房屋结构不经相同,房屋加固的方法也有所不一样,选择合适的房屋加固方法很重要,砌体结构相对于其他建筑结构,砌体房屋的自重较大,地基容易发生不均匀沉降现象,而房屋基础通常采用墙下条形基础和柱下独立基础,对地基不均匀沉降的调节有限,房屋结构常常因地基的不均匀沉降而开裂,需要对该建筑进行房屋加固,以满足安全使用要求。
房屋加固
对砌体结构的房屋加固可以分为直接加固与间接加固两类,房屋加固公司在设计时,可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法,下面小编为大家分享直接加固的方法有哪些:
01 钢筋混凝土外加层加固法
该方法属于复合截面加固法的一种。其优点是施工工艺简单、适应性强,在进行房屋加固后承载力会有较大提高,并具有成熟的设计和施工经验;适用于房屋的柱、带壁墙的加固施工;其缺点是现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且房屋加固后的建筑物净空有一定的减小。
房屋加固
02 钢筋水泥砂浆外加层加固法
该方法属于复合截面加固法的一种。其优点与钢筋混凝土外加层加固法相近,但对房屋提高承载力不如前者;适用于房屋砌体墙的加固,有时也用于钢筋混凝土外加层加固带壁柱墙时两侧穿墙箍筋的封闭。
房屋加固
03 增设扶壁柱加固法
混凝土扶壁柱与原墙体的连接是十分重要的,该方法属于加大截面加固法的一种。其优点亦与钢筋混凝土外加层加固法相近,但对房屋的承载力提高有限,且较难满足抗震要求,一般仅在非地震区应用。
在房屋加固施工过程中施工质量的好坏安全与否,很大的程度取决于施工队伍的综合实力水平,所以选择优秀的房屋加固公司是项目圆满完成及后续安全使用的有力保障。
以上内容来源于广东胜特建筑科技开发有限公司。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何分析这个砌体结构构件?虽然题目讲的不是很清楚语言有很多错误,但是还是按我的理解回答,科普一下。一、这不是柱子。题主所说的门框上方的水泥(混凝土)支撑柱子,让我很困惑。不知道题主是不是学土木工程的,表述有一些问题。我们通常指的柱是竖着的构件,横着的构件叫做梁。我一开始看了这个柱子很久,数了半天还是6根钢筋(纵筋),而不是题主所说2根钢筋,而且这个柱子也不是在门框上方。此外,这是个混凝土的过梁,而不是水泥。水泥是组成混凝土的一个成分。后来明白,原来题主讲的是梁而不是柱子。这种梁有个专门的名词叫做,过梁。这是一个混凝土过梁,里面的有各有两条钢筋。(下部配两根钢筋,无箍筋)二、砖头(砌块)的砌法。用砌块竖着砌圈梁,同时两端有一定角度。可以参见西南科技大学的砌体结构课程教案。三、为什么裂缝是斜45度,不在门框中间。其实是可能发生跨中竖向裂缝的,要看受力情况。如果不浇筑这个混凝土柱子(过梁),用砖砌,就是考虑受弯和受剪两种破坏。在弯剪情况下,如两端(支座)附近受剪承载力不足,剪切破坏,就会使45度的裂缝。45度裂缝是因为剪应力在横向和竖向是一样大小的。(切应力互等原理)在弯剪情况下,如跨中弯矩太大,截面受弯承载力不足,就是跨中竖向裂缝。砖砌过梁裂缝可以参考普通混凝土梁裂缝。钢筋混凝土过梁按受弯构件计算。------------------------------References:1. swust.edu.cn 的页面2. swust.edu.cn 的页面2 .砖石砌体结构的微观构造要求--------------------------------(括号里为专业表述)
