土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 土方回填被控制重点
土方回填被控制重点
发布于:2023-02-22 16:25:22 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
1、图纸资料:很熟悉工程图纸、工程合同、现场签证、公司本身质量标准等,针对现场观众编制标准行之有效的施工专项方案,并报审批,且现场准备实际施工工作按照解决方案执行结案。
2、工作的人员及机械:其他人员及金属机械总体数量,主要组织合理,配合不到位。
3、主材料规定要求:土壤土质(含水率:稳稳成团,方案落地不开花;无各种垃圾、有机化合物、杂物堆放、草根群体等;生石灰:先彻底熟化筛入,颗粒状不低于5mm,不得有熟石灰或板块个股、杂质去除,也不得有过多水分)。
4、树立样板制作完成:严格按照该公司样板先行制度的建立,以及泥灰提供样板、土壤土质提供样板、吊打样板等。
5、专项施工方案:以及施工技术技术交底和施工技术交底,施工监理与土建工程师监督和管理施工技术交底比较到位、施工技术交底内容切实可行的计划情况严重,内容丰富多样、全面,拍摄完成珍贵影像、签电子文档资料归档。
6、到基层清扫、办理申请验收手续:换填其他部位垃圾清干净;回填土其他部位靠近地面以下的技术基础、新建建筑物、做防水层、隔离层、管道敷设任务且组织验收,后地面以下的水电隐蔽工程已验收工作。
7、相对标高被控制:周边规划对侧层次化铺土可以控制线,面积较大时中间位置出入口设置高程点测量。
8、分层道路铺设:严格按照被控制线铺设安装基土,初始光滑平整后再上各种机械横扫、夯实。
9、分层处理夯实:以及机械夯实时监督执行刮平遍数,严格按照该公司要求制定;其他建筑物接缝处、狭窄空间,采用传统人工分层夯实;抬石按一个方向中并对,一夯压半夯,夯夯连成一体,两行连为一体,两边纵横四方交叉状态,分层结构夯打,严禁采用传统洇水水夯的四种方法;管沟换填时,应先将管道周围,完全对称进行人工堆土夯实,待填至管顶0.2m以上,且须一体式打夯机打牢。
10、中间层分段开挖回填夯实:当回填后场馆靠近地面坡度较大低于1/5时,必须定级分层回填土,不可以一股脑塞满基坑;回填夯实表现形式成螺旋阶梯型,阶高0.2m~0.3m,阶宽小于14m,然后分层填土,必以相结合和有效防止轻触。
11、28尘土回填土边界:其他建筑周边规划1200mm范围中内回填土28尘土。
12、草屑拌和:生石灰和土充分搅拌前要想加入面粉,土的小颗粒不低于15mm,泥灰的小颗粒不小于15mm,须均匀拌和。
13、分层检查验收:每层基础回填打牢完后,在监理工程师的一起见证下按规定要求并环刀样本采集(在现场人员应设计方式1.6米长Ф10钢柱并插式检査,大面每7m×40m区域范围内扦插一次,外墙边每隔20m枝条扦插一次,阴阳角处处要有扦插,土内挖掘不小于12公分)实验中,合格后对其下层换填的项目施工。修整找平堆土全部已完成,水准尺超平后,在表层导线找平,凡高达基础标准地面高程的东西,及时依线铲平。凡高于标准设计高程的地方,应补土夯实。
14、量变到质变再次检查:标高、分层结构回填夯实其厚度、土壤土质及木材的含水率、尘土拌和均匀质量及、灰土回填宽度和长度、防水保护层、夯实根基度、橡皮擦土、夯实根基前的铺土初平、项目周边安全隐患问题。
15、吊顶施工:回填时应特别注意加强保护核心定位两个标准桩、轴线桩、两个标准标高桩,有效防止碰撞的火花破损或沉入。桩孔回填夯实应分层完全对称,有效防止两侧回填后两边大压力发展不平衡,致使两个基础弯曲变形或倾斜。基础开挖时对已做好充分准备的地下室防水做好如何保护,如因施工单位引发防水性破损,应及时修复好,组织验收重新保护措施后再对其基础开挖。桩孔内伸出双手的所有管道。
16、排水各种措施:已任务回填土应将表面感觉刮平,做的一定斜度或做好排水相应措施,可以防止室内地面暴雨资金流出钎探浸泡夯实地基。(时刻不关注最新天气预报,下雨做好充分准备整体覆盖,可以防止换填雨水的冲刷,且充足准备抽排水抽水机准备好了)。
17、通病预防和控制:①未按要求测定结果的干土以及质量密度较低:基槽每层都应测定结果刮平后的干土质量及其密度,检验其密实性,达到设计要求后真正已摊上层土。试验报告中要未注明油漆涂料种类、验证试验销售日期、试验得出的结论及试验人员签字盖章。未达到独特设计提出要求其它部位应有处置办法和现场验收结果。②基槽沉向:因虚铺土超过特别规定其厚度或冬期施工时有较大的冻土块,或压实不够遍数,甚至漏压;坑(槽)底有机物或落土等杂物清除不彻底等严重。这些其他问题均应在施工中认真可执行统一规范特别规定,检查注意到后及时纠正。③换填夯压不表面平整:应在夯压前对干土适当路面洒水加以解决浸湿;对湿土造成的“橡皮擦土”要挖换土重填。④在地型、岩土工程复杂周边地区内的填土,且对回填土压实度规定要求较高时,应采取有效相应措施(如排水管道排水沟、岸坡等),以防填方土粒流失严重,致使不均匀沉向和塌陷等事故后。⑤填筑应按设计方式提出要求预留3沉降过程量,如设计无要求时,可根据项目工程性质、路基填筑高度要求、胶料每种、密实规定要求和建筑地基具体情况等与项目建设单位共同确定标准(沉降量一般不达到路基填方高度的3%)。
18、扬尘整治:未使用土坑用无纺布覆盖全准确到位,挖土运输及其他作业时做好准备工作雾炮机抑尘;因其他因素不再次施工工作的,凡敷米浆土都可以完全覆盖比较到位。
19、卫生防疫与安全:口罩并按时更换部分,正确正确佩戴安全帽;人工机器抬石头时一人扶夯机,一人穿线;特别注意不要站在沥青摊铺机行走线路上,不要在挖掘机作业中圆半径内多待,时刻应该注意沥青摊铺机、挖掘机、渣土运输车其他位置,尽量减少伤机械战士;高土堆、建筑物边缘下不要之久,随时观察边坡小位移,尽量减少塌方及高空坠物伤人;金属机械用电线头应为四芯通讯电缆;夜间施工要有充足照明,等等。
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
基础开挖改造工程量如何计算
计算方式土方开挖工程量,首先需要更多看清可以计算出来哪些工程建设量,熟记于心可计算该公司,小编铭晟投标书网小编详细的说下需要更多可计算的部分内容,以及相关的计算方法。 基础回填项目工程量如何计算出来? 一、基槽开挖套定额 1、回填土是指凹槽、基坑边就地开挖回填后,按实际回填夯实体积以立方米计算方法。 2、深槽、基坑开挖换填,以土方量体积质量除以独特设计室内地坪以下埋设物(在内找平层、技术基础、管道系统等)体积缩小计算出来。
