知识点:高压管道
高压管道试压通用施工工艺
1 适用范围
本工艺适用于设计压力大于或等于10MPa且小于42MPa的工业金属管道系统的液压试验。
2 试压材料
2.1 消耗材料:根据试压要求及现场情况选取:电焊条、氧气、乙炔气等。
2.2 措施用料:高压厚壁无缝钢管、高压管件、高压压力胶管、氧气带、型钢、压力表接头、钢阀门、丝头、盲板、垫片等。
2.3 主要设备、机具:高压柱塞泵、电焊机、切割砂轮机、磨光砂轮机、氧气表、压力表、电动葫芦、液压扳手、电动扳手等。
3 试压操作工艺
3.1 试压方案的制定
3.1.1 系统划分
以设计院提供的PID流程图、管线一览表和单线图为依据,以试验介质和试验压力相同为原则,组成管道试压系统。
3.1.2 试压参数的确定
当设计文件有规定时,应按设计文件的规定执行,当设计文件未作规定时,试验应符合下列规定:
1)试验介质
液体压力试验应用洁净水进行,当生产工艺有要求时,可用其他液体。奥氏体不锈钢管道用水试验时,水中的氯离子含量不得超过25mg/L。
2)试验压力
a)液体压力试验的压力为设计压力的1.5倍。
b)设计温度高于200℃的管道的试验压力,应按下式计算:
式中: Pt----试验压力(Mpa)
K---- 系数,液体压力试验取1.5;
P0---- 设计压力(Mpa)
[δ]1---试验温度下材料的许用应力(MPa)
[δ]2---设计温度下材料的许用应力(MPa)
c)液体压力试验时,不得超过试验温度下材料屈服点的90%。
3)环境温度、试验介质温度
a)液体压力试验时液体的温度,当设计未规定时,非合金钢和低合金钢的管道系统,液体温度不得低于5℃;合金钢的管道系统,液体温度不得低于15℃,且应高于相应金属材料的脆性转变温度。
3.1.3 绘制试压流程图的有关要求
1)试压流程图原则上采用在PID图上作标注的办法(即用彩笔在PID图上将试压的管号作标记);或依据PID图,用手工绘制或用计算机绘制的办法整理绘制试压流程图;特殊情况下可以用施工单线图作试压流程图。
2)试压流程图应包括以下内容:
a) 管号
b) 介质流向
c) 设计压力、设计温度;试验压力、试验温度
d) 系统内空气排放点
e) 试压用临时加固位置(如膨胀节需要设置临时放束装置)
f) 临时盲板位置
g) 试验介质入口
h) 试验介质排放口
i) 压力表位置
3.1.4 临时管线及盲板的设置
1)试压盲板:因试验压力不同或其他原因不能参与系统试压的设备、仪表、安全阀、爆破片及已经运行的管道等,均需加设临时盲板。试压盲板的材质:一般都选用碳素钢。试压盲板厚度的计算:按照ANSI/ASME B31.3
2)高压管道的临时垫片可选用软铜垫片。
3)临时管线应采用高压无缝钢管,其管道、管件及其阀门应与正式工程材料一样,具有产品质量证明书;焊接工艺与正式管线相同。管道系统至少设置2块校核准确的压力表,压力表的满刻度值为被测最大压力的1.5~2倍。系统高点设放空阀、低点设排放阀。临时管道连接如图3.1.4。
临时管道及其组成件材料选用,应以系统试压压力最高的为基准,进行核算。
3.1.5试压方案由试压技术负责人编制,项目或工程公司质保工程师审核,建设公司技术负责人批准。
3.2 试压条件的确认
3.2.1 资料审查
施工作业单位按已批准的试压方案整理下列资料,报送项目质监站,由项目质监站组织业主/监理和有关部门进行审查确认。
1)管道组成件、焊材的制造厂质量证明书
2)管道组成件、焊材的校验性检查或试验记录
3)管道弯管加工记录、管端的螺纹和密封面加工记录
4)管道系统隐蔽工程记录
5)管道的焊接工作记录及焊工布置、射线检测布片图
6)无损检测报告
7)焊接接头热处理记录及硬度试验报告
8)静电接地测试记录
9)设计变更及材料代用文件。
3.2.2 现场确认
资料审查合格后,由项目质监站组织业主/监理和有关部门对现场进行联合检查,确认下列条件:
1)管道系统全部按设计文件安装完毕;
2)管道支、吊架的形式、材质、安装位置正确,数量齐全,紧固程度、焊接质量合格;
3)焊接及热处理工作已全部完成;
4)焊缝及其他应检查的部位,不应隐蔽;
