砌体结构( ** sonry structure)是由块材和砂浆砌筑而成的墙,柱作为建筑物主要受力构件的结构。它包括砖结构、石结构和其它材料的砌块结构。
砌体(砖混结构)是由块体和砂浆砌筑而成的墙或柱,包括砖砌体、砌块砌体、石砌体和墙板砌体,在一般的工程建筑中,砌体占整个建筑物自重的约1/2,用工量和造价约各占1/3,是建筑工程的重要材料。长期以来,我国占主导地位的砌体材料烧结钻土砖已有二千多年的历史,与黏土瓦并称为“秦砖汉瓦”。但是,这种砌体材料需要大量黏土作原材料,为有效地保护耕地,国家要求尽量不用黏土砖。砌体材料正朝着充分利用各种工业废料,轻质、高强、空心、大块、多功能的方向发展。
砌体结构分为无筋砌体结构和配筋砌体结构。砌体结构在我国应用很广泛,这是因为它可以就地取材,具有很好的耐久性及较好的化学稳定性和大气稳定性,有较好的保温隔热性能。较钢筋混凝土结构节约水泥和钢材,砌筑时不需模板及特殊的技术设备,可节约木材。砌体结构的缺点是自重大、体积大,砌筑工作繁重。由于砖、石、砌块和砂浆间粘结力较弱,因此无筋砌体的抗拉、抗弯及抗剪强度都很低。由于其组成的基本材料和连接方式,决定了它的脆性性质,从而使其遭受地震时破坏较重,抗震性能很差,因此对多层砌体结构抗震设计需要采用构造柱、圈梁及其它拉结等构造措施以提高其延性和抗倒塌能力。此外,砖砌体所用粘土砖用量很大,占用农田土地过多,因此把实心砖改成空心砖,特别发展高孔洞率、高强度、大块的空心砖以节约材料,以及利用工业废料,如粉煤灰、煤渣或者混凝土制成空心砖块代替红砖等都是今后砌体结构的方向。
砌体结构
优缺点优点:①容易就地取材。砖主要用粘土烧制;石材的原料是天然石;砌块可以用工业废料──矿渣制作,来源方便,价格低廉。②砖、石或砌块砌体具有良好的耐火性和较好的耐久性。③砌体砌筑时不需要模板和特殊的施工设备,可以节省木材。新砌筑的砌体上即可承受一定荷载,因而可以连续施工。在寒冷地区,冬季可用冻结法砌筑,不需特殊的保温措施。④砖墙和砌块墙体能够隔热和保温,节能效果明显。所以既是较好的承重结构,也是较好的围护结构。⑤当采用砌块或大型板材作墙体时,可以减轻结构自重,加快施工进度,进行工业化生产和施工。
缺点:①与钢和混凝土相比,砌体的强度较低,因而构件的截面尺寸较大,材料用量多,自重大。②砌体的砌筑基本上是手工方式,施工劳动量大。③砌体的抗拉、抗剪强度都很低,因而抗震较差,在使用上受到一定限制;砖、石的抗压强度也不能充分发挥;抗弯能力低。④粘土砖需用粘土制造,在某些地区过多占用农田,影响农业生产。
砌体材料一、块体材料。《砌体结构设计规范》GB50003-2001中可作为承重砌体的块体材料主要有:
1.烧结砖
(1)烧结普通砖
原料:粘土、煤矸石、页岩或粉煤灰
标准砖尺寸:240×115×53 mm
墙体尺寸:(120)、 240、 370、490、620… mm
适用范围: 房屋上部及地下基础等部位
(2)烧结多孔砖
原料同烧结砖,但孔洞率不小于25%。承重多孔砖目前主要采用P型砖(240×115×90)和M型砖(190×190×90)
多孔砖优点:可节约粘土、减少砂浆用量、提高工效、节省墙体造价;可减轻块体自重、增强墙体抗震性能
适用范围: 房屋上部结构(不宜用于冻胀地区地下部位)
2.蒸压硅酸盐砖
(1)蒸压灰砂砖
原料:石灰和砂,尺寸烧结普通砖,适用范围同蒸压粉煤灰砖。
(2)蒸压粉煤灰砖
原料:粉煤灰和石灰加适量石膏及集料
适用范围:不得用于长期受热200℃以上、受急冷急热和有酸性介质侵蚀的建筑部位,MU15和MU15以上的蒸压灰砂砖可用于基础及其他建筑部位,蒸压粉煤灰砖用于基础或用于受冻融和干湿交替作用的建筑部位必须使用一等砖。
3. 单排孔混凝土小型空心砌块
原料:普通混凝土或轻骨料混凝土
空心率:20%~50%
4. 石材
分类:(按容重)重质岩石、轻质岩石(按其加工后的外形规则程度)可分为料石和毛石。
二、砌筑砂浆
砂浆作用:
(1)将单个的块体粘结成整体、促使构件应力分布均匀;
(2)填实块体之间的缝隙,提高砌体的保温和防水性能,增强墙体抗冻性能
1. 砂浆分类
(1)水泥砂浆;(2)混合砂浆;(3)砌筑专用砂浆;(4)非水泥砂浆
2. 砂浆性能
(1) 强度;(2) 流动性 (可塑性);(3) 保水性
三、钢筋、混凝土和砌块灌孔混凝土
1. 钢筋
2. 混凝土
3. 砌块灌孔混凝土(灌浆)
灌浆方法(高位、低位法)
四、块体和砂浆的强度等级
强度分级:
块体 (符号 MU)
普通砂浆(符号 M)
砌块灌孔混凝土(符号 Cb)
应用范围l 住宅、办公楼等民用建筑中广泛采用砌体承重。 所建房屋层数增加,5~6层高的房屋,采用以砖砌体承重的混合结构非常普遍,不少城市建到7~8层;重庆市70年代建成了高达12层的以砌体承重的住宅;在某些产石地区毛石砌体作承重墙的房屋高达6层;
l 在工业厂房建筑中,通常用砌体砌筑围墙;
砌体结构
l 中、小型厂房和多层轻工业厂房,以及影剧院、食堂、仓库等建筑的承重结构;
l 可在地震设防区建造砌体结构房屋——合理设计、保证施工质量、采取构造措施。经震害调查和研究表明:地震烈度在六度以下地区,一般的砌体结构房屋能经受地震的考验;按抗震设计要求进行改进和处理,可在七度和八度设防区建造砌体结构的房屋。
l 配筋砌块建筑表现了良好抗震性能,在地震区得到应用与发展。
l 配筋砌体已成为与钢筋混凝土结构具有类似性能和应用范围的结构体系。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
砌体结构抗震需要注意的事项现在的房屋抗震能力越来越受到重视了,很多房屋都有抗震的等级划分的,因为房屋的抗震能力是保证房屋能够安全使用的因素之一。房屋的结构类型有很多,每一种结构类型的作用是不一样的,抗震的能力也是有很大差别的。在房屋砌体结构中,可以通过配筋或加强边缘约束来改善其性质,设有构造柱可以增强砌体结构房屋的抗震能力。房屋的抗震能力不足是需要做抗震加固处理的,下面加固之家就为大家介绍一下砌体结构抗震需要注意的事项。
