土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谈谈机房楼宇供配电监控系统
谈谈机房楼宇供配电监控系统
发布于:2023-02-22 16:27:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
机房楼宇供配电监控系统是一套适用于各类机房、楼宇建筑供配电监测管理的系统,实现了采集分析、动态监视等功能,能快速定位出供电故障并进行告警,是保障机房、楼宇电力系统能更加安全、稳定、可靠运行的维护助手。
1、系统所能监测的设备
供配电系统一般是以高压/低压开关设备、精密配电柜、开关柜、发电机等设备组合而成,这些电力设备是企业机房、楼宇建筑设备的主要动力来源。
一旦电力设备因为出现反常的运行情况没有及时发现并解决,很容易造成故障问题的扩大,致使所有需要电力来运行的设备停止工作,引起网络中断、数据传输中断、业务系统无法使用等问题,严重破坏企业正常运营。
因此需要对这些电力设备进行监测,提高防护水平。以便在出现电缆烧坏、负载过大跳闸等断电问题时能及时去发现、解决,以此来保障业务的正常运行。
2、系统的配置以及功能
1、三相电量仪:标准Modbus-RTU方式,采集电压、电流、频率、电度等参数。
2、配电开关监测器:将电压转换成1和0的开关信号,用于跳闸、停电的检测。
3、ARM架构电力监控主机(内置c 软件后台):可以实时测量、诊断供配电系统的电能参数、运行温度、开关状态等易变参量,能让有权限的人员对电力日常运行情况随时浏览,可减少供配电设备的故障次数,减少维修费和人员的开支,确保节能高效运营。
机房、楼宇的电力设备关系着企业的日常工作,发生电力故障就会促使业务陷入中断的问题,所以做好电力设备的运维工作是非常关键的,但单凭人工来管理是远远不足的,因此实现一套自动化的机房楼宇供配电监控系统是最好的选择。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
住宅小区供配电技术规程出台
本报讯(记者吴利红)近日,省住建厅会同国网黑龙江省电力有限公司编制发布了《黑龙江省城镇住宅小区供配电设施建设技术规程》,进一步规范我省城镇住宅小区供配电设施建设,确保住宅小区供配电设施与建筑工程同步设计、同步建设和同步投入使用,提升电力基础设施建设质量与运行管理水平,保障小区供用电安全。目前,我省住宅小区供配电设施建设质量参差不齐,有的无法达到供电公司的接管要求,导致部分小区供配电设施“弃管”、个别小区建成后仍使用“临时用电”,给后期运维管理带来难度。《规程》是根据国家和行业相关标准及规定,结合我省住宅小区工程电力设施建设实际,本着以人为本、安全、经济、实用、节能、环保、适度超前的原则制定的。作为我省城镇住宅小区供配电设施设计、施工、验收的依据,《规程》要求,住宅小区供配电设施配置应与区域特点、小区规模、负荷性质、用电需求相适应,应符合安全可靠、经济合理、技术先进、维护方便的要求。住宅小区供配电设施建设应采用符合国家现行有关标准的高效、节能、环保、安全、通用的电气产品,严禁使用国家明令淘汰的产品。
