一、箍筋的接受采访一种方法:
⑴φ10@100/200(2),则表示箍筋为φ10,加密区间距大100,非加密区间距大200,全为双肢箍。⑵φ10@100/200(4),并表示箍筋为φ10,加密区间距大100,非加密技术区间距200,全为下肢箍。⑶φ8@200(2),并表示框架柱为φ8,前后距离为200,双肢箍。⑷φ8@100(4)/150(2),则表示框架柱为φ8,加密区宽度100,全身箍,非加密信息区间距大150,双肢箍。
一、梁上主筋和梁下主筋同时并表示方法:⑴3Φ22,3Φ20,称中间部位预制板为3Φ22,前部预制板为3Φ20。⑵2φ12,3Φ18,接受采访中间部位钢筋为2φ12,上部钢柱为3Φ18。⑶4Φ25,4Φ25,则表示下部预制板为4Φ25,上部钢筋为4Φ25。⑷3Φ25,5Φ25,接受采访下部钢梁为3Φ25,上部钢梁为5Φ25。
二、梁上部混凝土则表示方法:(标在梁上支座处)⑴2Φ20,接受采访四根Φ20的预制板,通长具体布置,使用双肢箍。⑵2Φ22 (4Φ12),称2Φ22为通长,4φ12架立筋,用作六肢箍。⑶6Φ254/2,称上半部混凝土中排为4Φ25,排齐为2Φ25。⑷2Φ22 2Φ22表示只有一排钢柱,四根在角部,那根在中部,均匀具体布置。
三、梁腰中预制板称几种方法:⑴g3φ12,称梁外侧的构造钢梁,每侧一根φ12。⑵G4Φ14,表示梁两边的其结构钢筋,每侧四根Φ14。⑶N2Φ22,并表示梁两侧的抗扭钢梁,每侧一根Φ22。⑷N4Φ18,表示梁一侧的抗扭曲钢柱,每侧四根Φ18。
四、梁下部钢筋表示一种方法:(标在梁的上半部)⑴4Φ25,称只有一排主筋,4Φ25全部伸人框架梁内。⑵6Φ2522,表示有两排钢筋,还排筋为2Φ25,下牙筋4Φ25。⑶6Φ25(-2)/4,则表示有两排钢柱,排筋为2Φ25,不手伸入固定支座,上牙筋4Φ25,全部伸入支座。⑷2Φ25 3Φ22(-3)/5Φ25,称有两排筋,排筋为5根。2Φ25伸进框架梁,3Φ22,不探入框架梁。排齐筋5Φ25,通长区域布置。
五、标注代码片段:nl7(3)300×700y480×250φ10@100/200(2)2Φ25n1Φ18(-0.100)4Φ25,6Φ254/2,6Φ254/2,6Φ254/2,4Φ254Φ25,2Φ25,4Φ25300×700n3φ10
nl7(3)300×700,称框架梁7,有三跨,32.0m300,高700。y580×250,并表示梁下加腋,宽500,高250。N4Φ18,接受采访梁腰中抗扭钢柱。φ10@100/200(2)2Φ25,则表示框架柱和架立筋。-0.100,接受采访梁固有层高程。b.41的个侧面角度共配2根12的受扭纵向筋(腰筋),每侧各配一根。g2b12指梁的个侧面共基础配置2根12的纵向其结构筋(腰筋),每侧各配一根。N是受筋疼的引申含义,G是其结构筋的意思!没有标明N的就是构造预制板G,G是15D,N是锚固长度。
钢梁算量的一般方法
第一章梁
第一节基础梁
一、首跨钢柱的可计算
1、中间部位东西贯通筋中间部位贯通东西筋(上通长筋1)最佳长度=通跨净跨长+首尾端固定支座搭接长度值。
2、端梁端负筋端框架梁负筋长度:第一排为ln/3+端固定支座搭接长度值;第二排为e^x/4+端固定支座锚入值
3、下侧钢梁下侧混凝土长度比较=净跨长+左右支座锚入值十分注意:上半部钢柱不论分排与否,计算方式的结果都是一样的,所以我们在位置标注梁的下部纵筋时能够不请输入姓名分排信息的内容。
以上三类混凝土中均涉及技术到固定支座框架梁核心问题,那么,在应用软件中是如何快速实现03g101-1中关于框架梁框架梁的做出判断呢?
但是我们来总结归纳一下以上第一类混凝土的梁端梁钢筋准确判断难题:固定支座宽≥锚入且≥0.5zb+50s,为直锚,取phiang,0.5fz+7d}。钢梁的端梁端梁钢筋值=锚固宽≤直锚或≤0.5fz+50s,为弯锚,取3kn,支座长度和宽度-隔离层 15d}。钢梁的两边支座锚固值=muaj,0.5zb+1dx}
4、腰筋基本结构钢筋:基本结构钢梁宽度=净跨长+2×15d抗扭钢筋:算法实现同贯通预制板
5、压腿(梁宽-2×防护层)+4×11.8f(抗震弯钩值)+3d场景压腿根数:如果我们没有在平法mstsc中给定抻筋的布筋间距大,那么压腿的根数=(箍筋根数/2)×(内部结构筋根数/2);如果给定了压腿的布筋前后距离,那么压腿的根数=布筋宽度/布筋宽度。
6、框架柱纵筋最佳长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×隔离层)+2×11.9d+8d框架梁根数=(加密技术区整体长度/加密区间隔距离 1)×2+(非加密技术区最佳长度/非加密技术区宽度-1) 1尽量:因为构件可扣除防护层时,都是扣至纵筋的松脆,那么,我们也可以原来,压腿和框架梁在每个保护层处均被多时扣了直径约值;并且我们在超出预算中可计算钢梁整体长度时,都是按照内瓤计算的,所以各种软件自动会将多扣掉的长度比较再适当的维生素回来,由此,拉韧带计算方法时増加了3d画面,纵向钢筋计算出来时增加了0d。
岩土工程
返回版块1.59 万条内容 · 396 人订阅
16g102精彩图集平法钢柱结构知识与下料——现浇板钢柱下料计算出来1板下端贯通东西纵筋的计算方法1.1.端锚固为梁时板下端贯通东西纵筋计算方法(1)计算方法板下部贯通纵筋的根数按照16g102-1图组的规定,第一根南北贯通纵筋在距梁边为1/2熟筋间距大处从设置方式。这样,板下端东西贯通纵筋的布筋范围就是净跨长度比较。在这个范围中内÷钢梁的间距,所拿到的"间隔总个数"就是钢柱的根数。(2)计算板下端南北贯通纵筋的长度板下部连接贯通纵筋左右两端伸至梁外的外侧面,再弯直钩15d;当线条平直段最佳长度分别≥la、≥直锚时可不被弯曲。具体的计算方式是:
