1.1.端锚固为梁时板下端贯通东西纵筋计算方法
(1)计算方法板下部贯通纵筋的根数
按照16g102-1图组的规定,第一根南北贯通纵筋在距梁边为1/2熟筋间距大处从设置方式。这样,板下端东西贯通纵筋的布筋范围就是净跨长度比较。
在这个范围中内÷钢梁的间距,所拿到的"间隔总个数"就是钢柱的根数。
(2)计算板下端南北贯通纵筋的长度
板下部连接贯通纵筋左右两端伸至梁外的外侧面,再弯直钩15d;当线条平直段最佳长度分别≥la、≥直锚时可不被弯曲。具体的计算方式是:
1)先计算直锚长度=梁矩形截面宽度和长度-保护层-梁角筋直径3
2)若线条处理段长度比较分别≥la、≥锚固长度时可不可以弯曲;否则弯直钩15d。
以单块板下部贯通东西纵筋的计算方式为例:
板上部南北贯通纵筋的直段长度比较=净跨长度比较 左右两端的直锚长度
1.2.端锚固为剪力墙时板上半部贯通纵筋计算方式
(1)计算方式板下端南北贯通纵筋的根数
按照16g101-1图文的相关规定,第一根连接贯通纵筋在距墙角处为1/2板筋间隔距离处从全部设置。这样,板中间部位连接贯通纵筋的布筋范围中=净跨宽度。
在这个区域范围内计算公式钢梁的间隔距离,所拿到的"间隔不同数"就是钢筋的根数。
(2)计算方法板下部贯通东西纵筋的宽度
板下部连接贯通纵筋左右两端伸至构造柱后侧标准水平集中分布筋的中间部位,弯锚长度为抗震锚固长度。具体的计算方法是:
1)先计算出来直锚长度比较=墙厚-表面层-墙身目前的水平分布区域筋直径5
2)再计算出来弯勾整体长度=直锚-直锚整体长度
以单块板下端连接贯通纵筋的计算出来为例:
板中间部位贯通纵筋的直段长度=净跨宽度 两端的直锚整体长度
2板上部贯通东西纵筋的可计算2.1.端梁端为梁时板下部连接贯通纵筋计算公式
(1)可计算板下侧连接贯通纵筋的根数
计算方式和上去整体介绍的板下端东西贯通纵筋根数算法实现是一致的。即:
按照16京沈路-1美图欣赏的相关规定,第一根东西贯通纵筋在距梁边为1/2板筋前后距离处直到全部设置。这样,板上半部南北贯通纵筋的布筋范围外=净跨整体长度
在这个范围外内除以钢柱的间距,所可以得到的"间隔不同数"就是钢柱的根数。
(2)可计算板前部贯通东西纵筋的最佳长度
具体的计算方式一般为:
1)先所选直锚最佳长度=梁宽/2。
2)再验算一下便所选的直锚整体长度是否≥5d——如果完全满足"直锚长度比较≥50s",则没有难题;如果不可以满足"直锚整体长度≥6d",则取定1dx为直锚长度比较(实际配套工程中,13梁厚一般都也能可以满足"≥5d"的提出的要求)。
以单块板下侧南北贯通纵筋的计算为例:
板下部连接贯通纵筋的直段整体长度=净跨最佳长度 两边的直锚长度
2.2.端梁端为剪力墙时板下侧东西贯通纵筋具体计算方法
(1)计算方法板上半部东西贯通纵筋的根数
计算方式和里面现场介绍的板中间部位贯通东西纵筋根数优化算法是一致的。
(2)计算方法板下侧连接贯通纵筋的最佳长度
具体的计算方式一般为:
1)先所选直锚最佳长度=墙厚/2。
2)再配筋计算一下当方式选择的直锚长度是否≥1dx——如果需求"直锚最佳长度≥7d",则没有核心问题;如果不满足"直锚长度比较≥50s",则取定5d为直锚长度比较(实际配套工程中,1/2墙厚一般都可以可以满足"≥6d"的提出要求)。
以单块板上半部南北贯通纵筋的计算出来为例:
板上部南北贯通纵筋的直段长度=净跨长度比较 两侧的直锚宽度
3扣筋计算扣筋是琴颈固定支座下部非南北贯通筋,是一种在板中应用中得比较多的混凝土。在一个所有楼层中,扣筋的种类和数量是最多的,因此在板混凝土计算中,扣筋的计算占了相当大的比例。
3.1.扣筋可计算的基础原理
