土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 基础开挖配套工程中常见的整体质量共同的问题与预防及治疗
发布于:2023-02-22 16:25:22 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
一.场馆雨后积水
1.常见现象
清表现在出现局部性或大面积排水不畅。
2原因之一
清表面积达较大、回填土过深、未分层处理夯实根基。
(2)室外场地湖泊周围没有做边沟、集水井等排水管网,或者排水管网护栏设置,流水坡度不能满足提出的要求(0.5‰-2.5‰)。
(3)测量值超过2规范提出。
3预防方式
在施工工程前结合当地水文地质情况多,合理设置方式排水坡(提出坑内不积水,沟内排水渠通畅),沟渠等配套设施,并尽量与永久性排水管道有机结合。如果施工时间跨雨期的,要做好雨期建设工地排水管道各种措施。室外场地地回填按相关规定分层回填土夯实,要使土的相对砂浆强度相应标准85%。
4.治理方式四种方法
(1)明渠排水法。沿小场地周围人工开挖边沟,再在沟底设雨水口与其相连接,用污水泵直接抽走(水沟和集水池宜区域布置在施工道路基本框架左右边距0.4m以外,室外场地的边沿或四角每隔20-40m应设1个集水井);
(2)浅沟排水管道法。如果600平方米大、排水量、为降低大量设置一边沟的简单性,可在场馆外距技术基础边6-60m开挖土方1条排水系统山沟,使比赛场地内的渗水通过沟堑自流出量集水井,用污水泵排到施工人员以外沟道内。
(3)利用改造工程各种设施湖泊周围或侧面的渗下水系统或下水管道,将其在室外场地另一侧或一侧设排水管道明渠或明沟,把激流再引入渗城市排水系统或城市下水道排走,屡试屡验较以及经济。
二.填筑经常出现橡皮擦土
1现象
木夯以后,基土事故轻颤、受拉区四周鼓起模式形成拱起最佳状态(周围土体体积质量未发生改变),土体长时间不不稳定。
2主要原因
使用了含水量比较大的腐殖土以及腐殖土或者轻黏土、亚红色黏土等复原土…料回填土。
3预防措施
(1)到现场如何鉴别,提出的要求换填料“稳稳成团,实施落地开花”。
(2)回填后前,不禁止深基坑内有废物垃圾,根须等其他杂物,清除基坑内渗水,瘀泥。
4治理一种方法
(1)如果土方量很小,挖出来换土,用2:8或3:7的灰土(雨,冬季寒冷不宜用浮土,防止造成浮土起水泡,融沉等事故发生),沙石开展回填后.
(2)如果面积达大,用干土、白石灰、烂瓦等不吸水基本材料填入铅笔橡皮土内.
(3)如果工期不紧,把铅笔橡皮土挖进去,晒晾后换填.
三.土方回填压实度达不到独特设计和进一步规范提出要求
1.填土的场地在结构受力促进作用下,建筑地基引发比较大的变形,房屋地基可控性降低。
2.根本原因
(1)土料水分的含量太小,影响了夯实(完虐)的更好的效果,导致打牢(完虐)不表面平整;水分含量比较大,则易模式形成橡皮土。
土料不合乎设计方式或施工单位要求,团粒结构超过规范性提出(小于15%)。(3)堆土过厚,未分层处理夯实基础。
(4)以及机械能力方面不够,应完全符合表1规定要求。
表1各种机械能力方面
再压实机具设备分层厚(轴距)每层扒平遍数平碾250-3006-8声波破碎筛分机250-3503-4汽油和柴油插入式振动器200-2503-4人工木夯<2005-4
3.预防办法
(1)去选择回填后的土料及其一般性质要想符合设计。
(2)填土密实性应根据工程从性质的提出的要求而定,压实度同理土的密度÷土的最大干密度。
(3)部分设计有要求时,要通过现场准备土工布实验结果,并且严格并中间层回填夯实根基,加强对土料水分的含量的整体控制。
4.治理手段几种方法
换土回填土;捡起摊晒、自然风干后回填后;框内吸水基本材料;施打来回密桩。
四.挡墙泥石流
现象
周围土体受到暴雨,泡湿,浸蚀,自然气候,振动等因素的造成影响,岩土体的高边坡出现下滑。
2.根本原因
高边坡放坡倾斜度不够。地下水、地表水再进入岩石层,使土的减切斥力增加,内cbr值减少,造成影响边坡稳定性。开挖面我们一起来有坡度比较大的石层。
3.预防措施
基底相反足够的坡度大,尽量制作而成石阶形。对于永久性场馆,护坡坡度较大应按设计提出放坡;如果没有设计提出的要求,应该能执行统一规范规定要求的不同土质放坡坡度较大的特别规定。尽量做好准备工作地勘其他工作。尽量尽量避免在路基边坡区域堆抬重物加载,边沟距坝面要有一定的离(不小于10.3m),避免在或许大滑坡的所以不使用炸药和严重事故大的机械震动。
4.治理方式方法
抹灰砂浆全部覆盖法:用作施工工期短的临时性基槽挡墙。在高边坡上抹水泥浆20-25mm*厚保护措施,为避免表皮脱落,在下部及底部形态应搭盖不多于70mm,同时在土中适当锚筋连通,在堤脚设排水沟。砂浆重甲法:可用于邻近地区有建筑的高支模护坡。在坡面垂直移动到直径10-12mm,长40-50cm钢柱,及坡面铺直径6mm、纵横前后距离400mm的钢筋网,浇筑40-60mm厚的细石混凝土。擂木或砌筑压坡法:常用于挖掘在15m以内的临时性基槽高边坡。在边坡下部用大麻袋或砌垒抵住坡脚,路基边坡高2m以内可设计方式双排顶砌法,7m以内、
高水位相对较低时用二排顶砌或一排一顶建构法,以保持外坡相对稳定。在坡后设挡水堤坝或排水沟,防止冲坏坡脚。
土方开挖相关面大,劳动中繁重,施工工作两个条件复杂,对后续主体工程建设的整体质量、时间进度更是产生影响重大,所以通过对一些常见疑问的探讨,有助于大幅度提高在挖土建设施工中对这些其他问题的预防和处理的结果。
1帕斯卡尔或1物理学家牛顿/平方米=1.0197×10-4吨力/平方米
10m=101.972吨力/平方米
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
技术基础基槽开挖施工方式及常见问题汇总的解决
转载请注明出处在详细阐述回填土施工方式的基础上,总结了堆土扒平的具体常见方法,并详细分析了产生影响填土扒平的外部因素,最后对基础回填的常见问题和处理的结果各种措施开展了分析。 随着经济发展持续增长,长跨度结构、洋房6、超高层建筑物越来越多,提高设计基础标准与上升其结构大负荷对基础不稳定性要求也越来越高,回填土的施工质量与施工技术也越来越给予被重视。1、基槽施工工序因施工道路、施工设备、特殊施工工艺提出等根本原因,一般方式人工夯实基础一种方法或金属机械压实四种方法。
