土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 技术基础基槽开挖施工方式及常见问题汇总的解决
发布于:2023-02-22 16:25:22 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
转载请注明出处在详细阐述回填土施工方式的基础上,总结了堆土扒平的具体常见方法,并详细分析了产生影响填土扒平的外部因素,最后对基础回填的常见问题和处理的结果各种措施开展了分析。
随着经济发展持续增长,长跨度结构、洋房6、超高层建筑物越来越多,提高设计基础标准与上升其结构大负荷对基础不稳定性要求也越来越高,回填土的施工质量与施工技术也越来越给予被重视。
1、基槽施工工序因施工道路、施工设备、特殊施工工艺提出等根本原因,一般方式人工夯实基础一种方法或金属机械压实四种方法。
1.1人工夯实常见方法
1)机械再压实不到之处和小面积2换填采取人工打牢方法。
2)采用传统俯卧式夯机等小型机具夯实根基时,一般堆土厚不宜小于1625丙烯,每层压实遍数3-4遍,抬石头之前对挖土初步平整,打夯机依次夯打,分布不均匀,是留间隙。
3)在风镐其它工作不到的东西用人力木夯,虚铺厚度不小于1500px,人力抬石头前应将回填初步整平,木夯要按一定我们的方向并对,一夯压半夯,夯夯连成一体,泪双连为一体,四遍纵横交,分层处理夯打。夯实根基基槽及水泥地坪时,行夯设计路线由该左右两面从,然后夯向中间部分。
4)换填管沟时,应用的技术人工先在管子周围挖土夯实,并从管道两旁同时开展,最后管顶0.2m以上。在不严重损坏管道的情况严重下,须先一体式金属机械换填打牢。
1.2以及机械铺匀四种方法
1)为保证挖土再压实的不均匀性及混凝土强度,尽量避免碾轮凹下,提高吊打及效率,在吊打金属机械横扫之前,宜先用轻型推土机推平,低速预应力张拉4遍-5遍,使平面平实;一体式振动平吊打实乱石土,应先动压,而后振压。
2)完虐以及机械再压实挖方时,应控制车速,一般平碾和震动碾不高达3km/h,并要可以控制再压实遍数。平地机与基础管道系统应保持一定距离,可以防止将此基础、管线压坏或使之无位移。
3)用平碾压路机进行挖方扒平,应采用三“薄填、慢驶、多次”的常见方法,填土(素土、草屑、乱石土)一般厚度均不应超过25-750甲醇,每层扒平遍数6遍~8遍,完虐方向需从中间逐渐压向中间部位,碾轮每次重叠宽约375甲醇-625丙烯,防止漏压。整体运行中碾轮页边距路基填方顶端应小于500mm,以免发生手刹倒角。接缝处、挡墙边缘刮平不到之处,应铺以物力夯实基础或小型夯实机具设备取得效果打牢。刮平密实性除仅有特别规定外,一般应压至轮子前移量不达到25丙烯-50px为度。
4)平碾完全碾压上一层完后,应用于人工或大型挖掘机将后表面找平砂浆,泥土层表面涂太干时,应洒水车湿润后继续保持回填后,以可以保证上、最上层相互结合良好。
2、回填扒平几种方法
大量实验和改造工程理论实践充分证明:三合土扒平后,施工便道的弹性变形、渗透系数、植物根水能起及隔温其性能均是明显迅速改善。挖土压实一种方法有:完虐法、坚实法及声波碾压法。
2.1横扫法
完全碾压法是利用机器可以旋转的压力更大刮平土壤里,使之超过可以提供的密实度。碾压各种机械有平碾及三轮压路机等。平碾(光碾沥青摊铺机)是一种以内燃机为和动力的自行式平地机,重量约6~15t。液压夯所属单位面积3的压力巨大比较大,土壤中再压实的提升效果好。羊足碾一般可用于吊打粉土,不易于砂性土,因在砂土中碾压时,土的大颗粒遭受羊足较大的所属单位大压力后会向四外位置移动而使土的其结构破坏。施肥浇水完虐宜先用轻碾压实,再用重碾铺匀,效果较好。横扫各种机械铺匀路基填方时,车辆速度速度要慢,一般平碾不应达到2kmPh;三轮压路机不应高达3excoriate。
