高压供配电线路是由各种高压供配电元器件和设备组合连接而成的,识读高压供配电线路之前,首先需要认识常见的高压供配电设备,了解其功能及其在线路图
中的表示方法(对应的线路符号),能够根据线路图中符号识别各种设备名称,并根据不同设备的功能特点,了解其在线路中起到的作用,从而了解整个线路图所表达的内容。
例如,图所示为典型的高压供配电线路(高压变电所的主接线图),首先根据线路图中各符号表示的含义建立起与实物的对应关系。
从图可看出,该高压供配电线路主要由电源输入端(WL)、电力变压器(T1、T2)、电压互感器(TV1)、电流互感器(TA)、多个高压隔离开关(QS1~QS9 等)、多个高压断路器(QF1~QF4 等)、多个高压熔断器(FU1~FU3)以及避雷器(F1~F4),经电缆和两条母线WB1、WB2构成的。
不同的高压供配电线路,所采用的高压供配电设备和数量也不尽相同,要熟悉和掌握高压供配电线路中主要部件的图形符号和文字符号的代表含义,还应了解各部件的功能特点,以便于对线路进行分析识读。下面介绍几种高压供配电线路中常用的高压电气设备。
(1)高压断路器
高压断路器(QF)是高压供配电线路中具有保护功能的开关装置,当高压供配电的负载线路中发生短路故障时,高压断路器会自行断路进行保护。
图2所示为高压供配电线路中常用的高压断路器实物外形及对应的图形符号和文字标识。
其中,真空断路器主要用于总电源开关,油断路器也可用于高压电源开关,过电流断路器是具有过电流保护功能的开关装置。
(2)高压隔离开关
高压隔离开关(QS)用于隔离高压电,保护高压电气设备的安全,需与高压断路器配合使用。高压隔离开关没有灭弧的功能,因此不能用于会产生电弧的场合(强电流)。
图3所示为高压隔离开关的实物外形及对应的图形符号和文字标识。
高压隔离开关及对应的图形符号和文字标识
(3)高压熔断器
高压熔断器(FU)是用于保护高压供配电线路中设备安全的装置。当高压供配电线路中出现过电流的情况时,高压熔断器会自动断开线路,以确保高压供配电线路及设备的安全。
图4所示为常见高压熔断器的实物外形及对应的图形符号和文字标识。
(4)电流互感器
电流互感器(TA)是用来检测高压供配电线路流过电流的装置,它是一种将大电流转换成小电流的变压器,是高压供配电线路中的重要组成部分,被广泛应用于继电保护、电能计量、远方控制等方面。
电流互感器通过线圈感应的方法检测出线路中流过电流的大小,以便在电流过大时进行报警和保护。图1-12所示为常见的电流互感器实物外形及对应的图形符号和文字标识。
(5)电压互感器
电压互感器(TV)是一种把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的次级电压的变压器,通常与电流表或电压表配合使用,指示线路的电压值和电流值,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以用低压电气设备指示高压线路的工作状态,安全性好。
图4所示为电压互感器实物外形及对应的图形符号和文字标识。
(6)高压补偿电容
高压补偿电容是一种耐高压的大型金属壳电容,它有3个端子,其内有3个电容(制成一体),分别接到三相电源上,与负载并联,用以补偿相位延迟的无效功率,提高供电效率。图1-14所示为高压补偿电容的实物外形、图形符号及线路连接。
(7)电力变压器
电力变压器在高压供配电线路中是最重要的特征元件,用于实现电能的输送、电压的变换。在远程传输时,变压器将发电站送出的电源电压升高,以减少在电力传输过程中的损失,便于长途输送电力;在用电的地方,变压器将高压降低,供用电设备和用户使用。
根据电力变压器相数的不同,电力变压器可分为高压单相变压器和高压三相变压器两种,如图所示。
其中,三相电力变压器是将输入高压变成三相低压的变压器,在铁芯上设有3组输入绕组和3组输出绕组。
单相电力变压器是将输入的高压变成单相低压的变压器,在铁芯上设有一组输
入绕组和一组输出绕组。
(8)计量变压器
计量变压器是采用变压器耦合的方式将高压转换成低压,用以检测高压供电线路的电压和电流,将感应出的信号再去驱动用来指示电压和指示电流的表头,以便观察变配电系统的工作电压和工作电流。
图所示为高压供配电线路中常用计量变压器的实物外形及对应图形符号和文字标识。
(9)避雷器
避雷器是在供电系统受到雷击时的快速放电装置,可以保护变配电设备免受瞬间过电压的危害。避雷器通常用于带电导线与地之间,与被保护的变配电设备呈并联状态。
图所示为常见的避雷器实物外形及对应图形符号和文字标识
在高压供配电线路工作时,当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作进行放电,从而限制供电设备的过电压幅值,保护设备;当电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证变配电系统正常供电。
(10)继电器
继电器是一种电子控制器件,具有控制系统和[图片]两大部分。它通常应用于自动控制线路中,实际上就是一个用较小的电流控制较大电流的“自动开关”,在线路中起着自动调节、安全保护和线路转换等作用。
高压供配电线路中常用的继电器主要有漏电保护继电器和过电流保护继电器。图1-18所示为常见继电器的实物外形及对应的图形符号和文字标识。
其中,漏电保护继电器通常与零序电流互感器接在一起,是瞬时动作的过电流保护继电器,主要作用是在高压供配电线路发生漏电情况时进行保护。
过电流保护继电器用于检测高压供配电线路中是否有过电流的情况,如有过电流情况会对真空断路器进行控制使之断路。当高压供配电线路中出现过电流情况时继电器进行控制,使主断路器切断高压供配电线路。
(11)母线
母线是一种汇集、分配和传输电能的装置,主要应用于变电所中各级电压配电装置、变压器与相应配电装置的连接等。常见的母线主要有矩形或圆形截面的裸导线或绞线,如图所示,在图中用黑粗线表示,并用字母WB 标识。
母线多是由铜排或铝排制作而成,按其外形和结构可分为硬母线、软母线和封闭母线等。其中,硬母线一般用于主变压器至配电室内,其优点是施工安装方便,运行中变化小,载流量大,但造价较高。软母线用于室外,因空间大,导线有所摆动也不至于造成线间断路。软母线施工简便,造价低廉。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
