土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库设计选型系列——制冷系统的辅件
冷库设计选型系列——制冷系统的辅件
发布于:2023-02-22 15:58:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库制冷系统中除了压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置四大部件外,经常根据制冷系统的工作要求和运行特点,保证制冷系统的正常工作和改善制冷机的运行指标和条件,以及便于操作和维护维修管理而设置的部件。
  冷库制冷系统常设置的辅助部件有;油分离器、汽液分离器、安全阀、储液器、干燥过滤器、电磁阀、视液镜、单向阀、经济器。角阀球阀等。
  油分离器:氟利昂制冷系统中冷冻油会跟随制冷剂一起进入蒸发器,因为蒸发器温度低冷冻油容易积存在蒸发器中影响蒸发器换热,并且蒸发器存油会导致压缩机缺油而更容易损坏,为了不影响换热和更少的油进入蒸发器,在制冷系统压缩机排气管路设置油分离器,可以将大部分同制冷剂体一同奔出的油分离,经过油分和压缩机连接的管路流回压缩机,大型机组还需要设置集油器。
  汽液分离器:汽液分离器的作用是将蒸发器回来的混合的气、液制冷剂分离,与压缩机回气管连接,防止压缩机发生液击。
  储液器:用于储存制冷剂液体,以适应制冷负荷变化时调节制冷剂的循环量,并减小制冷系统补充制冷剂的次数。
  干燥过滤器:干燥过滤器用于清除制冷系统的杂质和水分等,氟利昂系统必须要安装干燥过滤器,干燥过滤器通常设置在节流阀、电磁阀等液体管路上。
  安全阀作为制冷系统的一个重要阀件,用来保证制冷系统在设定的压力下安全运行,多装在制冷系统高压侧,经常安装在冷凝器或储液器等设备上,以避免容器内压力过高。有些小型制冷系统可设置易溶塞来代替。
  为了减少冷量损失和回气过热,同时也为了管路和设备便面结霜和凝露,需要在它们便面设置隔热层,合理的隔热保温可以获得良好的隔热效果,减少冷量的损失。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷热冲击箱制冷系统的维修方法
冷热冲击箱在长期使用中会因为疏于保养和高频率的使用,使得某些零部件出现故障问题,从而影响了冷热冲击箱的正常工作。对于冷热冲击箱制冷系统维修的检测,我们做了一些总结,并给予了相应的解决办法,以便能够帮助客户尽快的认识问题、排查故障和解决问题。当冷热冲击试验箱的制冷系统出现故障时,要按照相关规定进行检查维修,减少损失。制冷设备制冷系统检漏用观察检漏法对制冷设备制冷系统进行检漏,在观察过程中若发现何处有油溃,即可定此处泄漏。用胶条贴在旁边的管道上,记录泄漏的具 ** 置,方便维修。使用电子卤素检漏仪对制冷设备制冷系统进行检漏,在检漏过程中若出现电子卤素检漏仪的指示灯闪亮或其蜂鸣器鸣叫,即可判定泄漏点。用胶条贴在管道旁边,以记录泄漏的具 ** 置,以便维修。利用压力检漏法对制冷设备制冷系统进行检漏:A、向制冷设备制冷系统内充入表压为0.8~1MPa的氮气。用肥皂水对制冷设备制冷系统疑漏点进行涂抹,仔细观察其疑漏点有无气泡冒出,若有气泡冒出,则说明此处是泄漏点。用胶条贴在泄漏点附近的管道上,以记录泄漏的具 ** 置,以便维修。B、在没有找出明显的泄漏点的情况下,记下此时制冷设备制冷系统试漏氮气的表压力,在 24h后,再来观察其压力,若24h后,其压力没有明显的变化,则说明制冷设备制冷系统密闭良好;若24h后,其压力有明显的变化,则说明制冷设备制冷系统有泄漏处,须再次进行检漏。制冷设备冷冻润滑油的充注
