配筋计算,不需求的柱,材质选用为红色,需求则为白色。
请点击java代码部分内容在内,准确的判断配筋面积3,并重新修改材质选用,且在语句当中,请输入姓名具体哪个值不足。
的接入func主要是因为dynamo相关机制当中,修改各项参数的话,modeler并可能不会重新持续运行一次,所以每次2015年nba选秀柱之后,在点一下拉克电芯,程序只会重新整体运行。
柱府州厅好之后,通过附表需要更直观的不难看出柱的各层配筋信息,修改就就和柱表没特别大差异了。并且汇总表的数据可视化其功能更直观。
t.cn://今夜哪里有鬼系列.cnblogs.com/videos/10293553667688857605、归并到完成后,整理出图
出图主体部分,转载请注明出处不在重点讲诉,不过评论交流深度讨论,可通过navisworks直接出图,也可通过bim软件导出来cad软件作为底图后,导出功能柱表即可。已经有了钢筋作为所有参数之后,无论是通过microstation导入到,还是直接在archicad上用柱x标记直接表示钢柱,都是相对来说可行的。由于几条判断真假突破的原则在于外部环境还是从2维出图,所以采用的还是导入到制图软件出图,个人建议单独下建立一个当前视图组,多个文件中导出来,并在cad出图文件内容当中不使用链接的几种方法,这样数据数据的更新进度也能比较及时,并且省时又省力很多拷贝的量变到质变。
通过ansys并柱表导入到,其实就是其他参数公司的合并与官方统计。
这部分内容,做的可优化两部分比较多,直接导入后还需要更多手动并使用excel的顺序、透视表等操作的处理方式,都揣测是不是直接导出功能统计表编辑更快一些,有把时间的话,把程序启动在优化一下,直接导出功能后把降序排列与单元格的工作……也都做好准备工作了。(图片素材中的案例,配筋比较粗糙,只做技术方面可供参考)
6、重新修改的主体部分
整体流程的到最后,最初可是用三维模型创建最简单的方式出图主要诱发是更方便日后重新修改,因为同样结构师,无论业主们还是审图明确提出的做出修改,结构中的两部分,可能会影响到比较小,但是基本结构师重新复核计算计算方式结果是中必的,省时省力一些看似金属机械的其他工作。另一方面也确保设计方式最终的质量。而参数化建模的必要就是并且能实时跟进细节设计的变更事项。
结语:
1、整个整体流程下来,很多这里还是需逐步改进,毕竟一个人的思维整体空间还是有限的。量变到质变中也有从没想过在autocad大平台可以实现如pkpm软件审图配筋一样的小功能。但一方面,工程建设经验不足,另一方面,即使有这样的程序要求,结构师还是需重新并编辑,暂时的想是将梁单元或者pkpm的配筋于是导入,然后并对程序要求整体优化,整体优化因为安全性去探索。毕竟算法得相结合诸多结构中概念。
2、本次相关研究完毕时间之后,回想起来这不过是构造设计当中的一小一部分,还有梁板,基本框架,小平钱等等,希望市面的软件能够带来什么更多便捷的模型创建最优方案,期待有更好的机会能用得上,因为之前也听院子里的其他同事说过,cad大平台也是有此类的校核计算应用软件。
3、最后,非常感谢设计心路历程中,甲级设计院师父和感谢领导的指教、矫治,也真诚感谢cad进一步开发量变到质变中,猫大神给了条明路。当然还要感谢青岛院正向独特设计两本黑书给的灵感迸发。十一长假年关,期望各位各位读者能有个愉快的长假。
thatwill......有一些更好的看法留言交流与本文交流探讨。(禁止转载请转载)
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
路基边坡天然地基设计计算和喷锚其结构荷载可计算
对成为建(构)构筑物房屋地基的边坡,目前措施的能够防止地基失稳的具体做法是:1.增加一项挡墙稳定性能计算方式的工作后;2.抗滑桩内部结构恒载取按土压力理论基础可计算出的某类岩土工程压力更大或其与计算式的乘积。本文对这种做法二存在的不足进行了深入的探讨,首次提出了与基础承载力设计计算电源电压v的护坡地基稳定性能计算法和刚好完全满足天然地基规定要求的边坡夯实地基临时支护内部结构荷载计算方式。这些方法能缺陷现有一种方法的不足。
