土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么砌体结构工程不能够达到钢筋混凝土结构工程的高度?
发布于:2023-02-22 15:53:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
谢邀题主问了一个好问题,砌体结构不但不能修高,也不宜把跨度修大。这是由荷载特性与材料特性共同决定的。广义的砌体结构包括了圬工混凝土拱桥,其主要材料特性是抗压强度较高,但是抗拉强度极低。所以采用砌体结构修造的建筑物或者构造物,不能够承担拉力。楼房的荷载包括2个大部分,竖向荷载与横向荷载。竖向荷载主要来源于自重与建筑内的一些使用荷载。而横向荷载的主要来源是地震与风荷载等等。随着楼层的增加,横向荷载控制设计的特点越来越明显,横向荷载必然对楼房产生巨大的弯矩,从而引起结构受拉,而砌体结构恰恰是不适合受拉的结构形式。所以砌体结构房屋不能修高,就是这个原因。而不是什么堆积荷载的问题。其实,一个轴向荷载产生的轴向应力是非常有限的。一个高度为h的实心立方体,其产生的底部应力为,为混凝土的重度,大概就是。200米的实心立方体,也不过是5MPa而已。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于砌体结构的干货,你了解多少?
砌体结构( ** sonry structure)是由块材和砂浆砌筑而成的墙,柱作为建筑物主要受力构件的结构。它包括砖结构、石结构和其它材料的砌块结构。砌体(砖混结构)是由块体和砂浆砌筑而成的墙或柱,包括砖砌体、砌块砌体、石砌体和墙板砌体,在一般的工程建筑中,砌体占整个建筑物自重的约1/2,用工量和造价约各占1/3,是建筑工程的重要材料。长期以来,我国占主导地位的砌体材料烧结钻土砖已有二千多年的历史,与黏土瓦并称为“秦砖汉瓦”。但是,这种砌体材料需要大量黏土作原材料,为有效地保护耕地,国家要求尽量不用黏土砖。砌体材料正朝着充分利用各种工业废料,轻质、高强、空心、大块、多功能的方向发展。