2.2夯实基础法
夯实法是利用它夯锤内心自由下落的冲撞力来坚实肥沃土壤,使岩土体中微孔被增大,土粒排布得更加。夯击式中除人工使用时的石夯、石夯外,机动设备中有夯锤、夯板、风动夯及俯卧式夯等。打牢法适用情况于粉土、不良地质、乱石类挖土夯实地基的深层加筑。
2.3振动力压实法
振动再压实法是将振动力干混砂浆运输车放上泥土层表面感觉,在再压实机械震动起到下,土颗粒状事件发生相对无位移,而达到紧密状态。在正常其他条件下,对于砂性土的压实效果更加明显,声波式效果更加明显较好。
3、造成影响填土扒平的因素
回填土再压实质量水平与许多外部因素其他,分别主要的影响因素为:铺匀功、土的水分的含量以及每层铺土厚。
3.1再压实功的影响到
铺匀功能(指扒平工具的总重量、横扫平均次数或锤落高度保持、促进作用时间点等)对再压实效果的造成影响。回填土再压实后的干其密度与压实设备在其上负面效果的功有一定关联。在开始压实时,土的干密度急剧上升,待得高于土的最大干体积时,压实功虽然减少许多,而土的干密度几乎没有变化。因此,在实际施工工作中,不要盲目过多地増加再压实遍数。
3.2水分含量的造成影响
在同一刮平功两个条件下,挖土的水分含量对压实质量及有直接影响到。较为干燥的土,由于土颗粒之间的摩强阻较大,因而不易铺匀。当土具有适当水分含量时,水起到了润滑度作用,土细小颗粒间的摩强阻气动阻力,从而易再压实。相比之下,严控最佳水分含量,要比上升再压实其他功能收获满满大得多。当含水量不足,洒水作业困难重重时,适当逐渐增大压实其功能,需要奏效,如果土的含水量高过大,如果如果降低铺匀其功能,必将经常出现/弹簧一种现象,铺匀效果更加明显很差,致使避免返工浪费时间。所以,土坯扒平项目施工中,被控制最佳水份含量,是首要关键在于。各种土的最佳含水量和所获得职业的最大干体积,可由击实验证试验成果。
3.3铺土厚度的造成影响
土在压实功的起到下,压应力集中随挖掘增加逐渐气动阻力,其很大影响深度与平地机、土的性质和水份含量有关系。铺土其厚度应小于随车起重机压土时的作用很大深度广度,但仅还有最优土层厚解决,铺得过厚,要压多遍真正提升到相关规定的密实性。铺得过薄,则也要减少机械的总再压实遍数。恰当的铺土厚能使挡墙压实而机械的功耗费最少。实践经验证明:三合土压实时,在机具设备两种类型、土层厚及行程遍数已确定的基本条件下,再压实灵活操作宜多先轻后重、速度均匀、先中间后中间部位(超高全路段等可以时,则宜升后)。压实时,紧邻五次的轮迹应重叠轮宽的1/3,状态再压实均匀,不漏压,对于压不到的接缝处,应铺以物力资源或小型农机具夯实基础。铺匀必经阶段中,经常检查水份含量和砂浆强度,以达到符合特别规定压实系数的要求。
4、常见的问题的处理过程采取
4.1比赛场地排水不畅
由于土地平整面积达过度、填土过深、未分层处理夯实基础;室外场地一侧没有做沟渠、急流槽等排水管道,或者排水设施设置不合理,找坡不完全满足提出要求;比赛场地近处没有做排水道、集水井等排水系统,或者排水管道设施不完善,水落口不完全满足提出要求以及测量误差达规范性提出要求等主要原因,而造成室外场地内在光滑平整以前出现明显局部性或大面积3渗水。