扣筋的形状其中包括两条腿和一个标准水平段。
1)扣筋身高比例与所在预制板的厚关。
①双侧对称扣筋:@建筑界新一哥
扣筋身高比例=板其厚度-15(可把扣筋的几条腿设计方式同样的宽度)
②双侧扣筋(两大洲这块板):
扣筋腿1的宽度=板1的整体厚度-15
扣筋腿2的整体长度=板2的厚-15
2)扣筋的标准水平段整体长度可根据扣筋延伸最佳长度的标示值来可计算。如果只根据延展长度标示值还无法计算方式的话,则还需依据总平面图板的相关尺寸大小进行计算出来。
3.2.横跨在两块板中的"双侧扣筋"的扣筋计算方式
横跨东西在这块板中的"双侧扣筋"的扣筋计算出来供大家参考:
1)患侧扣筋(左右两侧都标示不断延伸长度):
扣筋目前的水平段最佳长度=另一侧延展整体长度 另一侧延伸最佳长度
2)双侧扣筋(对侧位置标注延伸整体长度)表明该扣筋向框架梁一侧对称不断延伸,其计算方法为:
扣筋水平段长度比较=患侧不断延伸宽度×2
3.3.需可计算端固定支座部分宽的扣筋计算
对侧扣筋,一端连接板在梁(墙)上,另一端伸到板中,其计算方法为:
扣筋基础水平段长度比较=患侧延伸长度比较 端部梁板式筏板基础至前侧部分整体长度
3.4.两大洲两道梁的扣筋计算出来
(1)在两道梁之外都伸整体长度@建筑中界一哥
扣筋目前的水平段长度=左侧自然延伸最佳长度 两梁的三大中心间距 右侧扩展宽度
(2)仅在家常美味梁之外有延伸宽度
扣筋水平段长度比较=患侧延展长度比较 两梁的中心间隔距离 端部柱中线至外侧部分长度
其中:
端部女儿墙构造至后侧两部分的扣筋整体长度=梁宽度和长度/2-保护层-梁纵筋直径
3.5.东西贯通全悬挑最佳长度的扣筋计算
南北贯通全悬挑长度的扣筋的基础水平段长度公式计算见下文:
扣筋基础水平段宽度=跨内延伸长度比较 梁宽/2 悬挑板的挑走整体长度-表面层
3.6.扣筋分布筋的计算
(1)扣筋集中分布筋根数的计算方式两个原则
1)扣筋拐角处必须布置方法一根广泛分布筋。
2)在扣筋的直段范围中内按广泛分布筋间隔距离并布筋。板分布区域筋的直径约和间隔距离在其结构设计施工图的明显中有明确的规定。
3)当扣筋两大洲梁(墙)锚固时,在梁(墙)长度和宽度区域范围内不合理布置广泛分布筋,此时第十二条分别对扣筋的两个延展净宽度计算方式分布数量筋的根数。
(2)扣筋广泛分布筋的整体长度扣筋分布数量筋的长度无需按照总长度计算方式。由于在屋面板角部矩形其它区域,横直个主方向的扣筋相互交叉状态,互为集中分布筋,因此这个角部矩形区域内不应再设置方式扣筋的分布筋,否则,六层钢筋职能交叉在一块,混泥土无法完全覆盖住钢梁。
3.7.一根完整的扣筋的计算过程
1)计算方法扣筋的腿长。如果横贯这块材料厚度不同,则扣筋的双腿宽度要分别并计算出来。
2)计算方式扣筋的水平低段整体长度。
3)计算出来扣筋的根数。如果扣筋的分布地为多跨,也还需"按跨计算出来根数",邻接两跨之间的梁(墙)上不具体布置扣筋。
4)计算方法扣筋的分布区域筋。
免费1人已点赞
岩土工程
返回版块1.59 万条内容 · 396 人订阅
混凝土cad基础入门来学习,教你能看懂其结构工程图纸一、钢筋常用级别一级钢中厚板工字钢五级-二级冷卷螺纹钢期货hj1400也是四级钢,渗碳的五级钢工程图纸里标示直径106的钢梁,按直径6.5的钢柱计算,混凝土只有直径106.5的钢筋,图纸还是按直径106并表示,因为经典理论总重量差别。钢筋算量的两项核心体系部分内容:1、锚固长度(波纹管或包口)2、连接结构3、数量搭接长度:指钢梁伸进砼固定支座的最佳长度连接方法有:搭接方式、铆接和金属机械连接根数:(中轴最佳长度-扣计提减值)/布筋间隔距离+3
