土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供配电系统的监控内容都有哪些?
供配电系统的监控内容都有哪些?
发布于:2023-02-22 16:27:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供配电系统的在电网电力、工厂生产、机房设备运行都有应用,得到很多企业的高度重视,一般也都会以智能监控方式和人工运维相结合对供配电管理,那供配电系统的监控内容都有哪些?带来什么样的成效呢?下面就从两方面来详解。
供配电系统的监控内容都有什么设备和参数?
1、所能监控的设备详解
供配电系统一般是以高压/低压开关设备、精密配电柜、开关柜、发电机等设备组合而成,这些电力设备是机房、电站、工厂中机器设备日常运行的主要动力来源,这些供配电设备就像一座大楼的地基一样,要是出现故障时就会让整个楼层坍塌,必须要让电力设备时刻保持在安全状态,因此需要对这些电力设备进行监测,提高防护水平。以便在出现电缆烧坏、负载过大跳闸等断电问题时能及时去发现、解决,以此来保障业务的正常运行。
2、所需要的监控装置以及功能详解
搭配采用标准Modbus-RTU方式的三相电量仪、可将电压转换成开关信号的配电开关监测器、ARM架构电力监控主机、C 编译的软件后台等设备及软件,可以实时测量、诊断供配电系统的电压、电流、频率、电度、运行温度、开关状态等易变参量,能让有权限的人员对电力日常运行情况随时浏览,可减少供配电设备的故障次数,减少维修费和人员的开支,确保节能高效运营。
供配电系统的监控内容主要是电力设备以及运行参量动态变化信息,但是单纯地监测这些设备也有着一定的缺陷,不够完整,因此还要考虑监管环境、安防方面的因素,这样才能让供配电系统长期稳定的运作。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谈谈机房楼宇供配电监控系统
机房楼宇供配电监控系统是一套适用于各类机房、楼宇建筑供配电监测管理的系统,实现了采集分析、动态监视等功能,能快速定位出供电故障并进行告警,是保障机房、楼宇电力系统能更加安全、稳定、可靠运行的维护助手。 1、系统所能监测的设备 供配电系统一般是以高压/低压开关设备、精密配电柜、开关柜、发电机等设备组合而成,这些电力设备是企业机房、楼宇建筑设备的主要动力来源。 一旦电力设备因为出现反常的运行情况没有及时发现并解决,很容易造成故障问题的扩大,致使所有需要电力来运行的设备停止工作,引起网络中断、数据传输中断、业务系统无法使用等问题,严重破坏企业正常运营。