5)试压用的临时加固措施安全可靠。临时盲板加置正确,标志明显,记录完整;
6)合金钢管道的材质标记明显、清楚。
7)试压用的检测仪表的量程、精度等级、检定期符合要求。
8)有经批准的试压方案,并经技术交底。
3.2.3 现场条件确认后,质监站以书面形式通知作业单位实施试压。
3.3 注水升压
3.3.1 系统注水(液体)时,打开空气排放点阀门,直至系统内空气排净为止,再关闭排放点。
3.3.2 液压试验应分级缓慢升压,升压速度不宜大于250Kpa/min,升至试验压力的50%时停压检查,如无异常现象,以每次升压25%缓升至试验压力。
3.4 稳压检查
3.4.1 试验压力下稳压检查:达到试验压力后停压10min, 检查不降压、无泄漏和无变形为合格。
3.4.2 设计压力下稳压检查:试验压力检验合格后,降至设计压力,停压30min,检查不降压、无泄漏和无变形为合格。
3.4.3 试压过程中若有泄露,不得带压修理,缺陷消除后应重新试验。
3.5 泄压、放水
管道系统试压合格后,应缓慢降压。试验介质宜在室外合适地点排放干净,排放时应考虑反冲力作用及安全环保要求。
3.6 管道系统复位
管道系统试压完毕,应及时拆除所用的临时盲板,核对记录,并填写管道系统试压记录。
4 质量标准
4.1 奥氏体不锈钢管道及系统中有奥氏体不锈钢设备的管道,在进行水压试验时,水质应清洁,水中氯离子含量严禁超过25ppm。
4.2 压力试验的试验压力与试验结果应符合设计要求和《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》(SH 3501)的规定。
5 成品保护
5.1 管道系统试压完毕,严禁在管道上开孔、修补,焊接临时支、托吊架等。
5.2 行人不得在试压完的管线上行走。
5.3 临时盲板拆除时,应采取措施,不得损坏法兰密封面。
6 施工注意事项
6.1 管道系统试压时,环境温度不宜低于5°C,当环境温度低于5°C时,应采取防冻措施。
6.2 液压试验时,若采用可燃性介质,其闪点不得低于50°C,应测量试验温度,严禁材料试验温度接近脆性转变温度。
6.3 液压试验时,对位差较大的管道,应将试验介质的静压计入试验压力中。液体管道的试验压力应以最高点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道组成件的承受力。
6.4 液压试验时,若试验的系统符号较多,空间跨度大时,在稳压过程中应安排足够的人员对系统仔细巡回检查;应加强对焊口、马鞍口位置的检查;应加强对与机组、设备连接部位等不易观察部位的焊道的检查;应将螺纹管帽拆除,检查导淋阀门是否渗漏。
7 安全注意事项
7.1 试验过程中如遇泄漏,不得带压修理。
7.2 液压试验合格后应缓慢降压,其速度一般不超过500KPa/min.当最高点压力降至表压为零时,应及时打开进气口,严禁系统造成负压。
7.3 在进行压力试验时,应划定禁区,无关人员不得进入;参加试压工作人员不得停留在被试系统法兰侧面。
8 质量记录
1)水质分析报告 (若有不锈钢材质时需要建设单位提供)
2)管道强度、严密性试验记录
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
10kV电力电缆如何在高压电力隧道敷设知识点:高压隧洞 根据国家电网设备〔2018〕979号 国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版) 第13.2.1.4条 中性点非有效接地方式且允许带故障运行的电力电缆线路不应与110kV及以上电压等级电缆线路共用隧道、电缆沟、综合管廊电力舱。 第13.2.2.7条 与110(66)kV及以上电压等级电缆线路共用隧道、电缆沟、综合管廊电力舱的中性点非有效接地方式的电力电缆线路,应开展中性点接地方式改造或做好防火隔离措施并在发生接地故障时立即拉开故障线路。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好文!内容不错!
