土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 边坡绿化客土喷播技术口诀
边坡绿化客土喷播技术口诀
发布于:2023-02-21 09:03:21 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
边坡绿化客土喷播技术口诀口诀一:配得好
指客土配方要好,这是关键。好者,合适也。适合植物生长, 适合的成本,就地取材的原则,不是越多越好,要根据地质条件、气候因素、进度要求、价格范围、质量要求,确定配方。喷播用土、水、种子、肥料、保水剂、粘合剂、辅料、拌和方式,都会影响到客土喷播质量。
“配得好”是客土喷播质量的关键,如何配好?有如下七大要素:
1、阳光
为光合作用之需要,不同植物品种对阳光的需求不一。
2、空气
植物是需要呼吸的,如何使客土具有一定的空隙率至关重要。
3、水分
如何计算降水量和降水频率?如何蓄水、保水?坡质、坡比、客土厚度、空气湿度、蒸发量、覆盖办法、养护方案,都将影响客土水分。
4、养分
有机肥、无机肥按一定比例结合,氮、磷、钾适当,是否长效,是否缓释,都要考虑充分。
5、温度
一定的温度是植物发芽、生长的基本条件,但温度过高又不利于植物生长,也是一个度的问题:冷季保温,暖季降温。
6、风力
风力不同,影响植物品种的选择,覆盖办法。
7、PH值
中性最佳,个别情况会遇到偏酸或偏碱性水、土,就要选择合适的种子。PH值还影响到喷播是否能正常工作。
口诀二:喷得上
喷播机要喷得到边坡上。首先是高度,喷播机能喷得到的最大高度是硬指标,尤其是射程(用喷枪直接喷的最大高度),直接影响施工效率。牵管的最大高度决定了接业务的“能力”,尽管这样浪费了一半以上的“效率”。二是位置,不同角度,不同视线范围,上下边坡,都要会影响施工质量。
客土喷播机结构组成:
控制箱:液力喷播机包含启动按钮,喇叭按钮、油门大小手柄、电流表,用于启动柴油机,观察电池电量情况,油门大小手柄用于控制搅拌叶片转速、喷播扬程距离远近!
脚踩离合器跟拨档杆配合使用,主要控制罐体内搅拌叶片正转、反转,踩离合挂档杆跟开车一样踩离合挂档位。
提拉阀:搅拌上料阶段把提拉阀放下使物料搅拌更均匀,开始喷播时提起提拉阀开始施工。
万向节:又称万向喷头用于不接管喷播时在机器上操作,能360℃旋转!
客土喷播机,主要由柴油机、喷播泵,搅拌罐、喷播装置、控制系统构成,柴油机功率较大,一般为六缸柴油机,喷播泵也较大。客土喷播机一般用于石质、杂石等土质不好的边坡,喷播已定浓度的泥浆,为喷播草种打好基层,这类边坡一般要求喷播5-10公分厚,客土喷播机直接喷射距离在20-40米,引管距离在40-100米。
液力喷播机,由柴油机、喷播泵,搅拌罐、喷播装置等构成,结构和客土喷播机区别不大,柴油机一般采用单台或双台单缸柴油机,喷播泵也较小。液力喷播机一般用于土质比较好的边坡使用,喷播草种及其他资材的混合液,也用于河道、高尔夫球场的绿化, 液力喷播机可以喷播一定浓度的泥浆,喷层不能太厚,这是同行所不具备的优势,液力喷播机直接喷射距离在20-40米,引管距离在40-60米。
口诀三:留得住
让客土长久稳固地留在边坡上:一是设备要有足够的“能力”,能喷到一定高度,喷到需要的位置;二是通过附加勾花网、草筋(配方)、木条、粘合剂等将客土留在边坡上。坡比、锚固质量、坡质、网子的种类、气候条件,都影响客土是否留得住,要综合考虑。
客土喷播的技术要点:
1、喷播基材是保证喷播成功的重要因素
泥炭土是喷播的好材料,可和木纤维(或纸浆)按一定的配比混合使用,比单用纯木纤维具有更优良的附着和保水性能,可在土壤层较薄且非常瘠瘦,甚至风化岩的坡面上进行喷播,一般喷播厚度在10~20cm。
2、保水剂及粘合剂用量
保水剂可根据各地气候条件及石场特点的不同而做相应的调整;粘合剂可根据石壁的坡度而定,与坡度大小成正比。
3、挂网
先把锚钉按一定的间距固定在石壁上,然后挂网。
4、草种选择
所喷播的草种应是根系发达、生长成坪快、抗旱、耐贫瘠的多年生品种;如果当地的冬季寒冷的话,还应考虑品种的抗冻性。
5、混播
利用草种的互补性,如深根性和浅根性、豆科和禾本科、外地与本地、发育早与发育晚等特性进行混合喷播。
口诀四:养得勤
三分种,七分养:施工只占30%,另70%要靠养护。气温、降水、空气的湿度、坡质、坡比、客土厚度、设备等等因素,都会影响最终效果。选对好的施工季节,加上合理的配方,做到免养护,这才是最佳方案。
  • wfx088100
    wfx088100 沙发
    总结的很到位,谢谢
    2023-05-07 08:31:07
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
春天的第一个玉兰花,望春玉兰
望春玉兰开了。今年的时间比较正常,二月中旬。去年早春倒春寒,直接把花给封印,到三月初才盛开。 望春玉兰是系列玉兰花中开花最早的,大概比白玉兰早一星期到十天的样子,差不多望春玉兰开败,白玉兰才开。望春玉兰的花朵小巧精致,比白玉兰小一圈。其实花被片也比白玉兰少,虽然都是9片,但望春玉兰最外围有3片极小,盛开的时候就掉了(上图可以看到右边有很小一片)。所以,望春玉兰正常的花被片只有6片。
