土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 古建筑砌体结构的常见病害
古建筑砌体结构的常见病害
发布于:2023-02-22 15:53:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
古建筑砌体结构的常见病害
墙体开裂
墙开裂是砌筑的常见问题,如下图所示。墙体开裂主要包括:
(1)荷载裂缝,反映了砌体的承载能力或稳定性不足。
(2)地基沉降不均匀或温度变化,所产生的砖墙裂缝会影响结构的受力和完整性,严重时会导致建筑物的破坏,甚至倒塌。
墙体开裂现象
古建筑砌体结构的常见病害
弓突变形
砖石结构长期使用会导致结构材料性能下降并降低承载能力。墙壁和其他组件在外力的作用下可能会发生弓形突变,如下图所示。
弓突变形
古建筑砌体结构的常见病害
瓦件酥散
如下图所示,由于屋顶上堆积的物体,践踏上屋顶或风化,导致屋顶瓦破裂,破裂,松弛和损坏。瓦面酥散是屋顶漏水的原因,应及时修复。部分疏松的可以用替换瓦件修复;大面积的松动酥散和严重损坏的屋顶应予以整修屋面或挑顶翻修。
瓦件酥散现象
古建筑砌体结构的常见病害
风化现象
温度的不断变化以及各种气体,水溶液和生物的活动逐渐改变了砖石的结构,甚至改变了其化学成分,使砖石从整体变成碎片,从坚硬到松散,甚至组成矿物也发生分解。分解在当时的环境中产生稳定的新矿物。由于温度,大气,水溶液和生物的影响而改变砖的物理状态和化学组成的过程称为风化,如下图所示。 风化按成因可分为物理风化、化学风化和生物风化三类。
风化现象
古建筑砌体结构的常见病害
酥碱(泛白)现象
建筑物表面泛白分为内部原因和外部原因。内部的原因主要是材料内存在可溶性的盐类和碱类物质;外部的原因是由于基层材料具有一定的渗透性,当水分向材料内部渗透后,将可溶性物质溶解,而当干燥时,水分由内向外迁移将可溶性物质带到材料表面随表面水分蒸发,便将白色的可溶性物质留在表面,即产生泛白现象,如下图所示。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
为什么砌体结构工程不能够达到钢筋混凝土结构工程的高度?
谢邀题主问了一个好问题,砌体结构不但不能修高,也不宜把跨度修大。这是由荷载特性与材料特性共同决定的。广义的砌体结构包括了圬工混凝土拱桥,其主要材料特性是抗压强度较高,但是抗拉强度极低。所以采用砌体结构修造的建筑物或者构造物,不能够承担拉力。楼房的荷载包括2个大部分,竖向荷载与横向荷载。竖向荷载主要来源于自重与建筑内的一些使用荷载。而横向荷载的主要来源是地震与风荷载等等。随着楼层的增加,横向荷载控制设计的特点越来越明显,横向荷载必然对楼房产生巨大的弯矩,从而引起结构受拉,而砌体结构恰恰是不适合受拉的结构形式。所以砌体结构房屋不能修高,就是这个原因。而不是什么堆积荷载的问题。其实,一个轴向荷载产生的轴向应力是非常有限的。一个高度为h的实心立方体,其产生的底部应力为,为混凝土的重度,大概就是。200米的实心立方体,也不过是5MPa而已。
