计算方式土方开挖工程量,首先需要更多看清可以计算出来哪些工程建设量,熟记于心可计算该公司,小编铭晟投标书网小编详细的说下需要更多可计算的部分内容,以及相关的计算方法。
基础回填项目工程量如何计算出来?
一、基槽开挖套定额
1、回填土是指凹槽、基坑边就地开挖回填后,按实际回填夯实体积以立方米计算方法。
2、深槽、基坑开挖换填,以土方量体积质量除以独特设计室内地坪以下埋设物(在内找平层、技术基础、管道系统等)体积缩小计算出来。
3、管道连接深槽土方回填,以路基填方体积比减去管道直径所占体积计算方法。管道内径在250mm以下的不扣除管道系统所占体积大:管道内径达到500mm时,按表法律规定扣除管道所占体积质量计算出来。
4、换填(夯填)土按横扫或夯实基础后的体积缩小(铺匀方)计算方式。
二、基础回填两种类型两类
1、技术基础换填
2、房心换填
技术基础回填夯实=技术基础运土体积质量—深埋基本框架的体积(室内水泥地坪以下所有建筑构件)
担心回填后=室外净面积达*(室内和室外地坪相对高差—居室内回填土、找平层、找平层高度)
套定额时两个基础和放心啦基本材料一样套一个定额,差别时不得不分开套价。
基础回填配套工程量如何计算方式_2
三、注意点(实践经验)
按定额计算方法规则是按实际已完成算量为基本原则编制标准的,如换填时,此基础没有做,则不应计入,如是车库,则减扣半地下室建筑外墙以内所占体积比如回填后相对标高与细节设计底标高不同,则以实际回填后底标高为准还有设计方式室内外底标高与的水泥地面标高,四通一平的场坪相对标高,都是是一样的的,这个最好以实际仅做参考。施工中,土石方量多按实际任务量,以加拿大签证为准,如土石方量挖地深较深,还有増加各种机械下坑时的主道土石方量也应按实计算出来。
岩土工程
返回版块1.59 万条内容 · 396 人订阅
基础开挖配套工程中常见的整体质量共同的问题与预防及治疗一.场馆雨后积水1.常见现象 清表现在出现局部性或大面积排水不畅。 2原因之一 清表面积达较大、回填土过深、未分层处理夯实根基。 (2)室外场地湖泊周围没有做边沟、集水井等排水管网,或者排水管网护栏设置,流水坡度不能满足提出的要求(0.5‰-2.5‰)。 (3)测量值超过2规范提出。 3预防方式 在施工工程前结合当地水文地质情况多,合理设置方式排水坡(提出坑内不积水,沟内排水渠通畅),沟渠等配套设施,并尽量与永久性排水管道有机结合。如果施工时间跨雨期的,要做好雨期建设工地排水管道各种措施。室外场地地回填按相关规定分层回填土夯实,要使土的相对砂浆强度相应标准85%。
