热水循环是通过循环管路(冷热水管、回水管)、循环器、壁挂炉等组成的一套水路循环系统,使各路水管内流通的都是热水,让用户无需等待便有热水使用。
一般来说,如果是别墅、洋房、跃层这类大户型,热水供水管道长度比较大的户型,比较推荐做热水循环。如果是热水供水管道长度比较小的户型,可以根据用户实际需求来决定。
如何控制热水循环?热水循环一般有三种控制方式:
水流模式
当循环器检测到用户的热水需求后启动热水循环。也就是说你每次使用热水前需要先打开热水龙头几秒钟,然后关闭,此时热水循环器开始工作,再稍等一会再打开水龙头出来的就都是热水了。
恒温模式
当循环器检测到管道内的水温低于设定温度时,就会启动直到水温高于设定温度。在此模式下,热水循环比较频繁,能耗会比较高。
定时模式
可以设定某个时间段启动热水循环。
一般推荐高频使用热水的时间段如早起的7~8点、晚上的9~10点等设为定时模式,其他低频时间段设定为水流模式即可,不建议一直使用恒温模式,能耗太高。
热水循环施工要点
热水器功率要匹配
热水循环只是一套运输热水的工具,更关键的还是热水,如果热水器的制热功率不够,满足不了使用需求,那么热水循环做得再好也是巧妇难为无米之炊。
所以如果是安装地暖的用户推荐壁挂炉加水箱,如果没有地暖的用户需要选择合适功率的热水器。
管道保温要做好
一套平层热水管道总长大概是三五十米,别墅可能有两三百米,我都都知道地暖一般5~7米一个平方,这就相当于开了几十平的地暖,而且水管更粗、水温更高,能耗自然也更大。
所以如果做热水循环一定要给热水管道加上保温棉,并且厚度越厚越好。
某别墅暖通地暖新风热水循环施工图纸
https://ziliao.co188.com/d62345145.html
知识点: 热水循环概念及施工要点
免费9人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
