土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 海绵城市信息化海绵城市感知系统
海绵城市信息化海绵城市感知系统
发布于:2023-02-22 15:41:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
“海绵城市”是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的弹性,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。
海绵城市在线监测系统是“海绵城市信息化综合管控平台”的重要组成部分,通过对雨水调蓄重要节点、建设项目排出口、河流断面等重要位置进行监测,用实际监测数据来反应海绵城市的建设成果,为城市水资源、水环境、水安全的综合管理和海绵城市建设成效的评定提供数据支撑。
系统构成
系统特点
系统功能
◆ 雨量监测
监测不同区域的降雨情况,提供准确的降雨数据,支持海绵城市设施效能分析及考核评估。
◆ 海绵体监测
通过对人工湖、景观河、蓄水池等重要海绵体进行水位和水质监测,掌握雨水蓄积状况、确定再生利用方式。
◆ 排水设施监测
在道路历史积水区域布设水位监测点,监测积水情况,及时应对城市内涝;
在项目排出口监测排水量,掌握项目建成区的径流量控制效果;
在排水管网的关键节点进行液位、流量监测,作为过程监测数据,为运行评估及风险预警提供依据。
◆ 气温、地下水监测
布设温度和地下水监测点并实施在线监测,了解气温变化趋势,对热岛效应进行定量化考核;了解地下水水位、水质变化,评估海绵城市水资源保护成果。
◆ 河道水系监测
在线监测河道关键断面的水量和水质指标,作为水环境、水安全质量考核的依据。
◆ 其它监测
根据项目地具体情况,因地制宜的确定监测内容和监测方式。
监测软件展示
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
给水管网漏水点的测定
降低漏水量首先须确认漏水位置,再从经济上考虑必要的处理措施。漏水有明漏和暗漏两种。明漏是不难发现的,如果在管网附近发现有清水冒出或路面局部下陷、泥土潮湿、绿化带植物特别茂盛、下凹部位经常潮湿有水,阀门井、配水井内长期积水,就可判断此处为漏水点;暗漏是指管网漏水而在地面没有任何显示,漏出的水渗入地下或直接流人附近下水道。暗漏的隐蔽性较强,要确定漏水点比较困难,只有借助检漏仪和听漏棒。当压力水从漏水13喷出,水与孔13发生摩擦产生振动,然后沿管道,土层传播开来。根据这个原理,可利用以下方法确定漏水点。
