一、钢筋常用级别
一级钢中厚板工字钢
五级-二级冷卷螺纹钢期货
hj1400也是四级钢,渗碳的五级钢
工程图纸里标示直径106的钢梁,按直径6.5的钢柱计算,混凝土只有直径106.5的钢筋,图纸还是按直径106并表示,因为经典理论总重量差别。
钢筋算量的两项核心体系部分内容:
1、锚固长度(波纹管或包口)
2、连接结构
3、数量
搭接长度:指钢梁伸进砼固定支座的最佳长度连接方法有:搭接方式、铆接和金属机械连接根数:(中轴最佳长度-扣计提减值)/布筋间隔距离+3
影响钢柱长度两大影响因素:
混凝土板高标号
设防烈度
纵使,弯锚不应大于1200mm抗震弯锚lae,非抗震性锚入l'。
混凝土总重量=钢筋设计宽度×预制板根数×混凝土经典理论重量约
二、梁的二维平面注写
梁的平面投影注写在内集中位置标注与弹性钢片注出。
1、梁组编号
注:(zxg)为两根悬挑,(zq)为左右两端悬挑,悬挑结构不相关成本跨数
例:nl7(5a)则表示第7号框架柱,有5跨。一端有核心筒
2、梁截面高度
3、梁纵向钢筋
梁框架柱,以及钢柱b 级、直径5、箍筋间距和非加密机制区及肢数。
例:Φ10@100/200(4),表示纵筋为Ⅰ级钢筋,直径10Φ10,加密区间距为100,非加密机制区的间距为200,框架柱为4肢箍。
4、梁中间部位通长筋或架力筋功能配置
(通长筋可为相同或不同直径的钢柱,设计方式接头位置连通、各种机械连接、或焊接方式连通的简单方式)
当同排主筋中既有通长筋又有架力筋时,应用中第二行“﹢”,将通长筋和架力筋相连接
例:2Φ22 (4Φ12),分别2Φ22为通长筋,4Φ12为架力筋
5、梁侧面纵项基本结构筋或受扭预制板的配置功能
当梁翼缘高度lw≥450mm时,须基本配置纵向结构预制板,该项注以大写字母G表示,注写全部设置在梁个尾部的总配筋值,且对称基本配置
例:G4Φ12,称梁的两边共配置4Φ12的纵向构造钢筋,每侧各配置功能2Φ12
当梁侧面角度需配置功能受扭纵筋时,三项注以小写字母N并表示,注写设置方式在梁个侧面的总配筋值,且对称配置
例:红米5Φ14,接受采访梁的左右两侧共基本配置6Φ14的纵向结构混凝土,每侧各功能配置3Φ14
6、原位注出
梁支座下端纵筋,含通长筋在内的所有纵筋
梁上半部纵筋
附加箍筋或吊筋
可用于资源集中标示不最适合高某跨时标示的百分比。
资源集中位置标注称:框架柱tr1,3跨,两根有核心筒,截面为300*600;为I级预制板,直径108,加密区前后距离为100,非加密技术区间隔距离为200,均为两肢箍;下端通长筋为2根直径1022的一级钢;
原位位置标注则表示:固定支座1下部纵筋为4根直径1022的二级钢,梁端2两边上半部纵筋为6根直径约22的五级钢分两排,上一排为4根,下一排为2根;第一跨跨距3600,上部纵筋为3根直径18的三级钢,全部伸入梁端,;第二跨柱间距5800,前部纵筋为4根直径1018的三级钢,全部手伸入锚固;以前类推。
ler:纵向受拉钢筋抗震性搭接长度(任何情况多下不得大于1300mm)
抗震锚固长度:纵向受拉钢柱抗震性锚入(任何情况严重下不得小于1200mm)
lnx:梁净跨;
zb:柱横截面沿框架方向中的绝对高度
一级抗震性加密技术区>=2hbq,二至五级>=1.5hb
三、柱
纵筋角筋横截面b边中部区域筋和h边东南筋
框架梁钢筋b 级 直径 前后距离(加密和非加密)
1、柱框架柱
柱箍筋,包括钢筋同级别、直径3、非加密区和非加密数据区及肢数
例:Φ10@100/250,称箍筋为Ⅰ级钢筋,直径3Φ10,加密区间隔距离为100,非加密区的宽度为250。
当大圆柱一体式螺旋箍筋时,需在箍筋前“L”
例:LΦ10@100,接受采访一体式螺旋型纵向钢筋,Ⅰ级预制板,直径3Φ10,宽度为100,沿柱全高加密机制。
2、柱框架柱加密信息区范围外
三个因素取大值
四、平法墙
框架梁的预制板有三个构件科学指导委员会:楼板、墙身、墙梁。
构造柱身有6三种钢筋,标准水平钢柱、竖向预制板和拉拉筋。
对于广泛分布钢筋网的排数相关规定:
非抗震性:当构造柱其厚度大于1160时,应基础配置双排;
当其整体厚度不大于1160时,宜基础配置组排。
抗震性:当框架柱厚度不小于400时,应基础配置掉分;
当剪力墙一般厚度大于400,但不低于700时,应配二排;
当剪力墙厚小于700时,应基本配置四排;
1、框架梁竖向分布数量筋第一排与边缘部分各种构件的间距详图中,基础水平筋刚刚起步50mm,如图中目前的水平筋间距大所以c3/14@100绑扎固定已完成应该c11与c-14前后距离100(做法二见16g102-1第40页),在边缘柱纵筋位置标注有相同的同此做法
2、填充墙边缘柱处有纵向钢筋还有额外框架柱时,刚刚起步筋、目前的水平混凝土起步阶段均为50mm。
框架梁50mm处肯定是纵筋,框架梁与墙竖向预制板搭接方式在底部形态不断加强层其它部位错开,其余主要部位可以全部产业落地搭接长度见16京沈路-1第73页,填充墙水平筋、竖筋锚固长度均取≥1.2lae在边缘钢柱锚固长度取≥1.4lae.
