土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷热冲击箱制冷系统的维修方法
冷热冲击箱制冷系统的维修方法
发布于:2023-02-22 15:58:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷热冲击箱在长期使用中会因为疏于保养和高频率的使用,使得某些零部件出现故障问题,从而影响了冷热冲击箱的正常工作。对于冷热冲击箱制冷系统维修的检测,我们做了一些总结,并给予了相应的解决办法,以便能够帮助客户尽快的认识问题、排查故障和解决问题。当冷热冲击试验箱的制冷系统出现故障时,要按照相关规定进行检查维修,减少损失。
制冷设备制冷系统检漏用观察检漏法对制冷设备制冷系统进行检漏,在观察过程中若发现何处有油溃,即可定此处泄漏。用胶条贴在旁边的管道上,记录泄漏的具 ** 置,方便维修。使用电子卤素检漏仪对制冷设备制冷系统进行检漏,在检漏过程中若出现电子卤素检漏仪的指示灯闪亮或其蜂鸣器鸣叫,即可判定泄漏点。用胶条贴在管道旁边,以记录泄漏的具 ** 置,以便维修。利用压力检漏法对制冷设备制冷系统进行检漏:A、向制冷设备制冷系统内充入表压为0.8~1MPa的氮气。用肥皂水对制冷设备制冷系统疑漏点进行涂抹,仔细观察其疑漏点有无气泡冒出,若有气泡冒出,则说明此处是泄漏点。用胶条贴在泄漏点附近的管道上,以记录泄漏的具 ** 置,以便维修。B、在没有找出明显的泄漏点的情况下,记下此时制冷设备制冷系统试漏氮气的表压力,在 24h后,再来观察其压力,若24h后,其压力没有明显的变化,则说明制冷设备制冷系统密闭良好;若24h后,其压力有明显的变化,则说明制冷设备制冷系统有泄漏处,须再次进行检漏。制冷设备冷冻润滑油的充注
制冷设备制冷系统压缩机中冷冻润滑油的充注,一般采取更换冷冻润滑油的方法。其操作方法是:
1、将压缩机与制冷系统断开,拆下压缩机,将其倒置,把机壳内变质的冷冻润滑油倒入事先准备好的容器中,测置出冷冻润滑油的容积; 2、然后以此为依据,将新的冷冻润滑油倒入一个干净的大口玻璃瓶盛油容器中,重新加注冷冻润滑油的质量,应比原有质量增加10%左右; 3、在压缩机的排气管上接一只复式三通修理阀,连接时把三通修理阀的中间管道与压缩机排气管相连,左侧的管道放入盛有冷冻润滑油的容器中,右侧管道与真空泵相连;4、将三通修理阀左侧阀门关闭,右侧阀门打开,然后起动真空泵运行;5、真空泵运行5至10min左右停机,关闭右侧阀门,打开左侧阀门,冷冻润滑油在压缩机内外压差作用下流入压缩机内,待容器中冷冻润滑油全部流入压缩机内时,加油工作结束。制冷设备制冷剂的充注
分体式制冷设备的充氟操作,有高压充注液体制冷剂和低压充注气体制冷剂两种方法。高压充注液体制冷剂的方法多用于制冷设备生产过程中的制冷剂加注或用于大型空调机组大修后重新加注制冷剂的操作。低压充注气体制冷剂的方法多用于大型制冷设备的补充操作或一般家用制冷设备的制冷剂重新充注。分体式制冷设备的充注操作方法如下:
从制冷设备高压侧充注制冷剂的方法(称重法〉。从制冷设备低压侧充注制冷剂的方法。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统抽真空和检漏的概述
因此充注制冷剂后必须进行检漏。制冷系统抽真空以及检漏,是空调器安装维修中的最重要的基本操作之一。组合压力表俗称双联压力表,是空调器安装维修中最常用的工具,不仅可以用来对制冷系统进行抽真空,还可以用于充注制冷剂和测量压力重庆格力空调维修就给大家带来制冷系统抽真空和检漏的概述 空调器在充注制冷剂之前,必须对整个制冷系统抽真空。这是因为空气和空气中含有的水分会降低空调器的运转性能。 制冷系统含有水分时,由于水与氟利昂制冷剂不溶,故游离状态的水经过毛细管时会造成冰堵,影响制冷剂的正常流动,使制冷量下降。同时,水使氟利昂分解为氯化氢、氟化氢,进而在与铜反应生成氯化铜,腐蚀铜管并在毛细管、压缩机吸排气阀片处产生“镀铜现象”,影响正常的节流、吸排气和密封。水分的存在同样腐蚀电机线圈,造成压缩机绝缘强度下降,并且耗功增加。当制冷系统混有空气时,也就意味着含有水分。 制冷系统中含有空气时,由于空气相对于制冷剂来说属于不凝性气体,不容易通过毛细管,而且空气要比制冷剂轻的多,所以大部分空气会存留在冷凝器的上部(空调器在运转时),使制冷剂的冷却换热面积减小,造成冷凝温度升高、冷凝压力随即升高,进一步造成制冷量减小、耗功增加,同时随着压力、温度和耗功的增加,有可能发生压缩机过载停机。另外目前空调器所用的氟利昂制冷剂含有氯原子,它会破坏臭氧层;同时,泄露造成空调机不能正常工作,因此充注制冷剂后必须进行检漏。制冷系统抽真空以及检漏,是空调器安装维修中的最重要的基本操作之一。组合压力表俗称双联压力表,是空调器安装维修中最常用的工具,不仅可以用来对制冷系统进行抽真空,还可以用于充注制冷剂和测量压力
