降低漏水量首先须确认漏水位置,再从经济上考虑必要的处理措施。漏水有明漏和暗漏两种。明漏是不难发现的,如果在管网附近发现有清水冒出或路面局部下陷、泥土潮湿、绿化带植物特别茂盛、下凹部位经常潮湿有水,阀门井、配水井内长期积水,就可判断此处为漏水点;暗漏是指管网漏水而在地面没有任何显示,漏出的水渗入地下或直接流人附近下水道。暗漏的隐蔽性较强,要确定漏水点比较困难,只有借助检漏仪和听漏棒。
当压力水从漏水13喷出,水与孔13发生摩擦产生振动,然后沿管道,土层传播开来。根据这个原理,可利用以下方法确定漏水点。
①用听漏棒直接测漏。听漏棒的原理是将漏水产生的声音稍加放大传至人的耳朵。此种方法简单,可以沿管线连续检测。
②用钢钎接听漏仪间接听漏。因有些管道埋深较大,土质传导差,可在适当位置打入钢钎传导声音,再将听漏仪接至钢钎上检漏。
③电子放大听音仪检漏。用传感器把地面震动转化为微电量变化,经电子放大,由仪表显示声音大小和音质,灵敏度高,测定较准。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
给水管网流量计量用什么流量计好?建议一体发讯型(压力采集)电磁水表:功能特点——能就地显示,可直接通过GPRS或NB-IOT方式发送无线信号至抄表平台。适用于有自己抄表平台的水司,不需要提供专业的抄表平台,只需要做数据对接。尤其适用DMA分区计量。DMA是城镇供水漏损控制的最有效的实践方式,夜间最小流量是DMA流量监测中的重要指标,该指标是评估管网漏损率和对管网分析预警的主要依据;始动流量低至10mm/s、量程比高达400的迅尔仪表电磁水表是监测夜间最小流量的理想表计。