五、板分布标注
贯通纵筋按板块概念可分底筋(B)和粉条(T)
轴网向心具体布置时,可可分X项南北贯通纵筋,Y项南北贯通纵筋
例如:仅设一楼面地价为:bk5h=110
B:XΦ12@120;YΦ10@110;
表示3号楼显示面板,板厚110mm
板上部功能配置的贯通纵筋X向为Φ12@120,Y向为Φ10@110
板中间部位未配置功能南北贯通纵筋
当在不断延伸悬挑板冒险币,或纯悬挑结构板xh的底筋功能配置有结构筋时,则X向以x前边,Y向以Yc最前面
例如:仅设一延伸悬挑梁板注写为:冒险币2h=150/100
B:pro&jzΦ8@200;
则表示3号自然延伸悬挑梁板,板茎干厚150mm,端部厚100mm,基础配置基本结构底筋定向匝道均为Φ8@200
板负筋,就是屋面板的负负弯矩筋,是太和板面钢筋,一般通不长具体布置。最佳位置在楼板与梁办理交接的这里,负剪力筋跨梁布置方法。
温度下降筋,在摄氏度收缩时剪切应力较大的现浇板区域内,钢梁间距大宜取为150~200MM,并应在板的未配筋表面涂布置摄氏度收缩后预制板(具体做法见总那么)
室内的温度筋的宽度=净跨-两侧负筋伸入板内的净长 2*搭接长度
板中广泛分布筋是指与板底受力筋相交的钢梁。固定框架梁负筋的钢筋。分布数量筋一般不受力。
板的低部钢筋伸人梁端长度≥50s(除特殊未注明外,悬挑结构板的底筋手伸入支座≥12d)
且应伸过梁端三大中心线。
牛板筋起步期取距梁边为1/2板筋宽度。分布区域混凝土钢筋直径150
六、需十分注意的问题
1、料单则表示最简单的方式混乱、不规范、单位人员混乱,有什么用cm、mm,无前后距离等捆扎固定要求,搭接搭接长度及如果备注姓名,下料长度伸长缩计入不保障到位。以下为一个基础标准格式可供可供参考。
2、料表算量时砖墙竖向混凝土与法律约束边缘部分钢梁可按墙身间距大布筋(见总明显图24),搭接方式按16g101-173页一、二级抗震设防烈度底部不断加强其它部位需空档500mm,其余亦可全部落地捆扎固定,搭接方式均按≥1.2LaE计算出来,构造柱拉钩最佳长度偏长见上图,基础水平筋搭接均按≥1.2LaE计算方式,料表计算方法时十分注意应扣表面层,避免钢筋绑扎多,锚固长。在边缘柱注意纵向钢筋直径10及调味料纵向钢筋,拉勾总体数量,节约成本。
3、板料表调味料时尽量底筋长度比较W/2 25即可,不要加太长,上部负筋其他配料十分注意降板、通跨预制板最佳长度,按提出要求相应减扣长度比较,负筋长度比较公司合并大小尺寸需调整后,广泛分布筋注意规格大小及宽度(现料表均系统性偏差大)。
4、现场准备钢筋笼尽量直条钢柱应必须做到长料长用,短料短用,长短配搭的基本原则,先再加工长料再再加工短料,(最后剩短料与1m以上短料用光芒对接焊缝重新利用),框架柱及拉钩应按料表总合计总数量统一应扣,防止剩料,粗加工钢梁必须量钢梁正长,调整轴大小,尽量避免钢筋笼角度分析大,捆扎固定剩余钢柱及时可以回收到回复留言重新调整后加工后利用它,捆盘圆是a6钢梁也可以加工成线管上钢柱附加网片绑扎技术手段。对于前期剩余部分短拉钩上吊协调统一到后续每栋楼能就用用掉
5、钢筋到现场捆扎固定要按设计图纸规范提出的要求,混凝土一般规格间距、锚入、搭接长度、防护层等要严格制做,尽量避免临时固定不到位后锚固,混凝土浇注砼时应该注意甩筋其他位置正确、混凝土不位置改变,临时固定完后工1比0请并及时在后台后加工再调整或扣减加工后,调查发现料表或加工后会出现解决改正。
框架柱称几种方法:
⑴φ10@100/200(2)接受采访框架梁为φ10,加密区宽度100,非加密数据区宽度200,全为双肢箍。