其预防方式为:在项目施工前有机结合当地水文气象水文地质具体情况,合理位置设置室外场地快速排水坡(要求坑内不雨后积水、沟内排水顺畅)、排水渠等相关设施,并尽量与永久性排水设施相结合。如果施工工程期跨雨期的,要做到位雨期工程现场及排水采取的措施。小场地回填按特别规定层次化回填土坚实,要使土的相对密实度补助总额85%。
其相同的积极治理常见方法为:
(1)排水明沟排水系统法;沿场地周围回填边沟,再在沟底设集水井与其连接,用水泵直接抽走(沟渠和集水坑宜布置方法在施工机械技术基础边净距0.4m以外,比赛场地的四方形或每隔20~45m应设1个雨水口)。
(2)浅沟及排水法。如果2000平方米大、吨位小,为大幅减少大量设置一排水沟的复杂性,可在场馆外距技术基础边6~80m开挖1条快速排水浅沟,使比赛场地内的渗水通过沟堑自资金流入集水池,用水泵排到施工机械以外沟道内。
(3)运用改造工程配套设施一侧或内部的正式渗下水系统或下水管道,将其作为排水系统,在小场地外侧或左右两侧设及排水排污沟或排水道,把激流再引入渗排水设施或下水道排走,法较中国的经济。
4.2路基填方土会出现橡皮擦土
由于使用的方式了水份含量比较大的细河沙以及腐叶土或者黏土、亚粘土等无法恢复更土料回填。木夯以后,基土发生颤抖、受拉区四周鼓足形成凸起最佳状态(岩土体体积未发生改变)、土压力长时间不稳定。
其对应的预防方式为:
(1)在现场鉴别,要求回填料“稳稳成团、提速花蕾”。
(2)回填夯实前,不除非基槽内有废物垃圾、树根等其他杂物,消除土方开挖内雨后积水、河底。
其分类的积极治理几种方法:
(1)如果土石方量量很小,挖去换土,用2:8或3:7的泥灰(雨、冬期不宜用尘土,尽量减少造成草屑大水泡、冻胀等事故发生)、砂石并回填土。
(2)如果面积达大,用干土、石灰粉、碎砖头等能吸水主材料步骤6削笔刀土内
(3)如果施工周期不紧,把削笔刀土挖起来,挂晒后回填土。
4.3土方回填混凝土强度达不到细节设计和严格规范提出
回填的场地在结构受力促进作用下,建筑地基引发比较大的变形,建筑地基不稳定性明显降低。
其是因为其中包括:
(1)土料含水量太小,影响到了夯实根基(碾压)的提升效果,严重夯实根基(碾压)不厚实;含水量很大,则易构筑橡皮土。
(2)土料不完全符合设计或施工要求要求,机质达规范性提出的要求(小于15%)。
(3)挖土过厚,未分层坚实。
(4)各种机械能力方面不够。
其下表中的预防手段有:
(1)会选择回填后的土料及其一般性质必须必须符合设计要求。
(2)填土压实度应根据配套工程特殊性质的提出的要求而定,环刀取样等于土的控制干其密度除以土的最大干密度。
(3)细节设计有要求时,要通过到现场土工试验中,并且严格并对分层结构回填夯实夯实根基,继续加强对土料水分的含量的控制。
其下表中的治理方式几种方法为:
换土回填后;翻出挂晒、风干后回填夯实;步骤6吸水快基本材料;施打来回密桩
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
土石方之土方回填的设备进场与回填的生命安全操作要领
①此基础或管沟的混凝土板应达一定强度,不致因回填土造成左右两侧大压力失衡,使技术基础变型或倾倒。②深基坑(槽)的强支撑应经常再次检查是否有锁紧变型等不安全出现明显,特别是微雨及冻融作用期间更应进一步加强检查并。③人员进行系统安全教育中,并认真布置方法在现场的防护设施,配有施工人员所8种必需氨基酸的安全防护用品。①用手拉车运土,应先不平整好新的道路。卸土回填后,不得放手让车自动再翻转。②深基坑施工(槽)上下应先挖好螺旋阶梯或设置方式靠梯,或开下坡,采取有效防滑功能措施,全面禁止踩踏支撑上下。广度高达10m的基坑(槽)施工,基坑周边区域位置设置安全护栏。
