土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 客土干喷边坡绿化技术方案
客土干喷边坡绿化技术方案
发布于:2023-02-21 09:03:21 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
客土干喷技术,是将植物生长的基础将土壤与有机基材、喷播木纤维、营养液、保水剂、草坪种子、灌木种子、野花种子、肥料和水分拌和成泥浆状,利用空压机提供动力带动干喷机,将干泥喷射到坡面上,形成适宜植物生长的土壤层,再将种子材料混合,用液压喷播或手工洒播的方法喷播上松土层,种子发芽从而实现边坡绿化、水土保持、美化环境的目的。
主要施工设备
干喷机,空气压缩机、液压喷播机、水泵,发电机、打泥机等。
主要施工材料
一、种植基材的选择及配法
种植基材组成的材料主要有土壤、喷播木纤维、有机质、肥料、保水剂、土壤防蚀剂,改良剂、粘合剂等。
1)土壤 土壤可因地选材。选择就近可以采集的粘土、黄土或沙土。但往往沙土、黄土、粘土的肥力不足,一般可用其他肥土以1:1配合使用,土要干净无杂质、无杂草,保持干燥,并过筛去掉大的粗的颗粒以便于喷播使用。
2)喷播木纤维 喷播木纤维由水洗剥皮的原松木芯片,经高温高压研磨提炼而成,是新型环保的绿植喷播覆盖物。本纤维长度均匀,水及粘合剂都可以快速溶入,喷播过程稳定、流畅。在边坡绿化中使用喷播木纤维具有覆盖面均匀、附着力强劲、抗雨水冲刷、储水保温好、施工效率高、土壤改良快等优点,在边坡绿化工程中能够有效的促进植物快速生长。
3)有机质 有机质的使用主要是增加土的肥力和保证土壤的通气性,常用的有东北泥碳、腐叶土、堆肥、锯木屑、经充分发酵的家畜肥料等。其中东北泥碳性能最好,它持水量高,通气良好,其轻质,持水,透气和含有机质的特点可蓄水保水,防止土壤板结,改善土壤的物理结构,并保持长久的肥效。
4)肥料 主要用化学肥料和有机肥,化学肥料多采用缓释俄罗斯复合肥,有机肥主要有鸡粪、家畜粪,但都必须经过充分的发酵,以免植物生长发育过程产生过多的病害。
5)保水剂 保水剂是一种无毒无害的功能性高分子化合物,遇水可吸水膨胀成百上千倍,这些水分不易被一般的物理方法排出,而植物根系却能吸收贮藏于保水剂中的水分。保水剂可将偶然降雨迅速地吸收而膨胀成凝胶将水分贮藏起来,干旱时便慢慢地释放给根系。
二、植物种子选择和配法
选择植物种子应以草本植物为主,根据施工所在地的水文地质气候条件,选择适应当地生长条件的种类,特别要注意抗旱性、抗逆性强的品种。亚热带地区,气候湿热,用于客土喷播绿化的草种主要有百喜草、狗牙根、画眉草、高羊茅等,而其中以百喜草适合当地的生长条件。百喜草是由美国引进的优良品种,其根系发达,抗旱、抗逆性强,耐贫瘠,在坡面上表现很好。画眉草生长快,但其草坪颜色欠佳,高羊茅是属于冷季型草坪中最耐热的,在气温较低时可以参加混播。草坪播种应以一种草籽为主,多种草籽混播。这样各种草坪在覆盖度,生长期,抗逆性等各方面可取到优势互补的作用,增加草坪的适应性。
有些地区混播时要求加入草花系列,(如东南野花组合)、灌木种子(如伞房决明,胡枝子)等。以增加草坪景观效果,但一定要注意花灌的生长特殊性,草比花灌的生长速度都更快,以免互相侵占失去花灌的生长有利条件。
客土喷播施工工艺
1)整修边坡
整修边坡主要任务是清除边坡上不稳定的石块。把凹凸不平的地方大致整平,以便让种植材厚薄均匀,对于松散的岩石用水泥砂浆抹缝粘结,若岩石边坡本身不稳定,应该进行加固处理,方法是采用预应力锚杆锚索固定。
2)锚杆、挂网
先在坡面上铺镀锌铁丝网或高强塑料加强网、网孔规格为125px×5 cm。然后用风钻或电钻按1×1m间距梅花形布置锚杆和锚钉。锚杆长90-100 cm。锚钉长约50-60 cm。应特别注意网与岩石之间的距离约为种植基材厚度的一半。挂网的目的是让种植基材在岩石表石形成一个持久的整体板块。
3)种植基材喷播
种植基材按比例混合后呈干粉状。用专用的客土喷播机在大马力空气压缩机的风压下,将种植基材均匀地喷上岩石表石,在喷口处用另外的设备同时加水,这样种植基材落在岩石上就是潮湿的。喷射设计厚度为10±3 cm。喷射厚度是今后植物生长的关键所在。此环节应随时检查厚度以保证施工质量。
4)喷播植物种子
将先配好的种子和纸浆等混合材料用液压喷播植草机直接喷射在种植基材表面上,这施工环节和液压喷播植草相同。应注意的是:喷播草籽经拌均匀把粘附在木纤维上。在南方由于夏季气候气温高、蒸发量大,阳坡的种子发芽率多有降低,阳坡应适当加大种子的用量。
5)覆盖
南方雨水较多,可用无纺布(16g-18g/m2)覆盖以防止雨水冲刷,北方可用草帘覆盖,覆盖的目的,一是防止雨水冲刷,二是防止水分蒸发过快,三是保温利于种子发芽。
养护
草坪植物虽然适应性强,但仍然是“三分种、七分养”因此应特别重视草坪的养护。
喷播后如未下雨则每天浇水以保持土壤湿润,狗牙根一般7天左右发芽,百喜草一般15-20天发芽,画眉草一般4-5天发芽,45天左右可以成坪。2个月覆盖率可达90%以上,成坪后可逐渐减少浇水的次数。在养护期间应随时观察草坪的水肥情况。水分主要是看根系土壤的湿润程度。在草坪成坪后由于其自身形成了一层草毯,对土壤中的水分散失有一定的保护性。一年以后,草坪基本上形成了其自身的生态,不需要特别的养护。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
边坡绿化客土喷播技术口诀
边坡绿化客土喷播技术口诀口诀一:配得好 指客土配方要好,这是关键。好者,合适也。适合植物生长, 适合的成本,就地取材的原则,不是越多越好,要根据地质条件、气候因素、进度要求、价格范围、质量要求,确定配方。喷播用土、水、种子、肥料、保水剂、粘合剂、辅料、拌和方式,都会影响到客土喷播质量。“配得好”是客土喷播质量的关键,如何配好?有如下七大要素:1、阳光 为光合作用之需要,不同植物品种对阳光的需求不一。
