因此充注制冷剂后必须进行检漏。制冷系统抽真空以及检漏,是空调器安装维修中的最重要的基本操作之一。组合压力表俗称双联压力表,是空调器安装维修中最常用的工具,不仅可以用来对制冷系统进行抽真空,还可以用于充注制冷剂和测量压力
重庆格力空调维修就给大家带来制冷系统抽真空和检漏的概述
空调器在充注制冷剂之前,必须对整个制冷系统抽真空。这是因为空气和空气中含有的水分会降低空调器的运转性能。 制冷系统含有水分时,由于水与氟利昂制冷剂不溶,故游离状态的水经过毛细管时会造成冰堵,影响制冷剂的正常流动,使制冷量下降。同时,水使氟利昂分解为氯化氢、氟化氢,进而在与铜反应生成氯化铜,腐蚀铜管并在毛细管、压缩机吸排气阀片处产生“镀铜现象”,影响正常的节流、吸排气和密封。水分的存在同样腐蚀电机线圈,造成压缩机绝缘强度下降,并且耗功增加。当制冷系统混有空气时,也就意味着含有水分。 制冷系统中含有空气时,由于空气相对于制冷剂来说属于不凝性气体,不容易通过毛细管,而且空气要比制冷剂轻的多,所以大部分空气会存留在冷凝器的上部(空调器在运转时),使制冷剂的冷却换热面积减小,造成冷凝温度升高、冷凝压力随即升高,进一步造成制冷量减小、耗功增加,同时随着压力、温度和耗功的增加,有可能发生压缩机过载停机。另外目前空调器所用的氟利昂制冷剂含有氯原子,它会破坏臭氧层;同时,泄露造成空调机不能正常工作,因此充注制冷剂后必须进行检漏。制冷系统抽真空以及检漏,是空调器安装维修中的最重要的基本操作之一。组合压力表俗称双联压力表,是空调器安装维修中最常用的工具,不仅可以用来对制冷系统进行抽真空,还可以用于充注制冷剂和测量压力
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
采用冰河冷媒间接制冷系统的优势分析1、压缩机效率存在问题:采用直接制冷系统,制冷剂输送至蒸发器进行制冷时所经管路大多较长,管道冷量损失大,制冷剂压降与冷损失都较高,压缩机输气系数降低,严重影响压缩机效率。解决方案: a、采用冰河冷媒间接制冷系统,集中安装制冷系统设备,压缩机与蒸发器距离较短,制冷剂无需远距离输送,其压降与冷损失低,压缩机效率高; b、当制冷系统有多种蒸发温度时,采用冰河冷媒间接制冷系统,可利用低温管路回水对高温管路进行冷却,节省压缩机功耗。
