现在的房屋抗震能力越来越受到重视了,很多房屋都有抗震的等级划分的,因为房屋的抗震能力是保证房屋能够安全使用的因素之一。房屋的结构类型有很多,每一种结构类型的作用是不一样的,抗震的能力也是有很大差别的。在房屋砌体结构中,可以通过配筋或加强边缘约束来改善其性质,设有构造柱可以增强砌体结构房屋的抗震能力。房屋的抗震能力不足是需要做抗震加固处理的,下面加固之家就为大家介绍一下砌体结构抗震需要注意的事项。
1、构造柱必须依靠楼层上下楼盖圈梁的拉结。构造柱作为一种竖向构件,一般沿墙截面不变,配筋也少有变化。在各楼层柱高处必须有圈梁作为锚固点,以形成上下和左右墙段的约束作用。2、构造柱间距应该区别对待,一种是单一作为约束边缘构件的构造柱,此类构造柱的设置主要考虑约束墙段的长度需要,以往抗震规范中尚不明确,无论在砌体横墙或纵墙中均为提出间距的要求,事实证明构造柱的约束作用是有限的。3、构造柱的设置不能改变砌体刚性的性质。墙体在竖向和水平地震作用下首先沿45°主拉应力的轨迹开裂,并逐步延伸,形成对角的“x”形裂缝;如果墙段的高宽比较大,则在墙体中段会出现水平裂缝段。因此构造柱的间距不能过大,否则将会消弱对墙段砌体的约束作用,基本上是纵墙内每开间均设,横墙内间距不大于层高的两倍。
4、墙体的构造柱截面不宜过大,配筋不宜过多。且必须是先于墙后浇构造柱混凝土,使柱与墙体能够紧密结合,共同工作。此类构造柱在墙体受水平地震作用初期应力极小,刚度也不大。如果构造柱截面和配筋过大,由于混凝土刚度远大于砌体墙体,所以构造柱会吸收大多数的地震力,结果构造柱先于墙体破坏,起不到约束墙体的作用。5、楼盖圈梁在多层结构中很难准确计算,它的作用是多方面的,如增强拉接,提高结构的整体性,抵御地基的不均匀沉降,加强楼板与墙体的连接等。而构造柱的作用也是如此,它在加强墙体之间的连接方面是明显的,但它的约束作用一般要在墙体开裂以后才能发挥,这是构造柱的特点之一。6、设置构造柱之后,墙体的抗剪能力一般提高20%左右,因此应当认为提高砌体抗剪强度不是在墙两端设置构造柱的主要目的,构造柱的主要作用在于较大幅度的增大墙体的变形能力,特别是对墙段塑性变形后的约束作用。墙段两端的构造柱既不能阻止墙体裂缝的出现,也不能大幅度的提高墙段的抗剪能力,但它使墙段和房屋取得了较大的延性,从而减小了突然发生倒塌的危险性。在房屋的使用过程中,抗震是必不可少的一项措施来的,房屋的抗震能力是关系到房屋的安全使用。当房屋的抗震能力不足时,是需要做抗震加固才行的,要想知道房屋的抗震等级可以找专业的房屋检测鉴定公司来做。每一种房屋的抗震要求是不一样的,砌体结构房屋的抗震能力与构造柱的设置有着密切的关系。
返回版块140.17 万条内容 · 2229 人订阅
砌体结构房屋加固主要施工方法房屋结构不经相同,房屋加固的方法也有所不一样,选择合适的房屋加固方法很重要,砌体结构相对于其他建筑结构,砌体房屋的自重较大,地基容易发生不均匀沉降现象,而房屋基础通常采用墙下条形基础和柱下独立基础,对地基不均匀沉降的调节有限,房屋结构常常因地基的不均匀沉降而开裂,需要对该建筑进行房屋加固,以满足安全使用要求。房屋加固对砌体结构的房屋加固可以分为直接加固与间接加固两类,房屋加固公司在设计时,可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法,下面小编为大家分享直接加固的方法有哪些:
