知识点:热水供热系统
循环水泵入口定压方式,定压点设在网路循环水泵的吸入端,补水、定压在同一点,定压值即为循环水泵停止运行时的静水压。当管网流量变化时,调节控制循环水泵转速,保证管网末端热力站资用压头,热网在各种工况运行时,供、回水管的动水压线均高于静水压线。
考虑循环水泵停止运行时,锅炉房供热系统不汽化、不超压,则静水压线的取值范围为64~90米,取静水压线为64米,在循环水泵入口定压64米。采用循环水泵入口定压方式的网路水压图和原则性网路。由上图可知循环水泵工作时系统最高压力大于设计值,系统超压运行。定压为90米时系统压力会更高。所以循环水泵入口定压方式不适用于这种高差大,热网距离长,介质温度高的锅炉房热水供热系统。
两级泵中间定压方式是热网循环水泵采用两级串联设置,第一级循环水泵安装在锅炉前,第二级循环水泵安装在锅炉后。第一级循环水泵的出口压力可保证在各种工况下不超过锅炉的承压能力,并保证锅炉出口的水不汽化;补水、定压点设置在两级循环水泵中间;第一级循环水泵出口压力为供热系统的静水压值,第二级循环水泵的扬程不应小于设计流量条件下锅炉房、热力网、隔压站压力损失之和扣除第一级泵的扬程值。
大型热网的热源出口的供水压力一般都比较高,采用两级循环水泵串联设置,一是可降低网路供水压力及热源换热设备的承压水平,二是使高温水供热系统建立可靠的静水压。将热网循环水泵分为两级串联,定压补水点设置在两级循环水泵中间,管网的定压值与静水压值一致,如果定压系统设备可靠,则供热系统也有了可靠的静水压。
当网路流量变化时,根据实际要求分别调整两级循环水泵转速,使两级循环水泵扬程变化,供水管动水压线和回水管动水压线实现分别控制。提高第一级循环水泵的扬程,回水管的动水压线下降;提高第二级循环水泵的扬程,供水管的动水压线上升,反之则相反。
热网设计旁通管定压方式是在锅炉房循环水泵进、出口管上连接一根旁通管,旁通管上有两个调节阀,定压点的位置设在旁通管上两个调节阀的中间,补水点设在热网循环水泵吸入口处。定压值为静水压,利用补水泵使旁通管上定压点保持符合静水压线要求的压力,并可通过调整补水压力改变静压力线的高度。利用旁通管定压方式,可以适当地降低网路运行时的动水压曲线,网路循环水泵吸入口处的压力低于定压点的静压力。通过调节旁通管上的两个调节阀的相对开度,可控制网路供回水的动水压曲线升高或降低,部分回水管的动水压线可以低于静水压线。循环水泵运行时补水点压力低于静水压线,网路循环水泵停止运行时,补水泵提高扬程,维持系统静水压线。当网路流量变化时,调整循环水泵转速,控制管网末端资用压头不变。水压图中供、回水管动水压线围绕静水压线上下变动,变动的比例不变(旁通管上两个调节阀的开启比例不变)。由于旁通管不断通过网路水,网路循环水泵的计算流量包括这部分流量,需多消耗些电能。
免费5人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳好文!内容不错!
