土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何分析这个砌体结构构件?
如何分析这个砌体结构构件?
发布于:2023-02-22 15:53:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
虽然题目讲的不是很清楚语言有很多错误,但是还是按我的理解回答,科普一下。一、这不是柱子。题主所说的门框上方的水泥(混凝土)支撑柱子,让我很困惑。不知道题主是不是学土木工程的,表述有一些问题。我们通常指的柱是竖着的构件,横着的构件叫做梁。我一开始看了这个柱子很久,数了半天还是6根钢筋(纵筋),而不是题主所说2根钢筋,而且这个柱子也不是在门框上方。此外,这是个混凝土的过梁,而不是水泥。水泥是组成混凝土的一个成分。后来明白,原来题主讲的是梁而不是柱子。这种梁有个专门的名词叫做,过梁。这是一个混凝土过梁,里面的有各有两条钢筋。(下部配两根钢筋,无箍筋)二、砖头(砌块)的砌法。用砌块竖着砌圈梁,同时两端有一定角度。可以参见西南科技大学的砌体结构课程教案。三、为什么裂缝是斜45度,不在门框中间。其实是可能发生跨中竖向裂缝的,要看受力情况。如果不浇筑这个混凝土柱子(过梁),用砖砌,就是考虑受弯和受剪两种破坏。在弯剪情况下,如两端(支座)附近受剪承载力不足,剪切破坏,就会使45度的裂缝。45度裂缝是因为剪应力在横向和竖向是一样大小的。(切应力互等原理)在弯剪情况下,如跨中弯矩太大,截面受弯承载力不足,就是跨中竖向裂缝。砖砌过梁裂缝可以参考普通混凝土梁裂缝。钢筋混凝土过梁按受弯构件计算。------------------------------References:1. swust.edu.cn 的页面2. swust.edu.cn 的页面2 .砖石砌体结构的微观构造要求--------------------------------(括号里为专业表述)
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
砌体结构加固改造的主要原因有哪些?
现在对既有房屋加固改造逐渐进入人们眼中,无论新建还是已建成的建筑的加固改造都引起人们的重视。建筑加固改造要了解加固改造的原因,这样才能对建筑做出针对性的加固改造,以满足业主的需求。不是所有的建筑结构都需要加固,应该在保证该建筑结构设计使用年限的要求下,对先建筑房屋进行检测、鉴定,需要加固时再进行加固措施。下面加固之家就带大家了解一下砌体结构加固改造的原因。房屋加固改造应在不影响建筑结构整体的前提下,对建筑结构进行加固应秉着经济合理,施工简便、对原有建筑损坏较小的原则。现在很多建筑都是框架结构来的,也有一部分都是砌体结构来的,框架结构需要加固改造,砌体结构也同样需要加固改造的。