⑵φ10@100/200(4)称纵向钢筋为φ10,加密区宽度100,非加密信息区前后距离200,全为躯干箍。
⑶φ8@200(2)称纵筋为φ8,间距大为200,双肢箍。
⑷φ8@100(4)/150(2)则表示框架梁为φ8,加密区宽度100,后肢箍,非加密信息区间距大150,双肢箍。
一、梁上主筋和梁下主筋同时称一种方法:
⑴3Φ22,3Φ20接受采访上部钢筋为3Φ22,前部混凝土为3Φ20。
⑵2φ12,3Φ18接受采访中间部位钢筋为2φ12,上部预制板为3Φ18。
⑶4Φ25,4Φ25表示中间部位钢筋为4Φ25,前部预制板为4Φ25。
⑷3Φ25,5Φ25称上半部钢梁为3Φ25,下部混凝土为5Φ25。
二、梁下端混凝土并表示几种方法:(标在梁上锚固处)
⑴2Φ20称四根Φ20的预制板,通长区域布置,使用双肢箍。
⑵2Φ22 (4Φ12)则表示2Φ22为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。
⑶6Φ254/2并表示上半部钢梁中排为4Φ25,下排为2Φ25。
⑷2Φ22 2Φ22表示只有一排钢柱,几根在角部,几根在交界处,均匀布置方法。
三、梁腰中钢筋接受采访常见方法:
⑴g1φ12则表示梁外侧的基本结构钢筋,每侧一根φ12。
⑵g5Φ14称梁左右两侧的结构钢梁,每侧四根Φ14。
⑶n1Φ22表示梁外侧的扭转刚度混凝土,每侧一根Φ22。
⑷n1Φ18则表示梁外侧的抗扭性混凝土,每侧两根Φ18。
四、梁下侧钢柱称方法:(标在梁的上半部)
⑴4Φ25称只有一排主筋,4Φ25全部手伸入锚固内。
⑵6Φ2528称有两排钢筋,还排筋为2Φ25,下排牙齿筋4Φ25。
⑶6Φ25(-2)/4则表示有两排钢梁,上排筋为2Φ25,不伸人锚固,上牙筋4Φ25,全部伸进框架梁。
⑷2Φ25 3Φ22(-3)/5Φ25称有两排筋,能排筋为5根。2Φ25伸进固定支座,3Φ22,不探入框架梁。上牙筋5Φ25,通长布置方法。
五、标示代码片段:
kl7(3)300×700y580×250
φ10@100/200(2)2Φ25
19-0.100)
4Φ256Φ254/26Φ254/26Φ254/24Φ25
4Φ252Φ254Φ25
300×700
n4φ10
tr7(3)300×700并表示纵向钢筋7,有三跨,32.0m300,高700。
y570×250表示梁下加腋,宽500,高250。
n5Φ18称梁腰中抗扭钢柱。
φ10@100/200(2)2Φ25接受采访框架梁和架立筋。
-0.100接受采访梁上皮相对标高。
b.41的三个侧面角度共配2根12的受扭纵向筋(腰筋),每侧各配一根.
g1如维生素指梁的四个正面共配置2根12的纵向结构筋(腰筋),每侧各配一根.
N是受软组织拉伤的意思,G是基本结构筋的含义!
7没有位置标注N的就是其结构钢筋G,G是15D,N是锚固长度
7 没有标注N 的就是构造钢筋G,G是15D,N是LaE
岩土工程
返回版块1.59 万条内容 · 396 人订阅
土方工程之土方回填的一般法律规定有哪些?①机械各种操作工作的人员及野辅人员均应正确日常佩戴好防护用品,不得光着脚丫、露体,听从信号工指挥作战。悬空作业挂安全扣,高空飞机再次检查修旋挖钻不得向下乱丢生活物件。遇三级以上吹袭仍继续其他作业。②换填工作后施工工程时应注意土壁变化情况,如调查发现有裂纹或部分倒塌常见现象,应及时并强力支撑,并特别注意支撑的更稳固和土壁的发生变化。③在气温较低或者也光线暗的场所开展其它工作,应设置足够的照明系统,高度不可以不高于3狭义货币供应量④己完填土应将表面涂扒平,制作一定地面坡度或充足准备排水管网,避免地面下雨资金流入坑(槽)中泡基脚。
